查看: 544|回复: 12
有人上FZ 後搖臂.......
发表于 2004-2-10 21:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人改過FZ後搖臂嗎?? 如果還要把FZ後搖臂加上鋼絲圈可行嗎???該要用什麼鋼絲圈呢?
发表于 2004-2-11 00:30:26 | 显示全部楼层
FZ後搖臂前端修改即可
但只能裝兩顆陪林(原廠是三顆)
而且有一顆油封不能裝
不過後搖臂修改後裝上去倒是不影響正常作動
鋼絲框用原廠的即可
但是要將左邊的有螺牙套短部分修掉
然後左右邊還要各墊一公分左右的軸環
 楼主| 发表于 2004-3-7 13:09:20 | 显示全部楼层
請問有改好的圖可 PO 來看看嗎 ???
 想自己改有不太懂 ... 那單槍避震鎖點呢  ??
发表于 2004-3-7 14:52:57 | 显示全部楼层
鎖點當然要自己焊囉@@"~~
大部分改fz搖臂的其實都是在搖臂上焊雙槍鎖點...而不是在車體上改單槍鎖點....
因為這樣施工比較簡單,不需要移動空濾與電池...
发表于 2004-3-9 09:12:42 | 显示全部楼层
http://tw.photo.yahoo.com/pinkus.tw/ab1/
空濾改芭樂 電池移到單座後面去了 這些是以前的照片 最近還沒補拍 搖臂有加長過 所以感覺更細了@_@"
发表于 2004-3-9 10:18:41 | 显示全部楼层
回覆給:路過的pinkus
你怎麼不上SDR的搖臂^^?
发表于 2004-3-9 12:15:12 | 显示全部楼层
回覆給:SR一直修理中
要上鋼絲框何不用追風搖臂?
車架直上.又不需要焊鎖點...又比FZ長一點點
還可以順便編2.5吋的鋼絲框.或是嘻皮車的也型
发表于 2004-3-10 00:10:35 | 显示全部楼层
追風後搖臂跟愛將原場一樣長?
发表于 2004-3-10 00:34:32 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
其實本來要自己上的 但是想到還要改成多連桿 就覺得很麻煩-_-
而且我也滿滿意目前r6後懸的表現 自己還重新加過預載 也沒那個閒時間在跑焊燒店花一天去燒了 雖然sdr後搖也算是我的夢想 跟愛將的鋼管車台真是搭啊!!! 但是因為缺錢的因素還是先賣掉吧~~~
发表于 2004-3-10 00:57:12 | 显示全部楼层
有在操車子的人最好是不要上追風後搖
壁太薄了,有風險
发表于 2004-3-10 17:46:33 | 显示全部楼层
回覆給:靚車-sr150
短一些些些而已...幾乎同長啦
我那時改追風後搖臂.
只是後齒從47齒變成50齒
不過鏈條都沒有截短 就直接拿過來用了
指不過原本輪軸是調整在比較接近車架的那一格
改追風後搖臂後變成在比較中間篇後面一點點的那一格
鬆緊度也調成跟之前一樣
從鏈條長度的改變可以推出 "追風搖臂幾乎等於愛將搖臂的長度"
发表于 2004-3-11 00:04:11 | 显示全部楼层
47變50 那尾速不就慢一點 我有換前16
常操車不要換唷@@
我每天都要從東區附近騎到淡水 承德路大度路也會操一下...
可是追風原本車不就是要操@@
发表于 2004-3-11 01:26:22 | 显示全部楼层
愛將鏈條是124目
我以前改追風後搖臂時,前後齒盤不變
鏈條是120目
差了4目..追風後搖臂還是短了一點^^
搖臂軸心到後輪軸心的距離
兩種搖臂的長度差在5cm以內..不過外觀上就可以看得出來囉
改追風後搖臂,後輪看起來會比較前面一點,車尾下方比較空
GMT+8, 2025-5-21 10:45 , Processed in 0.065401 second(s), 19 queries .
