查看: 417|回复: 16
單碟!!?雙碟!!??
发表于 2004-2-9 00:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛在跟朋友爭論單碟雙跌的問題,最後實在沒有蝦米結論,只好po上來請教各位前輩 我朋友認為fz車頭上對四咬的力道那摸強..會因為受力更不平均..造成兩跟內管跟彈簧的衰退不平均而加速掛點,所以不如改用fzr車頭雙碟+原廠的煞車,減少前插在煞車時的形變量與增加耐用度 而我自己是認為前插設計出來應該有他的耐用度範圍,畢竟以國產車的速度,並不需要把強度考慮的像隨便破100km/h以上的重車一般 以上...想由這個問題來聽聽各位前輩的意見,是否fz車頭強化煞車後是否反而會加速懸吊掛點...
 楼主| 发表于 2004-2-9 00:25:02 | 显示全部楼层
以nsr改裝車頭來說...該選擇前雙碟還是單碟...感謝
发表于 2004-2-9 00:40:14 | 显示全部楼层
呃...我是認為雙碟好了因為nsr那麼快..制動力好一點或許比較好...
发表于 2004-2-9 02:02:39 | 显示全部楼层
還要考慮後煞系統~
正確的煞車並不是只有
完全仰賴前輪~
也有很多人雙對二改單對四加大碟
一來輕量~二來保養容易~當然也有視覺效果~
直於平衡問題~我想以國產車來說~是無需太過操心~
发表于 2004-2-9 02:22:10 | 显示全部楼层
回覆給:FAZER ow-03
可是雙碟比較有霸氣 XD
 楼主| 发表于 2004-2-9 02:34:40 | 显示全部楼层
回覆給:GeNkI愛A*Mei
我考慮過...不過我有對四怨念哈哈...該不會一次上兩顆吧~"~..
想到後續的花費就覺得很可怕
回覆給:FAZER ow-03
感謝您的回答,這樣說起來一般nsr改車頭不論單碟或雙碟都看個人喜好了吧!?不知道有沒有人裝單碟+對四有感覺到比較快掛點的...
发表于 2004-2-9 03:25:30 | 显示全部楼层
回覆給:FAZER ow-03
車快煞車 最主要還是騎乘的技巧呀
王牌&追風 沒改的話後輪都鼓煞而已喔 (最好是配合檔煞)
怎連50cc的小車都用碟煞? 只是現在流行碟煞 so 不用計較太多了
发表于 2004-2-9 12:14:38 | 显示全部楼层
單碟就夠了吧?很多400CC的重車也不過是單碟而已
150有需要嗎?= =|||
不好意思 我的是狼 我也有去車店問過 老闆是建議我碟盤加大就好
雙碟就沒必要了
发表于 2004-2-9 12:35:53 | 显示全部楼层
回覆給:千
很多400CC的重車也不過是單碟而已??
是嗎?為何我看過的大部分都是雙碟?250的車大多才是單碟吧
其實有沒有必要看個人,兩種都各有優缺點,
單碟車要改雙碟不難,不過要花上不少銀子:前叉要換整組、碟盤*2、卡鉗*2,
不過一般的NSR大多是改對四+加大碟,TIS的比賽車也是這樣配,給你做個參考~
发表于 2004-2-9 15:42:01 | 显示全部楼层
改雙跌其實只是比較霸氣~實用性不會比好的單碟差很多
好的卡鉗.好的來另.好的跌盤.誰說不夠用
发表于 2004-2-9 16:41:49 | 显示全部楼层
回覆給:福克濕
忘了金屬油管喔
回覆給:城
破100km 實在沒什麼了不起 重車隨便跑都是100mph(英哩) 也是有車是用單碟
用雙碟是多一分保障 但是我也是常常聽到雙碟煞車不夠力而要改油管跟煞車皮
发表于 2004-2-9 16:58:43 | 显示全部楼层
單碟大多以街車為主..當然大排氣量就比較不一定.
這跟車廠的設計理念有關..他們也會考慮到成本或是這一台車的用途.是否需要多大的碟盤..幾活塞的卡箝去配合..
單碟..有一個好處是偷輕..然後是成本降低.維修方便..還有一個好處就是..想換其他的卡箝或是碟盤只要買一個.
單碟會不會造成受力不平均..造成兩跟內管跟彈簧的衰退不平均而加速掛點,
我認為是有一點點影響..但是並沒有到非常嚴重的程度..如果前叉油有所變質..或是彈簧有受損..你也是會一起把他更換掉..甚至還沒到衰退到可以發覺的程度..你可能已經把他更換掉了.
发表于 2004-2-9 17:02:11 | 显示全部楼层
回覆給:千
400cc? 不是cc數大就一定跑的快好嗎
 楼主| 发表于 2004-2-9 18:17:04 | 显示全部楼层
回覆給:露水
感謝阿!!我就是想知道單碟是否會像我朋友說的那樣子...加速掛點~"~
再次感謝^^
发表于 2004-2-9 18:30:58 | 显示全部楼层
回覆給:Miller
我看的大多都單碟耶 XJR、CB系例等...不好意思 我忘了舉例
至於跑車是幾乎都是雙碟
回覆給:BO!
我的意思是...有的400CC也還是用單碟
所以我也是覺得150也不需要用用到雙碟的意思
並不是說400CC就比150CC會跑 = =||
我不曉得城兄騎車方式是如何
我只是以我在騎時的觀點去看 我為此道歉一下
如果真的覺得不夠利 那就換吧 嘿...
假如真的需要那種用小拇指壓下去就就可以翹後輪那種 也不錯啊 呵
发表于 2004-2-9 18:42:33 | 显示全部楼层
回覆給:千
不好意思..你提的CB,XJR...都是雙碟...=_="...
頂多CB250是單碟而已...也沒有Xjr250的車子...
如果你要舉例....頂多SR400吧..或是舊款的CB-1..這些才是單碟
发表于 2004-2-9 21:03:28 | 显示全部楼层
回覆給:老外
嘿嘿~我忘了油管了~真對不起他
GMT+8, 2025-5-15 01:22 , Processed in 0.073662 second(s), 20 queries .
