查看: 885|回复: 9
fz跟跩哥的碟盤鎖點
发表于 2004-2-7 21:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思...有一個...小問題.... 就是FZ的碟盤鎖點跟..跩哥的碟盤鎖點是一樣的嗎?
发表于 2004-2-8 00:40:16 | 显示全部楼层
記得跩哥的十分特殊...
发表于 2004-2-8 07:28:08 | 显示全部楼层
FZ...小6孔...
跩哥....大6孔
 楼主| 发表于 2004-2-8 19:27:37 | 显示全部楼层
那小六孔是對應哪家重車的碟盤呢?是ducati嗎 ?
重要的事...跩哥的孔!
大六孔是對應....honda的嗎?(我記得好像是大六孔....)
发表于 2004-2-8 23:38:16 | 显示全部楼层
小6孔有蠻多重車的碟盤都可以用(Honda,Yamaha)...
至於大6孔就比較不好找...你多看看重車碟盤就會發現種類很多
R1跟馬車都是大6孔的....
Suzuki跟Kawasaki很多都是5孔(大小都有)...
還有特殊的4孔...等
 楼主| 发表于 2004-2-8 23:46:38 | 显示全部楼层
那不知道有什麼國產車哈木是....小六孔的呢?
因為我想要用國產的鋼絲哈木...來上進口碟
所以...一直在煩惱哈木跟碟盤合不合的問題
发表于 2004-2-8 23:51:53 | 显示全部楼层
回覆給:小油
馬車125是大五孔的吧...大六孔是馬車250?
對了..R1的後碟像是跟FZR的前碟同一片
長得很像
发表于 2004-2-9 00:20:55 | 显示全部楼层
跩哥的大六孔只與RZ250前雙碟的碟盤相通
其他的車種孔距都不合
國產車哈母目前尚無小六孔的....
另外提到
勁、狼、NSR的五孔碟
那個孔是適用M6的螺絲
進口車的五孔較大,適用M8的螺絲
同不一樣大喔
FZ及其他六孔的進口車,則都是M8螺絲
 楼主| 发表于 2004-2-9 19:52:46 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
那如果....五孔的孔位一樣
結果螺絲的SIZE也是不一樣大囉?
這樣有辦法鎖嗎?這個問題好像比較容易解決
发表于 2004-2-10 00:11:23 | 显示全部楼层
回覆給:拉g
那得看兩種小五孔疊在一起的時候
M6的孔與M8的孔,是兩圓相交?
還是兩圓相切?或是小圓完全在大圓內?
都有辦法解決的~
兩圓相交的話就把碟盤孔往旁邊擴孔
兩圓相切的話直接裝是勉強可用
小圓完全在大圓內的話就做金屬襯套
不過如果碟盤本身需要外移
那麼做個外移座就解決了
外移座上五個6mm孔和五個M8螺孔間隔排列就行了
GMT+8, 2025-5-21 04:26 , Processed in 0.065960 second(s), 20 queries .
