查看: 7589|回复: 39
普利斯通~B02 v.s ML50
发表于 2004-2-6 00:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題↑目前決定用這2條各位覺得這2條胎放後輪哪一條好用!(後胎) 在"抓地力"跟"耐磨度"上比的話大概可以用多少公里? 之前爬文看到結果是ML50磨的快!! 如果我用ML50的話,F1上110/80/10裝的下嗎? 老闆跟我說這顆100/80/10的就比原廠瑪琪斯100/90/10的還寬ㄝ!! 還有我上110/80/10的話會有拖重、耗油...等問題嗎? 至於B02原本想裝這顆,但老闆推薦我裝ML50= ="害我開始抉擇 所以來這問大家的意見!!
发表于 2004-2-6 00:07:41 | 显示全部楼层
一句話...要自己用過才知道
 楼主| 发表于 2004-2-6 00:09:47 | 显示全部楼层
回覆給:~無限黑高手@@~
ㄜ~就是沒用過ㄚ~所以才來問問有用過的大大們這2條胎的差別ㄚ
发表于 2004-2-6 00:26:38 | 显示全部楼层
就先隨便一條啊...再用另一條
我低意思是降
 楼主| 发表于 2004-2-6 01:15:41 | 显示全部楼层
回覆給:~無限黑高手@@~
喔喔~原來是降子~但還是希望大家能多介紹一下^^"
 楼主| 发表于 2004-2-6 11:54:20 | 显示全部楼层
http://home.kimo.com.tw/tirekings/new_page_54.htm
发表于 2004-2-6 13:05:28 | 显示全部楼层
ML50雨天騎滿不錯的,抓力力不比91差,相對的磨耗也快!!
B02比較偏向穩定耐用型的.
发表于 2004-2-6 13:47:19 | 显示全部楼层
大眼新悍將原廠就是110/80/10
所以一定裝的下!!
发表于 2004-2-6 16:33:38 | 显示全部楼层
110/80/10給他下去就對了
ML50沒用過不知道
B02很優啦
其實二條都很好
就看你的選擇了
別裝到110/90/10的就好了
除了貴100 車子也會被墊高
 楼主| 发表于 2004-2-6 16:47:33 | 显示全部楼层
回覆給:4132ricky
"B02比較偏向穩定耐用型的"
↑那這條的抓地力如何呢?大概可以用多少公里?
ML50跟B02的價錢差不多真不知道要用哪條><"
我都是跑市區較多(偶而上山小跑)適合用哪條呢?
回覆給:dada
我的是F1的不是大眼悍~
如果110/80/10裝的下的話那"拖重跟耗油"的問題會很嚴重嗎??
因為老闆說ML50的100/80/10的就比原廠的100/90/10的要來的寬~"~
所以怕裝110/80/10會很耗油!!(但又想裝寬一點的←穩麻^^")
感謝回應唷!!
发表于 2004-2-6 16:55:17 | 显示全部楼层
回覆給:生死速遞
大眼跟F1除了車殼以外幾乎一樣..SO...大眼能裝的F1應該都能裝吧~
油耗沒差這麼多.....幾乎沒差~
重拖的情形...加減會有吧...差一點點而已...
B02目前我用了快一萬公里..還剩很多...
不過輪胎已經變形了...可能是太常跑直線了吧~
发表于 2004-2-6 17:27:03 | 显示全部楼层
那請問各位大大
ML28跟這兩條比起來ㄋ 哪ㄍ較好ㄚ
謝謝~~
 楼主| 发表于 2004-2-6 18:17:39 | 显示全部楼层
回覆給:dada
那我了解囉~可以放心的把110/80/10的落下去了~^^v
那你覺得B02好用嗎??抓地力跟殺灣的穩定性如何呢??
還有在雨天的表現又如何呢??
发表于 2004-2-6 18:43:50 | 显示全部楼层
請問各位大大一下
小弟我還是不太懂
請問ML;50的輪胎是全熱容還是半熱容啊?
是什麼牌的啊?
那一輪大概要多少錢啊?
发表于 2004-2-6 18:53:37 | 显示全部楼层
B02我朋友正在用,他用得粉高興咧
我是10吋胎,所以塞不下
发表于 2004-2-6 19:04:58 | 显示全部楼层
回覆給:生死速遞
B02啊...
比6029好用很多吧...但是抓地力還是小輸TT91一點...
不過他很耐用...我用TT91好像沒5千就玩完了吧~
雨天的表現...
還是老話一句比6029好用..
不過下雨天還是不要騎快比較好!!
回覆給:玩命
我記得ML50是一般膠胎ㄟ
不過耗磨跟半熱融一樣凶....^^"
可是據說雨天表現很好...有"山中精靈"之稱~
p,s我沒用過ML50...上面是聽網友說的~
发表于 2004-2-6 19:10:01 | 显示全部楼层
回覆給:dada
我事想知道ML50一輪大概是多少啊?
他是什麼牌的啊?
发表于 2004-2-6 19:20:10 | 显示全部楼层
ML50晴天的話聽說4~5千就...
发表于 2004-2-6 19:24:56 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
是普利司通.....約$1200~1500換到好
发表于 2004-2-6 20:33:44 | 显示全部楼层
回覆給:小林
謝謝!
請問精品店都有在賣ML50嗎?
還是一定趣輪胎店買才行嗎?
再請問一下一個無聊但是我不知道的問題喔!
普利司通的英文是啥啊?
GMT+8, 2025-4-22 16:59 , Processed in 0.344306 second(s), 20 queries .
