查看: 289|回复: 17
小問題請教大家一下
发表于 2004-2-2 12:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下大大 愛將是不是最好在四十前就換五黨阿? 因為我的愛將再一檔還有二檔時 如果沒有再二十前進黨的化 車子的轉速聲音就會異常的高 高到我覺得車子都快爆掉了 這是因為它是商用車的關西嗎 還是因為我的車子有問題呢? 因為我有其過朋友的傳狼和雲豹 他們的車再三十前 一二檔的轉速聲都很小 只有我的車車聲音很大 請問各位大大原因是什麼? p.s:我的車車才騎了四千公里 原廠車無改 機油定時換 也不太操它
发表于 2004-2-2 13:16:35 | 显示全部楼层
操下去就對了.......記得常換油就好
 楼主| 发表于 2004-2-2 13:24:24 | 显示全部楼层
回覆給:DA
恩.... 了解 只是引擎聲會讓我有點怕怕的說...
那我如果我要操我的愛將 應該有哪個排子的機油去超他好呢?用yamaha原廠的4-J可以嗎? 還是要用其他的牌子呢?
发表于 2004-2-2 15:32:36 | 显示全部楼层
回覆給:阿華
不然你就把前齒換成16齒其其看吧.同轉速下每檔都可提升約10km
发表于 2004-2-2 17:02:44 | 显示全部楼层
其實之前我也跟你一樣覺得怎麼換檔時機跟我以前的fz、追風都不太一樣,所以我換了16齒,但是16齒雖然極速會增加但是加速較不行,而且要換檔的次數也變多了,所以我又換成15齒,不過我對愛將的引擎倒是有一個心得就是如果能找到一個安靜又較大口徑的排氣管,愛將的性能一定會有所提昇,為什麼呢!!因為我已經把癈氣裝置拆掉,用螺絲堵起來,可是如果不堵起來的話愛將的排氣聲音會變很大,甚致會有放炮聲,但加速性能就好像吃了大補丸一樣,很順很不錯,雖然還不能跟fz系列比,但我個人覺得跟原廠性能起來應該是較好...轉速也較好拉,給你參考
发表于 2004-2-2 22:16:37 | 显示全部楼层
之前看過大家把自己車子檔數的速度發表出來...都覺得好高ㄚ...
我的是一檔20二檔30三檔40四檔50五檔60...
如果像說到了上面的速度時不換擋汽缸那個地方聲音就會很大...就像快爆ㄌ..不過有時候會給他操一下~大約五檔可以再拉到八十左右~不太敢在拉上去..怕會壞掉說..
发表于 2004-2-2 22:26:07 | 显示全部楼层
回覆給:遠仔
你能接受1檔20.....那少說6000~7000轉ㄋㄟ
要是以6000轉換檔....
1檔15......2檔30....3檔50.....4檔70......5檔就90以上了ㄝ
你的錶是原廠表嗎?!
发表于 2004-2-2 22:54:37 | 显示全部楼层
回覆給:遠仔
我猜一下..你是不是剛從速克達換成愛將?
一開始都會覺得引擎快爆炸,那是習慣問題啦
一檔可以早點升二檔,之後稍微拉多一點沒關係,不會爆的囉
就算真的爆了也還有油箱和坐墊幫你擋不是嗎 XD
回覆給:濤
我覺得如果不是要拼起步,一檔不用拉那麼高...愛將前兩檔齒比跳的很厲害,尤其一檔根本就是加力檔嘛=..='' ,當然打檔車棒就棒再可以自由決定變速時機,所以當然是看情況和個人騎乘習慣來決定換檔的方式啊,沒有一定的標準或對錯。
发表于 2004-2-2 23:01:57 | 显示全部楼层
回覆給:柳橙大汁郎
原來是這樣子阿..害我都一直覺得車車怪怪ㄉ..我都有按時換機油啦..不過都是換150元的..因為我也不知道該換哪一種@@
发表于 2004-2-2 23:40:50 | 显示全部楼层
回覆給:柳橙大汁郎
嗯...認同
我平常也都騎很慢....輕鬆
我只是好奇...遠仔一檔騎20....><
ㄧ般來說....1.2檔我也都是順順帶過
发表于 2004-2-2 23:57:00 | 显示全部楼层
我換ㄌ前16齒
用fz儀表
幾乎都6000轉換擋
一擋20二擋40三擋60四擋80五擋100
用模特250ㄉ機油
发表于 2004-2-3 08:26:16 | 显示全部楼层
機車轉速快,換油要換好一點的啦,雖然原廠大都是20w-50,可是我給他吃10w50,讓它引擎負荷輕一點,只是不知道引擎有沒有什麼影響!!!
我的愛將最多只騎到5檔90....再快我也不敢了
 楼主| 发表于 2004-2-3 14:56:03 | 显示全部楼层
回覆給:DA
恩 好像真的是我不太敢拉轉的關係吧,可能是因為我騎雲豹和狼傳時它們的轉速上升的比較慢的關係吧。不知道這是不是我的錯覺‧‧‧總覺得愛將在低檔加速時的拉扯力道遠遠大於其他的國產檔車,因為我朋友的雲豹和傳狼都是跟我同時期牽的,但互相試對方的車時,他們都覺得愛將在低檔的加速力道很猛。雖然愛將的極速不比其他的車種,但我還是深深喜歡著愛將它在低速時帶給我的感覺!
 楼主| 发表于 2004-2-3 14:59:01 | 显示全部楼层
回覆給:DA
謝謝DA大大 我會好好參考的。可是我有一個問題,就是如果我不切排氣管要直上的話,找得到能直上的大口徑的排企管嗎?
发表于 2004-2-3 15:54:04 | 显示全部楼层
找不到...
我是買一支頭段,然後再燒其他的排氣管上去,目前正打算買一支fzr原廠的排氣管來試試(我覺得這支不錯)
发表于 2004-2-3 20:48:45 | 显示全部楼层
回覆給:DA
FZR的...那個形狀可能要裝翹才好看吧
发表于 2004-2-4 04:31:53 | 显示全部楼层
回覆給:阿華
我覺得你可能剛騎檔車所以會有這樣的感受~~
我剛開始也是這樣的~~~
不過我現在習慣了~~~
我都一檔10不到~二檔20~三檔快40~
四檔的話看你是不是想加速快一點~可以撐到80在換檔~~!!!
你將會感受到無比的順暢跟加速感受(必須在換四檔後重加油門)
如果在市區可在快50時換檔~這樣比較不會震~~~!!!!
這是我自己的方法啦~!!!你可以嘗試一下看是否習慣~~!!!!
发表于 2004-2-4 08:25:58 | 显示全部楼层
回覆給:柳橙大汁郎
我只能翹一點點...因為我的後腳踏燒的很低,
大概只能勃起25-30度吧^^
但是我要它的聲音...
GMT+8, 2025-5-21 05:03 , Processed in 0.629054 second(s), 19 queries .
