查看: 376|回复: 12
有人有這樣的問題ㄇ?車開始會"放屁"
发表于 2004-1-28 18:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改車把愛將的觸媒那個切掉然後把原來那ㄍ孔堵住~ (老闆是說沒問題啦~.~") 但是事情就發生ㄌ~我的車車開始會"放屁"(從芭樂那裡出來ㄉ) 但我我騎愛將的其他朋友也是這樣改但是沒發生過這樣的問題 有人有過這種經驗ㄇ? 希望我問這ㄍ問題不是白木問題~@.@~
发表于 2004-1-28 23:01:54 | 显示全部楼层
你是宗兄的哥哥嗎??沒錯,那個孔堵住不會造成放屁哦,會放屁是別的問題啦..
 楼主| 发表于 2004-1-29 00:18:31 | 显示全部楼层
回覆給:DA
哇勒~~~嚇屬人..這樣也會被認出來~QQ~黑阿黑阿~~
小宗是我老弟
你是誰ㄋ?
哇馬不知怎ㄇ會這樣~恩恩~~不過是剛好改完才發生的..
前幾天我們調ㄌ半天問題還是一樣.
所以就先把上次的進度PO上來問嚕
发表于 2004-1-29 08:21:07 | 显示全部楼层
可以先看看那個堵住的孔有沒有漏氣,再來就是芭樂進氣量是不是太大,你有沒有改缸???化油器還是bs26嗎???如果你已經改2t化油器的話,大概就是油氣太濃嘍
我是宗兄家族裡的david(-jet4366-),有看過你的愛將改的很好看,
我也是愛將,也快改好了,今天fz2三角台和燈架到貨之後晚上動手大概就差不多了,我是w650 look..
 楼主| 发表于 2004-1-29 10:08:54 | 显示全部楼层
David兄~久仰嚕
恩恩~化油器是還沒動到~
芭樂這ㄍ問題我過幾天天氣比較好可能,會把空濾換回原廠ㄉ嚕..
希望可以解決這問題
因為我絕ㄉ換芭樂後"轉速"超難調ㄉ...你有這種困擾ㄇ?
嘿嘿~~你的車~快改好PO上去讓大家欣賞一下唄
发表于 2004-1-29 11:09:39 | 显示全部楼层
如果你汽缸、化油器沒動的話,原廠空濾是不錯的
先試試原廠空濾會不會放屁,如果還會的話
就看看排氣管是不是塞了,
我的轉速在清完化油器之後還算可以,只是冷車和熱車之間的怠轉差滿多的,而且怠轉也要調高一點才不會熄火,我的引擎也還須要整理,不過現在可以跑到80-90左右(是金勇表和勁18吋輪胎)
可是高速時龍頭有一點會抖...不知道您的車會不會
 楼主| 发表于 2004-1-29 11:31:26 | 显示全部楼层
我因該是不會~可能是粗線條ㄅ..哈~不過我是用跩哥ㄉ三角台..他ㄉ套跟勁一樣是金屬的,你看看你的鋼絲有沒有鬆掉或中間ㄉ軸承套管有沒有過長..我老弟有去稍微削ㄌ一下
也許是這樣啦~我是改車新手講錯就不好意思ㄌ
发表于 2004-1-29 13:08:36 | 显示全部楼层
我是用fzr的上下三角台啦,但軸承套管沒有車過就這樣給它騎咧.....
前輪培林也換新的,鋼絲好像也沒有鬆掉,下次再去檢查嘍
你是改車新手???不會吧,你的車改的很漂亮呢
 楼主| 发表于 2004-2-4 23:13:53 | 显示全部楼层
David兄~請問一下唷
你的活性炭盒有切掉ㄇ??
你是拿啥去把那ㄍ洞堵起來的~?
我想從新將他堵好~感謝嚕
发表于 2004-2-5 10:13:55 | 显示全部楼层
我整個都拔掉了,現在是用一顆大螺絲把它堵起來嘍,但是沒有封死,留待以後回復或是改裝用...
 楼主| 发表于 2004-2-5 11:05:50 | 显示全部楼层
大螺絲??那不就要重新攻牙??
发表于 2004-2-5 13:12:39 | 显示全部楼层
沒有哦,就是把它塞住然後頂在車架上而己,隨時可以拿起來,晚上我再照片放在小宗網站給你看看....
 楼主| 发表于 2004-2-6 09:43:04 | 显示全部楼层
ㄇ~~~麻煩你嚕
GMT+8, 2025-5-21 04:49 , Processed in 0.155639 second(s), 20 queries .
