查看: 228|回复: 12
請問一下motogp
发表于 2004-1-27 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直看圖片 發現 M1 的進器口 在直線時是開開的 但在過彎時 是壓縮的 就是在前輪壓縮時 把氣器的那嘴巴也壓縮起來 不知道是不是小弟看錯 還是怎樣 假如那個可以壓縮 那個材質是什麼阿 居然可以壓縮 直線速度麼快 卻又沒變型@@ 材質是卡夢嗎? 如有冒犯各位 請原諒小弟的無知
 楼主| 发表于 2004-1-28 16:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2004-1-28 17:31:35 | 显示全部楼层
這個問題太有深度了...而且如果你沒說.很多人可能還不知道有這回事吧
发表于 2004-1-28 17:38:21 | 显示全部楼层
我也想問一個...
想很久的問題...
就是MOTOGP的選手所戴的帽子~
跟一般市售的"選手帽"~
是[完全一樣]的嗎??
還是安全帽廠會特別生產...??
(想說不要佔版面借問一下...)
回覆給:南投小夥子
你觀察真細微!!!
发表于 2004-1-28 17:50:12 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
不太一樣喔.他們的內襯是量身訂做的.不像我們只有幾個SIZE可選.還有外觀也不太一樣.會多一些贊助商的MARK.以及個人的LOGO.我朋友曾經靠關係從日本買了一頂宇井陽一的正選手帽.差異點就是我上面所說的那些.至於材質應該是一樣的.
发表于 2004-1-28 18:25:03 | 显示全部楼层
FRP或PU的可能性呢??
還有進氣口是多片式還是單片??
发表于 2004-1-28 18:51:30 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ文
喔喔~
跟我預想不一樣~
我以為帽廠會以更尖端的-
技術/材質去特製一頂選手專用帽~
原來是和市售差在logo跟特製內襯~
感謝賜教n_n
发表于 2004-1-28 19:05:55 | 显示全部楼层
回覆給:我為輪輪為我
是單片式的.
回覆給:南投小夥子
我剛仔細看了一下.那個應該不是壓縮.而是上下開合式的.上方固定下方開合.材質應該是碳纖維的
发表于 2004-1-28 19:50:46 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
關於科技問題.選手通常比我們早一些時候升級.像RR4或X11都是比賽場上出現了半年甚至更久之後.才開始市售的.
 楼主| 发表于 2004-1-29 00:09:39 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ文
哦~
回覆給:KAWORU
 楼主| 发表于 2004-1-29 00:17:11 | 显示全部楼层
MAX大大 有看到嗎 解說一下
其他高手 可解示一下嗎
发表于 2004-1-29 01:24:02 | 显示全部楼层
感覺好像是減少轉倒的機率發生....我猜啦
過灣的時候減少引擎的進氣,會不會也等於是減少馬力的輸出??
等直線的時候再開啟恢復正常作用??
 楼主| 发表于 2004-1-29 03:11:15 | 显示全部楼层
回覆給:a-ho
哦! 也有理
GMT+8, 2025-5-24 08:39 , Processed in 0.066823 second(s), 19 queries .
