查看: 534|回复: 30
改傳動的問題!
发表于 2004-1-27 07:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要準備換傳動 普利珠8.5克 大彈簧1000rpm小彈簧1200~1500rpm(大概是這樣!) 手工的普利盤 我是騎SV風光125位改汽缸,只改了避震氣而已! 請問這樣整體上會變的比較快嗎? 還有這樣要換皮帶嗎? 排氣管也需要換嗎? 再請問一下.......... cdi解限速是什麼東西? 還有排氣量大是不是比較耗油? 排氣管換纖維管會跑的比較快嗎?
 楼主| 发表于 2004-1-27 16:15:51 | 显示全部楼层
請各位大大幫忙小弟解決一下吧
拜託!
发表于 2004-1-27 17:03:44 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
你這樣配普利珠會空轉.我建議你大小彈簧都用原廠的普力珠比原廠的少個2克左右即可.皮帶用原廠在搭配1支排氣管效果會好一些.cdi解限速是什麼東西?就是沒有限制引擎轉數的cdi.原廠的有限制但cdi不建議改效果不一定會以原廠的好.而cdi簡單來說就是控制引擎在各個轉數下提前跟延後點火的東西.你說的排氣量大因該是指排氣管的口徑變大吧.引擎排氣量都一樣是124ccㄚ.怎麼會比較耗油呢.在不動汽缸之下所做的其他變更效果都不大喔.
发表于 2004-1-27 17:15:03 | 显示全部楼层
忘了加上去.普力盤要用手工的喔.假如你還想了解的更詳細建議你先去爬爬文多看一些相關的文章.
 楼主| 发表于 2004-1-27 18:14:12 | 显示全部楼层
回覆給:雞蛋車隊-隊長
謝謝你!
我是從KOSO的整組去配的,應該不會空轉吧!
否則怎麼拿來敢賣人呢!
他是用一個盒子裝起來的,就是已經配好了,
是一整組的!應該不會空轉,價格1600!
因為我想改纖維管,所以口徑加大,我想應該會變的比較耗油吧!
請問一下纖維管好嗎?
发表于 2004-1-27 19:11:16 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
什麼管都好.最主要是自己喜歡.但還是建議改原廠型的加速管.這樣可以省很多麻煩喔.大小彈簧用原廠的比較耐.用改裝的等你騎一陣子就知道了.虛的很快.
 楼主| 发表于 2004-1-27 20:01:14 | 显示全部楼层
回覆給:雞蛋車隊-隊長
MSP原廠加速管應該也不錯吧!(價格2100會比較貴嗎?)
用在SV風光上會快嗎?
請問一下,改化油器大概要多少?
是前還是中速還是尾速便快?
发表于 2004-1-27 21:30:27 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
口徑大不代表比較耗油
排氣管會號油是因為它是"直通管"
不經過觸煤轉換就直接排放...所以油耗很大...
大彈簧1000轉太鬆,2000轉對原廠車來說稍緊...尾速很難拉,
1500是最多人使用的
小彈簧我不了解,據我所知...改裝必要性不是很大..
手工普利盤要換沒錯
打滑空轉不完全是珠子的問題
碗公太輕咬不住離合器,太爛咬的不均勻都會照成問題
珠子配輕,起步快尾速虛
配重反之....
发表于 2004-1-27 21:32:41 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
化油器是全速域提升
因為口徑變大,吃到的油更多..能量相對變強..
不過會更耗油
改車就是砸錢
錢越多車就越快...記住這個道理..
发表于 2004-1-28 22:57:05 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
化油器沒改缸不建議換.原廠缸用加大化油器起步會快那麼一點點對中尾速作用不大.還有引擎聲浪較凶 超耗油.沒什麼作用.換下去之後保證你後悔.
換改裝排氣管之後加速 尾速會不會變快我不敢保證.我只能說排氣會比較順而已.因為每台車的車況都不同.買材料貨比3家不吃虧喔
 楼主| 发表于 2004-1-29 02:11:28 | 显示全部楼层
回覆給:雞蛋車隊-隊長
謝謝你的建議!
我知道了!
我想知道改化油器大概要多少?
发表于 2004-1-29 03:10:41 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
動缸後的首選 cvk30
改到緊繃大 cvk35 <-- 通常裝這個車子都不是原來那個樣子了
不然你也可以考慮cvk24 cvk26...
 楼主| 发表于 2004-1-29 04:30:10 | 显示全部楼层
回覆給:鐵灰
不好意思喔!
請問一下!你所說的cvk24 cvk26是什麼啊?
小弟我是初學者,不太懂,請見諒!
因為我最近想改傳動
我在精品店看到一組配好的傳動
是KOSO牌的!
普利珠8.5克
手工的普利盤
價錢1600
不知道你覺得好用嗎?
能給個建議要如何去改會比較好
因為我不太會配,所以囉!
发表于 2004-1-29 04:41:30 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
cvk是牌子 也是比較好的牌子
24,26,30是口徑...可以依照你的需求改裝..
口徑越大,越耗油...但相對的效果越好(有動缸為前提)
傳動,
我是比較不相信套餐..畢竟每台車都不同,
傳動還是照自己的需求跟車況下去配比較好吧??
8.5g的普利珠算輕,是加強起步的效果
但是6顆都8.5g可能尾速會完全消失
大彈簧1000rpm的不建議你用,還是1500rpm的吧
免得之後又要花錢調整一次
還有,傳動跟管一起去配...效果會更好...
 楼主| 发表于 2004-1-29 04:57:58 | 显示全部楼层
回覆給:鐵灰
是喔!謝謝!
你說的尾速完全消失!
是變的沒有尾速還是尾速沒變?
我朋友也是叫我去輪速改CR套餐的說!
但是我不喜歡CR管.因為整隻都是黑色的!
我比較想要MSP加速管!
另外請問一下.......
CR管是原廠加速型在用的嗎?
因為我看到那KOSO牌的傳動是已經配好的,用一個盒子包裝起來!
我想應該不會造成類是像空轉的吧!
发表于 2004-1-29 05:12:51 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
變的沒有尾速
因為珠子太輕了
CR改缸可以用 沒改缸也可以用
不過我建議你去訂做一支比較好(NT3500$)
因為他本身就是加速管 不管是不是原廠
空轉是離合器打滑或碗公的問題
那組套餐應該沒附那兩個東西吧??!!
 楼主| 发表于 2004-1-29 05:23:19 | 显示全部楼层
回覆給:鐵灰
啊!
避得沒有尾速囉!
等於是沒辦法拉尾速囉!
是這樣嗎?
我有看到一之黑色碳纖維管一知要3000!
會好用嗎?
可是很多人都說用原廠加速管比較好ㄝ!
是這樣嗎?
請問一下四行程的車又沒有打擋,哪來的離合器啊!
或許我不知道吧!
能說一下嗎?謝謝!
那碗公又是什麼東西啊?
聽不太懂
发表于 2004-1-29 05:32:38 | 显示全部楼层
我試試看
這就是離合器
這就是碗公
发表于 2004-1-29 05:34:39 | 显示全部楼层
碗公
離合器
发表于 2004-1-29 05:39:03 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
應該不是說沒有尾速
是尾速拉不上去
CR的確是比碳纖維的好用(個人觀點)
碗公又稱離合器的外蓋~
GMT+8, 2025-5-18 23:32 , Processed in 0.086820 second(s), 19 queries .
