查看: 292|回复: 9
想請問輪胎配法
发表于 2004-1-25 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
對不起喔~我想問一下 DIO的前後輪的尺寸該怎麼配 謝謝
发表于 2004-1-25 13:21:28 | 显示全部楼层
早期11年前DIO專用比賽胎
登錄普TT60
尺寸前2.75-10 後300-10
我以前都是這樣配的
台北市的大橋精品店有賣此胎
发表于 2004-1-25 17:56:08 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
是士林那間大橋嗎??
那大橋有賣前2.75-10 後300-10這兩款胎嗎?
大約一條多少呢?@@
发表于 2004-1-25 21:31:51 | 显示全部楼层
回覆給:拉麵
2.75/10跟3.00/10是尺寸
去找tt60吧...
发表于 2004-1-26 01:23:02 | 显示全部楼层
回覆給:拉麵
沒錯~~
價錢嗎?
我忘記了,不過一定比TT91還便宜很多
发表于 2004-1-26 02:05:57 | 显示全部楼层
阿!!我之前忘記說我要找tt60的
讓大家誤會嚕= =
囂張大大,你是在哪間大橋看到tt60的呀?
我想直接去那邊裝@@
发表于 2004-1-26 15:03:24 | 显示全部楼层
回覆給:拉麵
文林路
如果沒有請老闆調
我和我師父都是在這家買的,,最近我師父也剛買沒多久
所以一定會有的
我的新悍將的前輪在5個月以前就裝tt60 90/90-10
因為尺寸太小我家人騎起來不穩
所以我含淚取下,換BT39的
把舊的還很新的tt60送給我師父
发表于 2004-1-26 19:48:30 | 显示全部楼层
囂張大大謝謝你喔!我過幾天會去士林大橋一趟的
另外我想問你一個問題喔,就是tt91是半熱融胎的,bt39應該也是半熱融胎吧!?
那tt60又是什麼胎呢?有人說是全熱融胎也有人說是半熱融胎,我搞不清楚
另外tt60裝dio,前後輪都適用嗎?還是說裝後輪比較適用阿?
因為我看tt60兩邊的胎紋超少的,感覺轉彎會滑倒的感覺....
发表于 2004-1-27 03:31:30 | 显示全部楼层
回覆給:拉麵
TT60是半熱融胎,,39也是
迪奧前後都適用
是以前迪奧都是用這條
tt60,tt91,bt39的胎紋也很少
我幫我老爸的老風光裝前39後91
雖然胎紋少但也說好用,,光轉彎的感覺就差很多
我覺得TT60比TT91還要好壓車
因為它壓車角度很大,裝了你看胎的形狀就知道了
PS:綜合多人感覺,,你參考一下
補充一點
我們以前玩迪奧的胎壓是
山路型前18 後20
市區型前25 後28
打滑這方面,很抱歉,沒有一條不會打滑的輪胎,尤其是雨天
发表于 2004-1-28 01:39:34 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
謝謝你跟我說這麼多,我現在了解許多嚕!
我想請問一下士林大橋的tt60一輪差不多多少呢?
我之前有去問過別間,差不多在800~850之間
還有士林大橋安裝一輪的費用差不多多少呢?
謝謝你喔~~^^"唉唉這幾天下雨都沒辦法去大橋...
GMT+8, 2025-5-18 23:20 , Processed in 0.065168 second(s), 19 queries .
