查看: 455|回复: 19
法眼機車鎖打不開
发表于 2004-1-24 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的法眼上了鎖就打不開了 現在鎖在機車後輪上 才用一個月ㄋ 開了十分鍾耳朵都聾了還開不了 誰有辦法開阿 救救我阿
发表于 2004-1-24 22:02:47 | 显示全部楼层
沒看說明書嗎?
開鎖需要一點技巧,會不是裡面的鎖浸到水生鏽了?
多試試吧
在沒辦法就拆後輪
发表于 2004-1-25 20:03:08 | 显示全部楼层
為甚麼打不開?
形容一下..
是鑰匙插不進去嗎?
发表于 2004-1-25 20:12:17 | 显示全部楼层
有可能是被小偷開過,結果開不了乾脆破壞它讓你也開不走
发表于 2004-1-25 20:16:54 | 显示全部楼层
被人家撬過
不過沒關係
我教你
用一字起
把中間的鎖片
和外圈調成同心即可
发表于 2004-1-25 21:00:53 | 显示全部楼层
應該不是上次我買那一個有暇疵也是一樣打不開..
幸好當時並沒鎖在機車上..你打電話問法眼鎖ㄉ原場吧
发表于 2004-1-25 23:38:36 | 显示全部楼层
1.帶去氣體工廠
2.帶去軍用品店]
保證它永遠不會再叫!
去店裡要買什麼,就自己想一下,講太明的話,很多的車子會被偷。
 楼主| 发表于 2004-1-25 23:43:09 | 显示全部楼层
我打開了
我是只能插到一半
我是硬把鑰使敲到裡面 然後轉開
之後用又正常了
不過代價是斷了一隻鑰使..
ㄏㄏ謝謝拉
发表于 2004-1-25 23:46:47 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝SR
用我說的方法嗎?
小心點可能有人盯上你的車了喔
发表于 2004-6-19 23:50:08 | 显示全部楼层
我昨天買了法眼,還不是很會用,每次要解鎖時候都會處碰到警報器,
稿的好像我是偷車的一樣....又誰能幫幫我??
发表于 2004-6-20 00:02:05 | 显示全部楼层
現在大家對台客的定義未免越來越廣了吧!!
我第一次聽到G4尾燈會台!!
我的媽呀....
你是從誰身上吸收到太多太多的台客定義呀= =..
第一次聽到這種說法..
阿娘為..
阿我騎G4 不就被你們看在眼中就是台客了嗎..
天呀.....台客定義氾濫..
发表于 2004-6-20 00:27:48 | 显示全部楼层
回覆給:EGG
這位大大你離題了吧
发表于 2004-6-20 01:23:27 | 显示全部楼层
那是有暇疵~我兩年多前買一個也是沒多久就打不開~
幸好當時沒鎖在輪胎~去換一個吧
发表于 2004-6-20 08:22:23 | 显示全部楼层
弄點油近去會好一點.我的鋼甲武士用1個多月感覺就不太好開我弄點機油就好開多了
发表于 2004-6-20 08:47:08 | 显示全部楼层
嘿嘿...我已經用出技巧了.......
有時候你以為要是插進去了,但其實可能還差一兩齒....
左右旋轉往內插,動作要快速但輕柔...這樣就可以在不觸發警報器的情況下將鑰匙插入~~
至於將鎖心用一字起子弄成一直線@@"~~這樣是打不開的喔~~注意看你鑰匙上有刻痕~~轉動鑰匙的時候鎖片會按照刻痕成不同角度,所以角度要對才轉得開....
发表于 2004-6-20 10:52:57 | 显示全部楼层
我是買法眼三代的,光是把防水塞拔掉,動作就不輕柔了,
每次開鎖都開到開耳聾,鎖車時的"逼"聲,也好大聲的說........
发表于 2004-6-20 11:20:26 | 显示全部楼层
這是要技巧的~~我也是法眼三代
发表于 2004-6-21 17:49:45 | 显示全部楼层
法眼很貴嗎
一般車行有賣嗎
发表于 2005-10-11 01:13:28 | 显示全部楼层
歡迎上奇摩拍賣搜尋就有了
发表于 2005-10-11 01:49:52 | 显示全部楼层
如果鑰匙轉到90度就會卡住,
應該就是你鑰匙沒有插到底所致。
因為法眼的鎖頭是沒有彈簧的DISK設計,
所以裡面的鎖心跑掉會沒有辦法一次插到底,
這時候請一邊左右轉一邊往內插,
插到底時再右轉180度就可以了。
有問題也可以打客服電話詢問喔^^
GMT+8, 2025-5-15 05:48 , Processed in 0.069381 second(s), 20 queries .
