查看: 415|回复: 8
請問有關整流器的問題!!
k
发表于 2004-1-21 19:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我把rs的整流器換成sv的 是不是能讓燈泡升級瓦數而不會變暗 就是能讓燈發揮原有的光度?
发表于 2004-1-21 19:27:15 | 显示全部楼层
總發電量沒有增加....改其他的東西都是改好玩的
k
 楼主| 发表于 2004-1-21 20:46:06 | 显示全部楼层
那我如果換成sv電圈可以嗎
k
 楼主| 发表于 2004-1-21 20:49:11 | 显示全部楼层
可是我朋友跟我說
rs的整流器是把它的電壓在35w原廠頭燈夠用的程度
如果換成sv的就能釋放更大的電流供你RS上55w大燈!!
難道我朋友說錯了嗎?
发表于 2004-1-22 00:31:56 | 显示全部楼层
果然還是被市面上所謂的強光器...加強型整流器等等給迷惑了
发表于 2004-1-22 13:27:38 | 显示全部楼层
基本上是可以的(指通用為原則).....,
RS雖然是30\30W的,但還是可上35W的....
只是MAX的發電線圈可以上RS的嗎?大小與螺絲位置.....等
都合嗎?印象中100CC的和125CC的東西都不一樣喔~
都是125CC的都未必可以共用(SV系列和迅光系列通用),
何況是100&125cc的~
发表于 2004-1-22 14:17:41 | 显示全部楼层
sv好像也是單向耶?rs真的改上sv的發電線圈應該也不會有啥改變=.=|||
sv要上迅光的3向線圈好像要稍微修過才能上喔~~工程不大就是了..
請參考熊網的改裝報告(z族首頁有連結)...
整流器(有些廠牌機車零件手冊上是寫"穩壓器")的功能主要是降低並穩定發電機來的電力,讓電池不會過充或者保護車上的電系不致燒毀...
所以整流器故障的車常常會燒煞車燈..方向燈...或者電池充壞無法蓄電....
市售的強光器元理事啥我沒拆過也不敢肯定,但是猜測應該是增加前往大燈組的電壓...如果真的如此,那一定要慎選"強光器"(根本是改裝整流器)...免的改不好電系天天燒...
以上有些部分屬於猜測...有錯的話請各位大大包含指正=.=|||...
发表于 2004-1-22 16:05:15 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
謝謝你的知識,收穫不少.
发表于 2004-1-22 16:14:09 | 显示全部楼层
簡單唯一的方法,換發電量大的發電機,不然線圈自己繞。
除了加大發電量,別無它法。
別問換什麼三相的,對發電量沒有助益。
除了加大發電量,別無它法。
GMT+8, 2025-4-22 07:07 , Processed in 0.155804 second(s), 20 queries .
