查看: 649|回复: 12
龍頭會抖是何因???
发表于 2004-1-16 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上了前碟之後一切好像都ok 可是高速龍頭會抖....是為什麼呢??? 拜託有經驗的大告訴我一下吧!!
发表于 2004-1-16 13:26:22 | 显示全部楼层
高速會抖...可能是輪框歪或者前叉、三角台不正...
如果是加速或者煞車會抖...可能是龍頭珠碗沒鎖好...或者珠碗磨損、鋼珠破裂...
 楼主| 发表于 2004-1-16 13:57:56 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
感謝你
如果龍頭螺絲沒鎖會不會抖???因為我現在還沒有鎖??
因為剛換這框胎和三角台都滿正的,高速時是晃動??
輕微的左右晃....我在想是不是因為龍頭螺絲和上三角台螺左右螺絲都沒有鎖的關係????
发表于 2004-1-16 19:30:03 | 显示全部楼层
左右螺絲@@"?是指固定前叉的那兩支喔?.....
還是裝上比較好吧=.=""
至於問題是不是這裡...試試看就知道嚕~~
我只是把之前看過的問題整理PO上來而已XD~~
发表于 2004-1-16 19:58:47 | 显示全部楼层
會晃...先檢查前叉作棟是否正常(有無歪),上下三角台是否鎖緊,除了以上的部分...最後檢查前輪的陪琳....我上次就是這個壞...騎起來會晃~
 楼主| 发表于 2004-1-16 22:09:31 | 显示全部楼层
哦,那我大概真的是沒有鎖螺絲所以才會晃,因為三角台以下都滿正的,因為我買三角台時那個大哥沒有把螺絲附給我,所以才沒得裝,明天要去殺肉場看看有沒有貨
 楼主| 发表于 2004-1-17 13:03:49 | 显示全部楼层
已經都裝上去了...可惡,還是會晃.....可是前叉油灌了之後穩定多了..難道我真的要去買防甩頭才行嗎!!!!!
发表于 2004-1-17 14:16:38 | 显示全部楼层
是因為你騎越快~~撞風的速度也變快~~它冷到發抖啦~
发表于 2004-1-17 15:43:16 | 显示全部楼层
也有可能輪胎沒裝好
如果輪胎有某一點沒有撐到最開,有點內縮
那也有可能會這樣~
 楼主| 发表于 2004-1-17 20:49:37 | 显示全部楼层
回覆給:福克濕
那我要在油箱加一瓶三支雨傘標友露安哦^^
我現在檢查發現,我的前輪懸空時搖搖看會有一點點阿索b
應該是陪林吧...可是這樣一點點就會晃了嗎???
回覆給:小賢sr
我輪胎胎壓已經灌到30了說.....
发表于 2004-1-18 01:18:56 | 显示全部楼层
回覆給:DA
友露安要加在前叉由裡面啦XD~~
給引擎吃的應該要加傷風克,那個才有退燒效果....
如果是輪軸不正常磨損或者陪林破掉...快去換吧@@"~~
 楼主| 发表于 2004-1-18 08:11:29 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
感謝你嘍,我會趕快去換的^^
发表于 2004-6-16 19:36:54 | 显示全部楼层
我最近也是改了前碟之後..
高速也會抖動了!
但是...我的應該是在高轉速下才會抖動
不是晃動..而是抖動..
前叉油剛換!
框是新框..鎖絲也都鎖了!
正在想..會不會是珠碗的關係?
珠碗的地方要怎麼鎖呢??
GMT+8, 2025-5-23 14:39 , Processed in 0.067381 second(s), 19 queries .
