查看: 330|回复: 10
請問....
发表于 2004-1-13 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:是不是齒輪磨合 跟跑ㄉ快不快有差[可以說明一下嗎?] 2:新鵝和舊鵝到底有差嗎? 新鵝規格 軸間距離:1300mm 壓縮比:10:1 引擎 內程\行程:52mm\57.9mm 其他ㄉ我知道一樣! 3:發車時風扇會有"囃囃囃"ㄉ聲音 熱車後聲音就又沒ㄌ
发表于 2004-1-13 19:30:09 | 显示全部楼层
回覆給:亦
回答問題二:其實兩款車是大同小異的只是二代多了可調避震器和
磁石鎖還有把舊鵝的不良地方做修改
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:02:13 | 显示全部楼层
回覆給:中壢新型黑天鵝SR
真的嗎?可是我ㄝ是騎新鵝ㄝ 不知道為什麼覺得跑不快又沒力
而且極速 只有104[1ㄍ人]
不過還是謝謝你
 楼主| 发表于 2004-1-21 01:25:05 | 显示全部楼层
請問還有人知道嗎?
謝謝
发表于 2004-1-21 05:17:38 | 显示全部楼层
1......好像是朋友都這麼說!!
2....同上面那位大大...我也是新鵝目前里程數5XX跑110..
发表于 2004-1-21 10:33:10 | 显示全部楼层
我也是騎新黑鵝,上次遇到一台銀鵝,加速力就差了一大捷
不知是為什麼
发表于 2004-1-21 11:49:18 | 显示全部楼层
會不會是四期環保引擎ㄉ關係?!
发表于 2004-1-21 12:20:44 | 显示全部楼层
我認識的車行說,之前舊鵝的傳動有問題,原場有收回去改良,現在
沒問題了;跑的快不快跟摩何有必切關係吧
 楼主| 发表于 2004-1-25 01:14:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿伸回覆給:
回覆給:五指山-新手小紅鵝~*
謝謝你們......
回覆給:阿杰
應該不是ㄜ 因為新舊都是4期ㄉ.....
回覆給:騎新黑鵝的肥天鵝
他有改過吧!
发表于 2004-1-25 01:42:45 | 显示全部楼层
最好操久一點,才能發揮鵝的實力,像我的鵝現在6500公里左右,雙載還能有110的實力,所以要耐心點的訓車..ps:原廠車
 楼主| 发表于 2004-2-1 01:45:17 | 显示全部楼层
回覆給:小子
<最好操久一點,才能發揮鵝的實力>
聽不是很懂ㄝ~可以解釋一下嗎?
謝謝~~
GMT+8, 2025-5-16 01:31 , Processed in 0.077702 second(s), 20 queries .
