查看: 347|回复: 16
FZR原廠引擎配上前16齒....
发表于 2004-1-12 19:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
為了環島騎長程,於是決定把齒比動一下,把本來的前14齒成16齒了(前車主為了起步有力所以改成14齒),當然鏈條一併換新的!整體上騎回來的感覺,可能是因為之前的鏈條有些鬆動而現在已經拉緊了,所以其實我覺得紐力沒有太大的差別,倒是每一檔的尾速真的有比較高一點(換檔比較不會那麼頻繁),不過轉速升的有比原來慢一點點,我想這樣環島會比較適合。 另外有一件事情,剛好跟老闆聊到矽導線和火星塞的事情(又是迷思),老闆跟我提到一個東西,叫做高壓線圈,老闆說高壓線圈的電壓(不是很確定是不是電壓)比較強,對車子有比較明顯的幫助,再配合矽導線才有效果,這個高壓線圈......請問到底是什麼東西?(好像就是裝在導線的頂端的東西)
发表于 2004-1-12 20:04:26 | 显示全部楼层
我是初二要去環島
你呢??
发表于 2004-1-12 20:13:04 | 显示全部楼层
前14齒突然改成16齒~多少有點不習慣吧~
我是15改成17~六檔拖不動><~不過高速低轉巡航一級棒~
至於高壓線圈....
我也不是很了解電的東東^^"~有請狐大
是不是將直流電轉換成高壓電~透過導線
傳輸電力給火星塞點火?
 楼主| 发表于 2004-1-12 20:37:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿豪
初二歐.....我下禮拜就要出發了耶!
发表于 2004-1-12 21:08:53 | 显示全部楼层
呵呵,想問一下,大家前16後58的齒比
六檔轉速大概可以上到哪裡阿 ^^|||
发表于 2004-1-12 22:02:09 | 显示全部楼层
回覆給:飛天小女警
表速140KM時約12000RPM(大概上不去了)
表速120KM時約10000RPM
表速100KM時約8500RPM不到
以上是6檔我的車子前16後58
不過我有改"強化離合器",可能還是會有一些誤差
我猜想轉數原廠的離合器會還要在高一些喔
請參考 ^^"
 楼主| 发表于 2004-1-12 22:04:08 | 显示全部楼层
回覆給:Rambo
強化離合器!是那種增加摩擦係數的離合器嗎?之前大致聽老叟講解過原理了,可惜老叟在台中。你是在哪邊裝的啊?
发表于 2004-1-12 22:30:39 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
就是你說的那一間喔,我會跟你推薦,真的不錯用
(我跟販賣者無任何的利害關係,請相信我^^")
我已經用了約5000多公里了,沒有後悔的感覺
請參考 ^_^"
 楼主| 发表于 2004-1-12 23:16:06 | 显示全部楼层
回覆給:Rambo
那個我知道很好用,可惜就是離太遠了,沒辦法。
发表于 2004-1-12 23:19:11 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
哈 你不是要環島 順便來寒舍晃晃吧....
老頭也會很歡迎你的歐...當作是你的休息站吧^^
 楼主| 发表于 2004-1-12 23:51:50 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
恩....謝謝。請問一下,那個強化離合器,有辦法去就馬上裝好嗎?因為以不改引擎的改裝來說,那個強化離合器實在是不錯用。
发表于 2004-1-13 00:12:42 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
可以阿...但是如果不換機油的話 可能要倒車才能換
還是你要連機油一起...不過可能要和老叟先check
因為離合器很搶手 一下就賣光了
发表于 2004-2-25 23:55:59 | 显示全部楼层
回覆給:Rambo
我也想要把錢15齒換成16齒,
但是原廠132目的鏈條需要換長一點的嗎?
132目會不夠長嗎?
如果要換,那需要幾目的呢?謝謝!
~~前16後58~~需要多長的鏈條啊?~~
发表于 2004-2-26 00:01:19 | 显示全部楼层
回覆給:Dennis
鏈條完全不用改,132L剛剛好。
 楼主| 发表于 2004-2-26 02:22:10 | 显示全部楼层
環島回來後,又改成前15原廠齒啦!市區騎乘需要一點紐力比較好騎,加上我引擎現在有點虛,所以還是先回歸原廠啦!
发表于 2004-2-26 03:34:15 | 显示全部楼层
回覆給:FAZER ow-03
誰?誰?誰叫我...好像過期好久了  =.=
先看一下點火系統整體:
CDI→電線→高壓線圈→導線→火星塞套→火星塞→車體缸頭接回電池
要想改的話,從CDI至電池電機都要改!就是必需全改!
不然只改一項會有問題!
高壓線圈對交變電源才有用。所以算是一種交流(脈動直流),當直流訊號以脈動方式送至高壓圈時,線圈由於匝的關係,形成比壓的功能,將低電壓轉成高電壓!但在能量守恆的前提下,電流則會變低。P=V I 這個公式可以表示。P是固定的,而V是電壓,I是電流。當V變大時I就變小,而V變小時,則I會變大。
而電流卻影響著火星塞放電的能量!
所以火星塞會在高壓情況下放電,但不一定是有力的放電。
而電壓變高後,電流變低了,再看回系統整體。點火訊號還要經過
導線→火星塞套→火星塞才將能量釋放出來。而這個路徑中,訊號是以交變或稱直流脈波的方式傳送,故而受到頻寬的影響很大!頻寬佳的線,不會讓訊號變形失真,而頻寬不佳的線則會讓訊號掛在這個路徑中。所以FZ/R原廠用料,約可以使引擎轉速上到一萬三千轉。再上去時,會有噗噗的現像,而點火出問題。現在一堆人稱它叫限速!(本人深感莫名其妙!)所以我們在選用這個點火系統用的線材是,是必需考量頻寬的!(我又有一個莫名其妙的問題,到底是誰講用零電阻導線的?想要明白一下箇中道理是什麼?)相對的,其它部品都需要相關的配合,才能讓點火系統正確順暢。
而火星塞的點火,高壓是讓放電擊穿障蔽電位用的,並不會比較有力,較有能量有力的是當時所承載的能量,能量與電流有相當的關係!很多重要機器在出廠前都要做破壞測試,會有極低電流值的高壓電去試,可能才幾mA或幾uA的電流,確有10k或100k的電壓去打。
好啦!看別的會明白的快一些!
H=0.24I 2 R t而V=IR....不想解釋...有些煩。反正就是看電流就對了。而電阻在線路中會形成一種阻尼現像,對於頻率響應中,能防止電感性及電容性的負載過度表現...抱歉!這部份更難解釋。
好,就當我什麼都沒講好了!
肝若好人生是彩色的,肝不好人生是黑白的!
CDI好,什麼都強,CDI不好,改什麼都沒用!
懂了沒....=.=
點火系統中所有的能量能源全部都是由CDI供應的,所以不可能因為改變其中的東西就能放出更大的能量。改零電阻只會讓CDI早點升天,因為過大的電流在高頻下會讓二極體死的更快。它不一定會全壞,它還會半壞,所以不一定查的出來!
好累...又開學了!希望找到女朋友...有的話我再幫大家分析三相發電機!沒的話就算了.... >"<
发表于 2004-2-26 03:39:14 | 显示全部楼层
更正啟事
"確"字改為"卻"
"二極體"改為"半導體"較佳
GMT+8, 2025-5-15 08:57 , Processed in 0.087037 second(s), 20 queries .
