查看: 436|回复: 8
馬車天鵝800公尺測試
发表于 2004-1-12 00:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
馬車原廠用山葉20W50的機油...天鵝sr機油冷卻器 輕量的螺絲 山葉原廠最高級汽油 不知道後面數字多少....在自強隧道 800公尺測試 誰最後到達終點呢??答案天鵝 我騎馬車的 馬車一開始起步真是....中速天鵝快一點 尾速贏而已 假如是1000公尺 才可能贏 我朋友那台 急速110 我還沒急速 但到達終點 是121 所以最後面開始追上時 到終點了...不隻道假如我機油換好一點的 最後結果會不會改變 ........還有一個因素 我比他重10公斤整....應該有差吧
发表于 2004-1-12 03:24:02 | 显示全部楼层
光車重就有差了,而且馬車還有水冷在吃動力
還給馬車加那麼濃的油,有辦法就兩台全原廠車都使用5w/50的機油
再比一次看看
发表于 2004-1-12 21:02:18 | 显示全部楼层
換機油 說不定結果有差..可能吧 重10KG 可能也有差吧
发表于 2004-1-19 17:39:02 | 显示全部楼层
光車重就有差了
发表于 2004-1-19 21:42:29 | 显示全部楼层
回覆給:大魔皓
去換10W50的吧~我都用力豹士的= =妳那灌太濃了.............
我覺得自強隧道拿來飆車不太好.....那裡條伯伯蠻多的呢!去西濱吧!
回覆給:小冬
車重喔.....在起步差粉多ㄋ......還不是普通的重...
发表于 2004-1-19 21:43:05 | 显示全部楼层
順便在挑一條長一點的路..........>.<
发表于 2004-1-19 21:48:21 | 显示全部楼层
你們在自強隧道口開始的ㄇ....
2台車停在隧道口~~說開始才開始喔QQ"
難道都沒有其他的車子嘛??
要是沒有停車起步的話~應該不可以比較吧!!
 楼主| 发表于 2004-1-20 01:25:08 | 显示全部楼层
我只季的他 都是依開始在我前面一點點 不過我覺得 我冠油門貫的不夠兇 我都事先轉一點點過了四十 再轉一點點過八十才全部灌下去 所以起步就差很多了 不過到最後可以追到差8公尺以內吧 還市5公尺忘了 反正最後一定可以快追到 只要路在長個100公尺 就可以追到吧
下次再和他比依次 等我換了模特300v5w40的機油 然後油表一過40就全灌 可能可以追到吧 不過他有改一點點 就是機油冷卻器 和化油器那邊的螺絲 改成很輕的那種 他說起步便比較快 反正 下次在比一次 假如還書的話 就交換比看看 看體重差10公斤有沒有差
发表于 2004-1-20 17:47:09 | 显示全部楼层
記的意外險多保幾張
比速度有什麼意義呢
競速性文章
腦袋搖一搖一下吧
GMT+8, 2025-5-18 16:31 , Processed in 0.210885 second(s), 20 queries .
