查看: 3280|回复: 11
消基會 125 c.c.機車性能檢測
发表于 2004-1-11 05:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
發佈日期92.09.05 「125 c.c.機車性能檢測」結果發布會 單騎條件下,綜觀3個不同的距離,皆是以編號3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」及4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」的表現較優。在雙載條件下的測試結果與單騎時趨於一致。 同時為了解125 c.c.機車在油門全開下究竟速度可以達到多快,於是測試400公尺通過時的末速,結果3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」是單騎時唯一速度破百的車種,其他3台機車則都有超過時速90公里的實力,只有5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」表現略遜一籌,時速未達80公里。 三、超車加速測試 係測試機車在緊急狀況時,需要急加速的能力,以了解引擎在中轉速時的出力情形,測試機車衝刺的能力。 測試結果顯示,機車在單騎或雙載條件下,平面車道超車加速或坡道超車加速,各車種都各有擅長,整體表現較好的是編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」,而表現略遜一籌的則是3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」。 以下是全文 機車是台灣目前數量最多的交通工具,光是91年一年,5個廠牌在國內就賣出了65萬台,數量相當多! 購車時,大部分的消費者不是屈就於預算,就是口耳相傳,聽親友推薦,甚至以廣告印象購買。然而,機車不同於一般商品,一旦掛牌,折舊立即出現,就算買到不適合的,也只能勉強用下去。 有鑑於此,消基會選定65萬台機車中,銷售量最多的125 c.c.速克達車款進行比較測試,以提供消費者選購參考。(詳細內容請參閱消基會出版「消費者報導」雜誌2003年9月號第269期第29至44頁) 採樣與調查時間--- 本次採樣時間係於民國92年4月底至5月初,以隨機的方式,自大台北地區非特定機車行購得。本次係以各廠主力車種,並綜合媒體廣告及車行推薦而選定,共計購得5台125 c.c.的速克達機車樣品。 調查、測試項目及方法--- 為了更貼近一般車主實際會遭遇的狀況及需求,測試的程序及條件係模擬日常生活的行車模式,進行比較測試;這有別於車輛研究測試中心的法規測試及原廠的驗證測試。 調查及測試項目包含: 一、售價及規格調查。 二、起動加速:參照中國國家標準第3107號「機器腳踏車加速試驗法」(CNS 3107)測試單騎及雙載條件下,0至50公尺、0至200公尺、0至400公尺到達所需時間及速度。 三、超車加速:測試單騎及雙載條件下,時速40公里,距離25公尺平面超車加速及坡道超車加速所需的時間。 四、煞車測試:測試單騎及雙載條件下,於時速40公里及60公里時,測試乾燥路面及潮濕路面的煞車距離。 五、油耗程度:於一般道路上實際騎乘進行耗油量比較。 六、煞車拉桿順手性:以騎士實際操控評比煞車的順手性。 七、噪音:參照中國國家標準第5799號「機動車輛噪音量試驗法」(CNS 5799),以分貝計測試原地及行進間的噪音大小。 八、排氣系統隔熱護蓋表面溫度:參照中國國家標準第14410號「機器腳踏車排氣系統隔熱護蓋表面溫度試驗法」(CNS 14410),於機車行駛一段時間後,測試排氣管隔熱護蓋的溫度。 九、燈光:測量機車頭燈照射地面的輝度(是指眼睛從某一方向所看到物體的反射光強度),及對向會車時的炫眩光程度。 十、實用及舒適性:針對機車車身大小及重量、龍頭抓握方便性、轉向感、推車停車的方便程度、機車開關操作方便性、儀表板功能是否足夠、儀表板辨識清晰度、加油方便性、收納物品的方便程度、避震性能、騎士舒適度、乘客舒適度及腳踏板空間等項目進行評比。 十一、維修金額調查:調查機車常見的維修保養項目所須的金額。 調查及測試結果(詳見消費者報導34至36頁) 一、售價及規格調查 各機車的售價是指空車金額,不含掛牌費、規費及強制責任險等費用。 購買金額最便宜的是編號5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」,空車金額為51450元;單價最高的為4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」,空車金額為54000元。 二、起動加速測試 因此,速度感一直是多數騎士追求的目標。雖然道路都設有速限,但藉改裝機車以提高本次加速測試的目的,在於反映出機車引擎的加速能力,並非鼓勵追求速度。 測試結果在單騎條件下,綜觀3個不同的距離,皆是以編號3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」及4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」的表現較優。在雙載條件下的測試結果與單騎時趨於一致。 同時為了解125 c.c.機車在油門全開下究竟速度可以達到多快,於是測試400公尺通過時的末速,結果3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」是單騎時唯一速度破百的車種,其他3台機車則都有超過時速90公里的實力,只有5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」表現略遜一籌,時速未達80公里。 三、超車加速測試 係測試機車在緊急狀況時,需要急加速的能力,以了解引擎在中轉速時的出力情形,測試機車衝刺的能力。 測試結果顯示,機車在單騎或雙載條件下,平面車道超車加速或坡道超車加速,各車種都各有擅長,整體表現較好的是編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」,而表現略遜一籌的則是3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」。 四、煞車測試 於乾燥柏油路面,不同時速、承載條件下,表現皆較優的為編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」,而表現略遜的則是5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」。 在潮濕的柏油路面上,則是以2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」表現較為出色。 煞車時,除了距離外,機車的穩定性也很重要,事實上,很多機車車禍肇因於突然緊急煞車,車子失控傾倒,因此主管機關對此項目,應該要研議定出規範,讓消費者的安全更有保障。 五、油耗程度測試 測試結果,以編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」較省油,於測試路段每公升汽油可以行駛超過40公里;而以5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」表現略遜一籌。 六、煞車拉桿順手性測試 參與本項目的10人,均為男性,年齡介於19歲至30歲之間,分別為專業車手、通勤、通學人士,這10位騎士同時亦參與實用及舒適性調查。 在這個項目上,5台機車的表現相差不多,但以編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」獲得的分數較高。 七、噪音測試 本次測試的機車行駛里程數並不多,所以表現皆不錯,原地噪音只有編號5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」稍微大聲一些。 時速40公里行進間,則是以1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」的音量較小。 八、排氣系統隔熱護蓋表面溫度測試 依據「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」規定,排氣管隔熱防護裝置為鋼鐵材質者,量測溫度不得超過攝氏60度;樹脂材質者,量測溫度不得超過攝氏70度。 表現較好的是防護裝置上各點溫度皆低於攝氏55度,有編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」;其餘樣品則溫度皆介於攝氏65度至55度之間。 除了溫度有所規定外,廠商還須於防護裝置上註明「高溫勿碰」等警示字樣,但若實際的標示字體太小,或與防護裝置同色,再加上塵土等沾染後,將造成字跡模糊不清,使得警示作用大打折扣。 此外,雖加了護蓋裝置,但如果面積不夠,未能將排氣管尾部有效包住,裸露在外高達百度以上的排氣管尾端仍可能會燙傷人,因此廠商應加大護蓋裝置面積,確實保護消費者安全。 九、燈光測試 經測試後發現,近光燈照射地面的輝度部分,以編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」、3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」及4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」表現較亮眼;較特別的是4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」在沒有發動機車情況下,只要打開電動開關,車燈即可大放光明,缺點是即使再催油,頭燈還是保持固定亮度。 對向會車時的眩光程度相對輝度測試則是以1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」的表現較好。 十、實用及舒適性測試 每輛車均由10位騎士實際騎乘一段時間後,再就專家、學者及消費者共同選出的項目給予評比。 調查結果,編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」讓受測的大部分人覺得車身大小適合自己的體型,轉向時輕巧靈活,腳架設計符合人體工學,推車停車都方便,再加上機車開關操作方便及避震性能佳,所以在這些項目上獲得較高分。 2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」則是因為龍頭握把大小適合、形狀舒適,加油口不用親自動手打開,手不會沾到汽油,所以在龍頭抓握方便性及加油方便性上得分較高。 3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」因為儀表板上附加一個時鐘,方便許多,因此在儀表板功能性上獲得壓倒性的高分,此外在騎士舒適度上也有不錯的分數。 至於4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」則是因腳踏板空間夠大而得分較高。 相對地,1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」則是因儀表板不夠美觀,以致得分較低;2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」的腳踏板空間讓腳掌不夠舒適,亦是得分較低的項目;3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」則是轉向感不輕巧、機車開關操作方便性及避震性能項目的分數較低;4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」則是在車身大小重量上,讓人覺得很有重量、推車停車時腳架不夠方便,以及加油口設計上還有改善的空間;5號「SYM三陽 高手XSPRO 125」則是在龍頭抓握方便性及騎士舒適度項目上可以再加強。 整體而言,以編號1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」的總分較高。 此外,有些騎士亦認為1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」的腳架鎖,讓斜坡停車較無後顧之憂,是不錯的設計;而4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」則因打開坐墊置物時必須使用雙手,較不方便。 十一、維修金額調查 調查發現,車種間耗材的金額差異並不大,相差較多的是耗材的等級,例如機油、輪胎等。有些維修項目金額多寡,與機車的品牌、耗材等級無關,端視車行的定價,例如補胎。 只有少數的項目,如燈罩會有專一性,例如1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」頭燈為日本原裝,價格也就較貴。 總結-- 一、給消費者的建議: 由於個人騎車習慣、方式皆不同,總結來說,以1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」的表現較好。 而就單項表現來說,喜歡起動時感受加速感的騎士,可選擇3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」及4號「SUZUKI台鈴 X星艦 125」;若要在路途中超車,則以1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」為首選;當機車在馬路上遇有緊急狀況時,超車的時間愈短,相對風險性愈小,所以騎士選購機車時,應視自己的騎車習慣,斟酌加重本項目的比重。 煞車方面的表現,則是以1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及2號「KYMCO光陽 新豪邁奔騰G3 125」最亮眼;然而,不論煞車性能多好,絕無法保障飆車時的安全;油耗方面,1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」及3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」表現不俗,如果再加上良好的騎車方式,更能相得益彰。 至於在實用及舒適性上,1號「YAMAHA山葉 SV-MAX 125」在車身大小重量、轉向感、推車停車的方便程度、機車開關操作方便性及避震性能項目上得分最高。 二、給廠商的建議: 1.夏日陽光威力無窮,白天騎乘時,儀表板上的金屬反射會讓眼睛大呼受不了,故建議廠商更換儀表板的顏色及材質,減低反射的耀眼光芒。 2.機車已成為台灣目前最方便的代步工具,許多機車騎士,雖有駕照,但道路經驗並不豐富,只能拿馬路當訓練場,對自己、對別人都是非常危險的事。廠商若能提供相關的駕騎訓練,教導騎士正確的操控技巧,真正上路時,對降低及預防危險定會有所助益。 3.當機車的其他零件都在加速研發時,卻發現只有機車防盜最不受重視,廠商實應加速改善機車的防盜設計。 三、給主管機關的建議: 1.對機車相關法規的深度及廣度,應做更進一步的制定:機車是台灣目前數量最多的交通工具,但是相較於其他先進國家,國內對機車的安全規定實在很簡陋,目前僅有「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」對機車的部分靜態系統做了規定,其他諸如機車煞車時的穩定性、煞車效果等,均付之闕如。此外,對機車燈光的規定也非常寬鬆,因此,這些與安全息息相關的規範,皆應再加快制定的腳步。 2.將機車法規獨立於車輛法規外:由於機車是數量最多的交通工具,二輪車的穩定性或其他各方面,皆與四輪車大不相同,相關單位應將機車法規單獨訂定出來,不要附屬在汽車法規內,才能給為數眾多的機車人口更周延的保障。 3.加強行車安全及守法駕駛的教育:利用各種媒體進行宣導行車安全及守法駕駛的重要性,並嚴格執行騎乘機車須戴合格安全帽(相關檢驗,請參閱消費者報導雜誌第255期)的規定,或將機車駕駛納入學校教育,教導正確的騎車方式及守法觀念。 4.加強查緝機車失竊,並探討機車相關稅賦的定位。 而有鑑於8月底發生於蘆州的大火,騎樓停放的機車成為傷亡慘重的原因之一,消基會呼籲,對於機車的座墊及車體的塑膠材質部分,製造廠商應使用防火或難燃的材料。而至於機車的停放,主管機關亦應做好規劃,提供足夠的停車空間,並嚴格取締違規停車;而機車族亦應發揮公德心,記取教訓,不要讓機車成為公共安全的隱憂。
发表于 2006-1-26 21:10:06 | 显示全部楼层
SVMAX真的很省油...........
发表于 2006-1-26 21:11:08 | 显示全部楼层
密密麻麻看到眼睛痛.........
发表于 2006-1-26 21:43:46 | 显示全部楼层
好想看下去
滿有興趣的
但撐了4行後還是眼花投降.........
发表于 2006-1-26 22:17:38 | 显示全部楼层
以下是全文
採樣與調查時間---
                                                    測試單騎及雙載條件下, 0至50公尺、0至200公尺、0至400公尺到達所需時間及
                                                    速度。
            道超車加速所需的時間。
            潮濕路面的煞車距離。
            分貝計測試原地及行進間的噪音大小。
            氣管隔熱護蓋的溫度。
            強度),及對向會車時的炫眩光程度。
            板空間等項目進行評比。
一、售價及規格調查
二、起動加速測試
測試結果在單騎條件下,綜觀3個不同的距離,皆是以編號3號「PGO比雅久 恰吉Charge 125」及4號SUZUKI台鈴 X星艦 125」的表現較優。
三、超車加速測試
四、煞車測試
五、油耗程度測試
六、煞車拉桿順手性測試
七、噪音測試
八、排氣系統隔熱護蓋表面溫度測試
九、燈光測試
十、實用及舒適性測試
十一、維修金額調查
總結--
一、給消費者的建議:
二、給廠商的建議:
   色及材質,減低反射的耀眼光芒。
   益。
    計。
三、給主管機關的建議:
2.將機車法規獨立於車輛法規外:
3.加強行車安全及守法駕駛的教育:
发表于 2006-1-26 22:19:36 | 显示全部楼层
看完後發現.....這篇文章沒啥意義.....
個人覺得啦.....
发表于 2006-1-27 09:15:25 | 显示全部楼层
= =....請問一下今年幾年!?........還是我看錯嚕@@"....有些車都沒出嚕~
但是還是不錯的參考~~~謝嚕
发表于 2006-1-27 12:21:41 | 显示全部楼层
SV-MAX那麼好
為什麼還要停產.........
发表于 2006-1-27 13:07:19 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
看完後我想買charge.....
发表于 2006-1-27 13:14:37 | 显示全部楼层
回覆給:心暐
剛好把你的車換掉.....
发表于 2006-1-28 14:33:32 | 显示全部楼层
猛然定睛一看
原來是92年的= =
发表于 2006-1-29 00:18:33 | 显示全部楼层
回覆給:cc
還好有你提醒
GMT+8, 2025-5-11 05:53 , Processed in 0.078654 second(s), 21 queries .
