查看: 2026|回复: 43
NSR改街車..
发表于 2004-1-5 23:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大!! 1.如果要改成街車版,像FZ或野狼那種型式的大燈,(我看網上有人說用"金勇"的大燈比較好),那種的大燈插頭電系跟NSR是一樣的嗎?如果不一樣要怎麼改呢?還是只有moto車行會改而已?該如何改? 2.如大燈安裝好了要裝表,表架能上嗎?還是有某種方法能讓三環表直上的? 請各大大說一下,謝謝!
发表于 2004-1-6 00:45:08 | 显示全部楼层
Q1:
找出車頭那邊有個3P接頭(白.藍.綠.三條線)
接上金勇大燈的線...顏色相同...就可以了
野狼大燈的線也是一樣...
裝FZ的大燈電可能會不夠力
Q2:
要把原廠三環錶裝上就要靠你自己的創意了
不要說不可能...我就裝過了
 楼主| 发表于 2004-1-6 01:14:17 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩~阿寶
嗯…謝謝囉,我得試試才知道!
发表于 2004-1-6 01:56:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-1-6 08:20:16 | 显示全部楼层
回覆給:匹仔
我是要裝N的三環表呢,不是狼傳那種的,,,,
发表于 2004-1-6 09:03:08 | 显示全部楼层
最近想把FZ大燈燈泡換成傳狼的35W,
不然小N都吃不到啥電說...
发表于 2004-1-6 12:54:43 | 显示全部楼层
獻醜了... 給你參考一下~ ^^|||
发表于 2004-1-6 19:50:13 | 显示全部楼层
回覆給:NSR新手
我也是改街車版而且是雙燈用了2顆18w的燈泡
直接上三環表,固定套件自個做,在一支避震器上,很另類
不會貼圖否則給各位參考如果您在台中市可約時間看看
建議大家用鹵素燈絕對很亮
千萬別裝超過35w燈泡否則無法回充電
 楼主| 发表于 2004-1-6 22:00:14 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
謝謝你的參考!!
燈上的表無須放鐵架嗎?還是放著而已?
怎麼在鎖螺絲呢?
@@a
 楼主| 发表于 2004-1-6 22:03:48 | 显示全部楼层
回覆給:smw
謝謝你的說明,那燈泡18w就可以了嗎?
更高或更低會怎樣呢?
那盡量不買燈泡超過35瓦就可以了嘛....
发表于 2004-1-6 22:49:45 | 显示全部楼层
試貼
发表于 2004-1-6 23:05:09 | 显示全部楼层
失敗...圖貼不上
因我裝2個大燈(雙燈)所以左右各一個燈泡18w
鹵素燈也有35w的
正確
大燈不超過35w最好,這樣引擎轉速在3000rpm就可回充電池
超過35w需要6000rpm才回充電池,這樣電池充不飽很快就沒電了
发表于 2004-1-7 00:22:35 | 显示全部楼层
回覆給:NSR新手
當初也是搞的蠻頭大的,我是買鐵架回來再拿去燒焊在車架上~
要切掉很多地方,後來發現,直接請燒焊的幫你搞一個鐵架會更快~ ^^
買KOSO的腳座,來固定大燈,腳座可以裝下面一點,這樣三環表要上的話,比較好上,配合大燈角度要慢慢橋...
上FZ大燈,換傳狼的35W燈泡,換四號電瓶~ 目前活的很好~
发表于 2004-1-7 01:20:57 | 显示全部楼层
個人覺得
原燈+原廠表蠻醜的....
所以一起改fz的表.....
原廠表有原廠支架直接鎖不是嗎?
发表于 2004-1-7 01:29:23 | 显示全部楼层
我用fz1車頭,上fz2錶架和錶殼
用壓克力版做轉接座,很簡單
算準三角台和錶架固定的距離打洞就可
我是用原廠土除切出來的
再來把原廠三環表拆了,轉速表可上
想辦法固定在表架上,然後套錶殼,不合就修一下
到這邊都成功了
另一顆我想上油量水溫表,最近考試沒空弄,再想辦法
然後可以把指示燈固定在中間,想辦法弄好看
這樣就可以直接接原接頭了
表蓋我用三環表的轉速表蓋,要兩個
切下來用八字環固定在錶殼上,也或許有更好的固定法
不過這樣做實在不能防水 ++||
发表于 2004-1-7 01:31:40 | 显示全部楼层
忘了說
是nsr三環表表蓋...
 楼主| 发表于 2004-1-7 23:54:21 | 显示全部楼层
說了一堆,我還是覺得石頭那台N跟我想的一樣
我還是照他那樣做好了
請問各大大,買金勇或狼傳那種大燈新品和中古要多少呢?
燈泡和腳座多少?
发表于 2004-1-13 01:06:01 | 显示全部楼层
回覆給:匹仔大大
我很眾意你那大燈組唷.請問你是自己用滴嗎~可否教一下阿..拜託拜託
你滴手把座是用什麼車的阿,錶是一起的嗎?
謝謝唷....在次麻煩你了
发表于 2004-1-13 02:16:13 | 显示全部楼层
車行弄的
手把座、手把、大燈都是FZ2的
燈耳是現成改裝品
前叉是勁的
改裝三角台
也可以考慮用FZR前叉
FZ2原廠三角台
改FZR前叉好處是
可以裝雙碟
或改裝左碟(停車碟盤向內,碟盤跟卡鉗比較不明顯)
发表于 2004-1-14 00:40:06 | 显示全部楼层
可是我想保留CBR400的前岔組.還可以裝嗎>"<....我知道我很龜毛
我想單換大燈和轉表~老闆會不會嫌煩喔>◆<
GMT+8, 2025-5-16 17:39 , Processed in 0.325029 second(s), 20 queries .
