查看: 498|回复: 13
請進來看一下天鵝ㄉ問題
发表于 2004-1-5 23:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下天鵝ㄉ故障率高嗎,順便一問YAMAHA的維修費跟雙陽ㄉ比會差多少阿
 楼主| 发表于 2004-1-5 23:53:19 | 显示全部楼层
再問一下天鵝真ㄉ很耗油嗎?看之前ㄉ討論好像真ㄉ很耗油ㄋ ㄟ
发表于 2004-1-6 00:41:51 | 显示全部楼层
耗油的情形...
要看個人的騎車狀況而定吧...
如果順順催油順順騎的話...
以我為例...一公升大概可以騎個38~39公里...
還算蠻省的...
至於故障率高嗎???
只要有好好保養...
該更換的零件做更換...
不論什麼車都不容易出現故障...
(至少到目前9000多公里...沒遇過...)
发表于 2004-1-6 00:43:41 | 显示全部楼层
回覆給:天鵝
1.故障都會有啊!但有些毛病!例如,氣門上面的蓋子在漏油,LAG,等等的
2.維修費超貴的!版友之前撞車修了近9000....唉...日本貨..沒辦法
3.耗油度還可接受啦!騎市區會較耗油....
发表于 2004-1-6 01:22:53 | 显示全部楼层
維修..零件都比較貴
老實說..我覺得天鵝還有很多要改進的地方
ex: LAG 沒有免熄火開坐墊 ... ...
不過相對的他卻有比其他大多125所沒有的優點..
ex: 12吋輪胎 H4大燈 雙臂震 還有一點我覺得是-白鵝所散發出的氣質^^ 還有他的改裝空間大
看個人怎取捨的...自己騎的開心就OK了
至於耗油...我個人是覺得還OK
我平均一公升可以跑將近40KM左右
发表于 2004-1-6 03:13:38 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝啦
恩?..日本貨?....
小鵝不是台灣做的嗎 ?_?
发表于 2004-1-6 04:21:16 | 显示全部楼层
ㄜ 大概是零件YAMAHA日本製的吧???
反正看他的雙槍 大燈 輪胎
就知道日後維修費便宜不到哪去了= =
发表于 2004-1-6 07:08:57 | 显示全部楼层
回覆給:sayddt
一公升可以跑40KM???
那你每天大概都是跑超短程或是龜速行駛八...
发表于 2004-1-6 10:16:35 | 显示全部楼层
正常來說...
應該是騎長程會比較省油喔...
另外...
不一定要龜速...
一般來說時速控制在六十左右...定速行駛...
也會比較省油...
(原場公佈耗油量也是這樣測的...)
发表于 2004-1-6 11:01:50 | 显示全部楼层
回覆給:熊仔子
我大約一公升35~38km
发表于 2004-1-6 18:35:45 | 显示全部楼层
回覆給:熊仔子
真的阿..
也沒多龜..正常騎60左右..偶而飆一下
一公升40公里左右...我算過很多次了
我騎去上學一趟36公里...一天來回72公里左右
发表于 2004-1-6 18:42:36 | 显示全部楼层
我都騎100~~
不知道會不會很耗油
发表于 2004-1-6 21:15:17 | 显示全部楼层
我們的鵝是台灣研發而引擎是阿本仔點頭才能推出新引擎和研發
鵝第一批是賣歐洲的再來台灣和日本同步上市但版本不一樣有小修改
所有125級裡面算是鈴木維修最貴了以離合器來講我修風光的離
和器就要八百星艦就要一千二以上價錢含工喔
耗不耗油我覺得是另當別論只要騎的爽就好了嗎
老師你哪樣騎法不只耗油還傷荷包勒
发表于 2004-1-7 13:19:47 | 显示全部楼层
哇勒@@!~
我的一公升大概只能跑20多而已
跟大家的差這麼多
是不是有什麼問題丫
GMT+8, 2025-5-15 11:11 , Processed in 0.126476 second(s), 20 queries .
