查看: 394|回复: 14
請問一下會的人~~^^"
发表于 2004-1-1 10:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一般沒改的125速克達(EX:SVMAX or G3 or G4 etc......)能甩尾腳不落地過彎嗎~???並不是想要在路上耍帥.....一般的路上我都乖乖騎.....因為我也怕摔~^^"只是為了好玩而已.......我住的地方比較鄉下.....我家附近有地方可以試~~所以想請教看看~~^^ 謝謝~~~
发表于 2004-1-1 11:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2004-1-1 16:13:40 | 显示全部楼层
我覺得原廠的輪胎可以讓你這樣子玩拉,因為原廠的輪胎不是很好,所以可以讓你這樣子滑一滑,甩一甩,也可以讓你練一練後輪打滑的應變措施,原廠的輪胎就盡量再空地練一練吧,等到你騎山路的時候,還有緊急狀況,你會知道,你練這一些,是非常有價值的
发表于 2004-1-1 17:32:42 | 显示全部楼层
謝謝你們的回答.......我還真怕問這個問題會被罵勒........謝謝你們.......尤其是"後輪打滑的應變措施"........嗯嗯~~~我就來試試看~~~^^
发表于 2004-1-1 18:12:22 | 显示全部楼层
真是有勇氣啊......記得戴護具哦
发表于 2004-1-1 18:24:04 | 显示全部楼层
嗯..........我會穿厚一點.........
发表于 2004-1-1 18:47:05 | 显示全部楼层
記的要按前煞,龍頭也要轉...
不然會摔死QQ
发表于 2004-1-1 18:56:26 | 显示全部楼层
痾........還需要用到前煞喔.......有沒有人可以簡單的說明一下步驟阿~???
发表于 2004-1-1 18:57:10 | 显示全部楼层
回覆給:鐵灰
我咧.....摔死它哦...按前煞...撲
发表于 2004-1-1 20:43:06 | 显示全部楼层
那我簡單地說......雖然不贊成這樣做
其實一般速克達的動力,能做後輪剎車甩尾已經很秋了
要真正動力滑胎,扭力還差得遠呢
理論上機車甩尾是得帶點前剎車的,再以後輪動力輔助
使重心前移,讓後輪接地面積縮小,容易甩尾
但速克達直接拉後剎甩比較好控制,也較安全
最重要的是,車尾甩出後,龍頭要反打修正
前輪要指向車身慣性的行進方向
如果修正角度不對,就會翻車
我說完了,你保重吧
发表于 2004-1-1 22:28:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿速
你可以去精華區,裡面找找,我計的裡面有一篇是........"來玩玩甩尾吧"
是大丙大大貼的,你可以去看一看喔
PS:前輪打滑沒得救
发表于 2004-1-2 01:45:18 | 显示全部楼层
車尾甩出後,龍頭要反打修正
前輪要指向車身慣性的行進方向
如果修正角度不對,就會翻車
我懂了~~反胎果然是關鍵~~謝謝各位大大的回覆~~~^^感恩感恩~~^^
发表于 2004-1-3 17:28:58 | 显示全部楼层
首先要有能瞬間鎖死的煞車性能(後煞車先調緊一點),再來車速要60以上才會滑得出幅度來,車身左掛比較容易控制,注意有碎石的路比較容易滑出去,不過肯定抓回不來.ㄏㄏ.
发表于 2004-1-3 17:49:28 | 显示全部楼层
發文者是不是看了什麼奔騰甩尾之類的的影片阿......
发表于 2004-1-3 19:11:12 | 显示全部楼层
那發文者有沒有看過網路上傳的
國外用重車來玩甩尾、翹後輪、孤輪、燒胎...
GMT+8, 2025-4-21 22:26 , Processed in 0.296729 second(s), 19 queries .
