查看: 411|回复: 2
請問各位前輩,FZ的前齒有辦法直上愛將嗎?
发表于 2003-12-30 02:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
還是需要小改一下?如果要,要如何改?我的愛將改FZ後搖臂及後輪框,但前後齒盤都是愛將的齒盤(後齒盤鑽洞修改上FZ後輪框),這樣修改對於騎乘是沒有什麼大問題,只是每次騎過稍稍顛簸不平的路面時,鏈條便會因為震動打到搖臂,發出ㄎ一 ㄎ一ㄤ聲(因為FZ原來的齒盤是520的56齒,比愛將的齒盤大很多,因此鏈條與後搖臂的間距比較大),為此問題在下一直深感苦惱,所以在下考慮要上FZ的前13後42國產品,但不知FZ的前齒可否直上愛將,因此煩請有經驗或知道的前輩告知,謝謝~~感激不盡!!
发表于 2003-12-30 13:01:37 | 显示全部楼层
回覆給:星客
你FZ後搖臂上的橡膠導鏈器有裝嗎?
有裝的話照理說鏈條不應該打到搖臂咧..
FZ原廠齒盤是428的規格,前15後58
至於改裝的前13後42則是520的規格
後齒盤改成42齒比愛將47齒還小,鏈條豈不是離搖臂更近嗎?
所以我想可以先檢查一下那個橡膠導鏈器有沒有裝~
至於前齒的通用性,要找齒盤上面有鑽兩個螺孔的,愛將才能裝喔
 楼主| 发表于 2003-12-30 13:22:06 | 显示全部楼层
您好~~520的SIZE應該是有比428還要來的大吧~~因為愛將的齒盤放在FZ的輪框,會發現愛將齒盤的齒牙剛好都超出FZ的輪轂,剛好有空間可以讓鏈條塞進,所以FZ的改裝520齒盤後42應該是不會比愛將小~~我也是聽說要有兩個鎖孔的才能上,但是又有人說FZ/R的前齒可以直上?!所以很苦惱啊~~謝謝您的回答~~至於橡膠導鏈器,我等一下就去CHECK一下~~謝謝您!!
GMT+8, 2025-5-20 22:04 , Processed in 0.062795 second(s), 20 queries .
