用户名  找回密码
帖子
查看: 1394|回复: 21
我買ㄌ一台NSR但有毛病......
发表于 2003-12-28 23:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大....小弟在網路拍賣買ㄌㄧ台小n 有幾點疑問想問各位大大.. 今天小騎ㄌㄧ下....車車一直給偶耍脾氣(好想哭)..QQ 1.大大門ㄉ小N引擎聲音都很大ㄇ.??小弟那台霹靂大聲ㄉ....但有時又很小聲~~小到熄火....怎會降ㄋ?? 2.如果前方紅燈..我開始減速退檔..一直到ㄌ白線前一黨押著離合器就熄火ㄌ~~這又是哪裡ㄉ問題ㄋ?? 3.空檔引擎聲非常雜~又大聲~~有十又小聲...反而打一黨半離合聲音幾乎沒有... 4.定速騎ㄉ時候有騎車會衝一下頓一下. 我油門都沒在加ㄌ唷~超多問題ㄉ拉~~~誰能救救我押~~~?? 感激不盡~~~
发表于 2003-12-29 01:18:05 | 显示全部楼层
回覆給:檔車愛好者~(新手)
嗯...我也是新手,才騎一個禮拜多,所以解答可能沒那麼高明,有錯請指教
A1.你的排氣管換一下吧,換原廠的管或者是消音棉去換一下,可能會有幫助
A2.
天氣冷,假如你沒熱車,在空檔時當然很容易熄火
我有過這經驗,之後車熱久一點再騎出去就沒這問題了!
A3.嗯...這我也不是清楚,不過打入一檔那時候聲音真的會變小沒錯呀
A4.我好像也有這問題,我自己是猜想可能是RC閥一下子開一下子關的關係嗎?? 因為我記得我的轉速定在大約剛好是在6000左右的樣子,才會衝一下頓一下, 高人請指點吧^^ thx
举报
发表于 2003-12-29 01:23:12 | 显示全部楼层
......那你還買....
沒試車嗎....
Q1...RC開與關聲音差滿多的....
Q2...離合器片...可能該換了...
Q3.........嗯...
Q4...化油器調一調...
我覺得...又有人弄了一隻吃錢獸回家了...=.=a
举报
发表于 2003-12-29 19:03:12 | 显示全部楼层
回覆給:檔車愛好者~(新手)
這些問題全都是N車的特色
別太緊張
举报
发表于 2003-12-29 22:05:19 | 显示全部楼层
2.一檔押離合器會熄火那可能是離合器線太鬆了,會造成離合器咬合而熄火.....調一下離合器...
不過你的車最好找會修小N的老店修一下,可能會花不少錢,但最好一次搞定,不然貪便宜可能會修好幾次都修不好.....
你的車如果有雜音那大部份是縮缸的問題,搪一下就可以修好的,清化油器也不貴,離合器更換也不麻煩
如果你在台北附近我可以介紹你到那修!!
老師傅工比較細
cts921@hotmail.com
举报
发表于 2003-12-30 01:12:35 | 显示全部楼层
聽你這樣講,車況好像不好
rc開不順可能是積碳,鋼索沒調,控制器或馬達秀斗
正常車熱了後,拉轉開rc很順暢不會停頓
熱車後煞車熄火表slow太低,slow不穩可能化油器沒裝好
反正拆開洗一下順便調校
狀況好的n聲音不雜,單純的噠噠噠...而已
喇喇叫表示case培林要換或大端培林要掛了
打開缸看看連桿會不會上下晃動
會就拆case逼區軸出來重做,順便換墊片,油封,培林
case大整又不是自己弄絕對很貴~~~
但假如不弄再騎下去遲早也會縮的
举报
 楼主| 发表于 2003-12-30 01:42:03 | 显示全部楼层
今晚想說去發發看車子採ㄌ十幾下終於發起來ㄌ~~但又熄火ㄌ~~
又發動以後吹吹油門~~有點吸不到氣ㄉ感覺~又熄火ㄌ~想說算ㄌ..
打算每天去發發車讓ㄊ每天都動一下~~等有錢在去給車行瞧瞧
誰知道就要離開時發現地上有一攤油~~
還蠻大攤ㄉ~~就伸手沾ㄌㄧ下聞一聞.天哪~~偶昨天才家ㄉ國光綠瓶
就降給偶漏ㄌ一攤~~再次請問各位大大~為何會漏油ㄋ??QQ
有喵ㄌㄧ下,好像是沿著邊仔柱流下來ㄉ..因為那裡都是油~~
有大大們遇到這種情形ㄇ~~??
举报
发表于 2003-12-30 01:48:31 | 显示全部楼层
回覆給:mistan
若單純離合器線太鬆會造成離合器咬合而熄火
那他應該連起步都有問題...
不用等到降檔...
回覆給:Eclipse
RC開與關應該沒那麼明顯...
你們應該有改管....
之前我用泰R5時...
再未開RC前
rpm約5~6K會有頓頓的感覺...
感覺是管的問題....
嗯....騎在RC要開不開的轉速域真的滿尷尬的....
举报
发表于 2003-12-30 23:55:26 | 显示全部楼层
從中柱附近流下來,又只有機油的話
應該是機油箱接幫浦的管子掉了
看起來你的車是要大整了
如果你有認識也玩n的朋友,叫他帶著你玩
這樣你才不會覺得很辛苦
举报
 楼主| 发表于 2003-12-31 01:26:22 | 显示全部楼层
回覆給:笨貓
納管子從外觀看ㄉ到ㄇ~
還是要把殼拆掉才街ㄉ上去ㄋ~
貓大~尼能偷偷透漏大整要花多少摳ㄇ~
大約幾張小朋友~~心理想有ㄍ抵
举报
发表于 2003-12-31 10:58:12 | 显示全部楼层
回覆給:檔車愛好者~(新手)
把左側的邊條拆下 看是不事機油的浮桶油量感應器蓋那裡滲出油的
是的話用液體迫緊膠填縫隙
举报
发表于 2004-1-1 06:13:34 | 显示全部楼层
ㄟ..要拆殼才能接,用束帶或鐵絲綁緊就好
大整的話車行價我是不知道多少
聽說fzr的一摸就是十張 = =||
自己整case的話最多不用四張,不過要有特殊工具
都料錢,最貴的是給別人做區軸
但有掛其他地方,像奧打,齒輪等就很難找,又貴
給車行做的話就要算工錢
沒辦法都要開這筆的話,就找有口碑的車行吧
雖然我還沒見過車行不黑的....+"+
举报
 楼主| 发表于 2004-1-1 23:00:01 | 显示全部楼层
回覆給:笨貓
關於機油箱漏油ㄉ問題~~
那我以後加機油是否不加入機油箱就部會漏ㄌㄋ
那我能直接加入油桶裡ㄇ~
如果能我比例要怎加ㄋ`~~
举报
发表于 2004-1-2 02:38:55 | 显示全部楼层
這...是沒錯啦
你想改預混是吧,我自己是用幫浦,
所以我不會抓預混的比例
大致上是看你加的汽油量再乘上比例就是機油量
通常比例不會超過3%,要用好機油像800啦747啦
也就是說十公升汽油300cc機油
加完機油後要搖一搖車,混合均勻
騎的時候不能完全收油,要含油門
高速高轉如果回油太快容易縮
我是不建議改啦
我認識改預混的,要嘛很會顧車,要嘛很會顧路
你如果不嫌麻煩的話倒是沒差
举报
发表于 2004-1-2 09:42:26 | 显示全部楼层
還有一個缺點
油量見底 會不時鎖死後輪喔
原因是 機油供應不足
確實有幫補比較方便...
举报
发表于 2004-1-3 01:44:17 | 显示全部楼层
感謝2位大大ㄉ回答~~~
那我還是要找出漏油ㄉ原因魯~~~
好凡唷~~~對N一竅不通~~~
之前騎野郎絕ㄉ騎檔車很有樂趣~~
現在第一次騎國際黨ㄉ車~~~實在是有一點不習慣~~
在問ㄍ問題~~~如果剛發動車噴很多白煙~~是很多ㄉ那一種唷~~
煙多到視線小模糊
是代表快沒機油ㄌㄇ~`還是天氣太冷ㄌ= = .......
举报
发表于 2004-1-3 04:32:48 | 显示全部楼层
可能太久沒騎,冷車時煙很多算正常
拉一拉Q鈕,噴一噴讓油氣排掉
車熱了slow應該會降下來
放掉Q鈕以後應該不會熄火
正常的話煙會很少,如果還是很多
那可能是機油幫浦開太多,混和比太濃
把火星塞拿下來看應該是黑色的
可以試著把機油量調小,不過還是要看車況而定
举报
发表于 2004-1-3 14:31:58 | 显示全部楼层
回覆給:笨貓
請問一下原廠無改的nsr機油燈亮紅燈時,車子大約還可以撐幾km呢?
以順順騎不拉轉來說,因為我買n到現在還沒加過機油,機油紅燈也還沒亮過
謝謝解答~~
举报
发表于 2004-1-4 03:03:03 | 显示全部楼层
To: Eclipse
基本上不一定說,大多數小N的車齡都很高了,油幫磨損的狀況不一,噴油量也會依個人騎乘的習慣而變動...
举报
发表于 2004-1-4 13:41:09 | 显示全部楼层
回覆給:XXX
噴油量也會依個人騎乘的習慣而變動...???
應該是不會吧??!!!.噴油量是根據轉速然後經由case的齒輪和帶動幫浦經由軸噴油再送入祈管阿....所以如果車使用原場噴油幫浦,已經設計好低中速的混比,..跟騎乘習慣應該沒啥關係吧??...^^..
举报
GMT+8, 2025-5-15 16:14 , Processed in 0.274255 second(s), 19 queries .
