查看: 502|回复: 14
悍將車系骨架都很鬆散嗎
发表于 2003-12-27 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車才3300公里...單手其車遇到路面凹凸時龍頭會晃一大下....但是我期天鵝就部會....飾布市YAMAHA的骨架都比較硬呢....而三陽的車骨架都很鬆散........如果把轉向盤所緊會部會改善?....還是要換什麼東西?,,,或是強化什麼? 我已經裝手銬還是這樣....輪胎也換象牌了...跟前叉阻尼有關西嗎..因為原廠都很軟
发表于 2003-12-27 17:21:10 | 显示全部楼层
我到覺得騎的姿勢有差吧?我騎大眼悍覺得挺穩的啊?而且真的有差喔!而且我都騎山路或輕鬆放雙手...真的蠻穩的說!
 楼主| 发表于 2003-12-27 17:27:13 | 显示全部楼层
有人說裝手銬就是讓2邊的減震筒維持一樣的伸縮...
可是當你車胎右半邊壓到凸起物...本來是2邊減震筒產生不同的壓縮但是你裝了手銬...2邊的減震筒維持相同的壓縮當然會產生不穩的情況.....
是不是因為裝手銬後導致 龍頭 遇到凹凸路面所以才會這樣呢
那裝手銬的用意在哪....
发表于 2003-12-27 17:47:13 | 显示全部楼层
鵝龍頭比較重的關係嗎
发表于 2003-12-27 17:58:16 | 显示全部楼层
天鵝的12吋大腳多多少少有差吧...
发表于 2003-12-28 04:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:每個男人心中都有F1
你該先重灌前叉油
原廠都很軟
前叉本身調校的好
比不動前叉裝手銬好很多
发表于 2003-12-28 09:49:05 | 显示全部楼层
單手騎經過坑洞,不穩是必然的
為什麼要單手騎呢..........
发表于 2003-12-28 11:50:57 | 显示全部楼层
回覆給:每個男人心中都有F1
手銬就是前叉穩定器
目的是讓前避震器平均受震
我沒裝過,不過我聽有裝過的人說沒有用
感覺會變重
所以不建議裝手銬
回覆給:每個男人心中都有F1
回覆給:caa
回覆給:~無限黑高手~@@
12吋框以上都有一塊小鐵片(包括重車)
目的是讓車子穩定
我也有騎過天鵝,過灣卻實天鵝比較穩定
所以我個人認為是輪框的問題
跟車架無關
回覆給:每個男人心中都有F1
我建議你,前叉原廠的就好了
不用裝那個有的沒的,例如手銬(裝了沒用),防甩頭(重車才有用,因為它前叉長度比較長).............
你可以先把那些錢買人身部品
以上說的是我個人的議建,謹供參考。
 楼主| 发表于 2003-12-28 14:43:51 | 显示全部楼层
回覆給:36多蒙卡修
納前差油要換哪一個牌子的.....要加多少
回覆給:風光可愛
檢視車的穩定性
发表于 2003-12-29 01:15:46 | 显示全部楼层
檢查胎壓....灌28磅吧
发表于 2003-12-29 01:30:58 | 显示全部楼层
車輛的極限與穩定性不是這樣試的
你總不可能用單手去高速過彎吧
或是像GP那樣站起來放雙手滑100公尺??
那坑洞也應該要做平衡校正囉.........
发表于 2003-12-29 17:26:23 | 显示全部楼层
進佔比較穩....悍將好像比較輕的關係
发表于 2003-12-29 21:15:11 | 显示全部楼层
...單手 騎車一定會抖抖抖的丫..而且有吭洞....悍將車頭是不像天鵝重心都在前面....
 楼主| 发表于 2004-1-1 16:01:54 | 显示全部楼层
回覆給:狂戰士
所謂天鵝重心在前面是天鵝龍頭比較重嗎......那龍頭會甩的問題要怎麼改善....
我在想說是不是因為我改前叉阻尼和灌前差油還有莊手銬和換避震的緣故所以遇到坑洞才會甩龍頭<因為太硬了>
发表于 2004-1-1 16:15:34 | 显示全部楼层
YAMAHA的前避震比SYM的前避震還要硬,我想這個應該是最主要的原因吧...
GMT+8, 2025-3-14 21:56 , Processed in 0.083860 second(s), 20 queries .
