查看: 492|回复: 28
為什麼100km/h成為機車速度的基準點?
发表于 2003-12-24 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麼破百會成為機車討論區速度的基準點? 二十年前討論[飛機能不能破一馬赫] 能不能突破一馬赫在噴射機初期,有音障技術的問題,的確是一個關鍵. 所以值得討論.. 不過現在好像比較少人討論了 現在討論[輪胎驅動車能不能破660 km/h] 因為這個紀錄在鹽湖已經將近40年沒人破了 所以值得討論.... 不過以小弟在台灣地區BBS機車討論區觀察十年的經驗... 十年前看過年輕人用哥倫布發現新大陸的心情討論 : [哈!! 我終於在大度路突破100km/h了!!] 十年後還是看到年輕人以只要能上一百就死而無憾的方式討論: [請問.....我的XX極速能上100km/h嗎?] 去各大討論去搜尋[破百]或[100km/h], 也一定能找到一堆對100km/h熱情的討論. 我想,會造成很多人對100km/h這個數字關心(為什麼不是200? 300? 或50? 150?) 這其中一定有某種高深莫測的原因, 或隱藏著惡魔黨要暗殺南宮博士的陰謀. 難道100km/h意味著考試一百分? 亦或是100代表一個完美且完整的數字所以值得討論呢? 那怎麼不討論 100 m/h 或100 cm/h哩? 還是100只是單純的代表一根棍子兩顆蛋? 機於傳宗接代的潛在心理, 故討論這個永不嫌煩 有對這方面研究的大大 或對100km/h這個速度特別有熱情的年輕人能幫小弟解惑嗎?
发表于 2003-12-24 13:56:24 | 显示全部楼层
給我點時間想想...
发表于 2003-12-24 14:02:26 | 显示全部楼层
是因為台灣125速克達極限差不多100左右的關係嘛?
发表于 2003-12-24 14:21:15 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
是滴...
代表..
政府和車商不長進...
騎的人思考範圍自然就陷在裏面...
发表于 2003-12-24 14:39:21 | 显示全部楼层
1.一般速克達極限大概就在100
2.100剛好是整數,150大概沒大改辦不到
 楼主| 发表于 2003-12-24 14:42:20 | 显示全部楼层
回覆給:混王
嗯... 跟政府有關係啊, 混王大大的思考範圍果然又高了一層....
好像頗有道理.
发表于 2003-12-24 16:47:15 | 显示全部楼层
因為某些台灣車廠短視近利...
加上政府對娛樂業跟改裝車...重車的打壓....
所以我們台灣現在才會停留在這個階段這麼久=.=
发表于 2003-12-24 16:55:45 | 显示全部楼层
就以南部ㄉ觀念來說.....之前有流行過ㄉgoing100
新車一百沒問題....可是操ㄌ一段時間之後
就上不去ㄌ...所以能不能原裝就可以跑到一百是判斷一台車
是好車還是不會跑ㄉ車的一ㄍ關鍵
特別是在剛訓完1000公里要操車ㄉ時候...18歲ㄉ年輕小夥子一定希望她ㄉ愛車可以跑到一百以上.....
這是在我們那邊ㄉ觀念ㄅ....如有說錯.....請多見諒喔~謝謝^^
 楼主| 发表于 2003-12-24 18:05:21 | 显示全部楼层
18歲ㄉ年輕小夥子一定希望她ㄉ愛車可以跑到一百以上.....@@
回覆給:翔仔
這就是我的問題啊,
玩了幾十年的車....為什麼標準只有100以上?
十年前在討論100.
現在在討論100.
三十年後還在討論100?
发表于 2003-12-24 19:55:14 | 显示全部楼层
因為滿足在表速的人很多!?
发表于 2003-12-24 20:10:20 | 显示全部楼层
回覆給:@Tire
那以後建議時速表的數字加一個零,一定更快樂,十年後也不會在討論100,而是問上千了沒......
发表于 2003-12-25 00:37:39 | 显示全部楼层
回覆給:vocalize
恩~~~可能有些人買新車是以能不能破百來評定這是一部好車與否
至於為什ㄇ要100.....您不覺得"破百破百"ㄉ聽起來很爽ㄇ...呵呵
其實我覺得破表比破百會更爽ㄉ說....無關速度...純視覺上ㄉ享受^^
发表于 2003-12-25 00:52:00 | 显示全部楼层
回覆給:vocalize
所以值得討論....
糾正一下,這個紀錄的單位是mph,實際上是破音速的。
記得它們一開始做燃油渦輪車的記錄好像就超過400mph左右了
沒人破是因為當時有音障這個目標,既然破了,那也沒必要再去破..變得比較沒意義了
发表于 2003-12-25 00:55:41 | 显示全部楼层
我贊同混王的說法....
的確在這種環境下~
就會產生某些文化~久之就變成一個標準.....
我現在在乎的是秒數!
在場上誰管你直線破不破多少XD
发表于 2003-12-25 01:35:23 | 显示全部楼层
台灣的速克達文化.......
 楼主| 发表于 2003-12-25 10:26:45 | 显示全部楼层
回覆給:新月微風
你的資料來源是?
輪胎驅動車應該沒破音速吧1227 km/h?
你說的是噴射動力的車子?....那跟輪胎驅動差很多...
发表于 2003-12-25 11:11:35 | 显示全部楼层
要是政府十年前開放重車...現在的年輕人應該是討論如何破200..
 楼主| 发表于 2003-12-25 12:26:42 | 显示全部楼层
回覆給:小詭譎
也是有道理....
发表于 2003-12-25 12:41:58 | 显示全部楼层
因為考試都只有100分~~~
发表于 2003-12-25 20:32:02 | 显示全部楼层
因為台灣的道路飆到100可能就要撞車ㄌㄅ~.~
GMT+8, 2025-5-21 19:29 , Processed in 0.070585 second(s), 19 queries .
