查看: 378|回复: 17
請問避震器 油壓 ?
发表于 2002-8-20 23:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是騎 G3 那避振器很硬..遇到坑洞高凸 震的很厲害 @@ 想說要把油放一點掉 @@ 會比較軟 !! 可以放ㄇ ? ? ? 還是 ? ?
 楼主| 发表于 2002-8-20 23:51:33 | 显示全部楼层
還有 G3 原廠避震器 前後 各約多少錢ㄋ ? ?
我的是第一代 g3 載個胖女人還那麼會跑 !!
发表于 2002-8-20 23:52:10 | 显示全部楼层
回覆給:油壓
後避震嗎!?
原廠的好像不可拆ㄡ
如果你想要軟軟QQ的感覺 RPM S+
應該可以符合你的要求
車車的里程數多少了!? 有可能是避震掛點了ㄡ
 楼主| 发表于 2002-8-20 23:54:48 | 显示全部楼层
里程..一萬了 !!!
不過剛買就這樣了耶..
不可以漏油嗎 ? 對呀後面的 !!
RPM S + 一隻多少鴨 ?
发表于 2002-8-21 00:14:40 | 显示全部楼层
回覆給:油壓
我記得公定價3500元!!?
(因為一般的改裝避震器都是比硬的)
所以只好推薦這一隻可以兼顧舒適跟殺彎的高價避震器摟
发表于 2002-8-21 00:18:53 | 显示全部楼层
呵... 還有一個可能說.. 輪胎氣灌太飽, 也會有這樣的狀況
 楼主| 发表于 2002-8-21 00:21:53 | 显示全部楼层
我輪胎沒有灌很飽 !!
比硬的 ? 這樣做起來不會不舒服嗎 ?
RPM S+
3500元 ?
 楼主| 发表于 2002-8-21 00:23:05 | 显示全部楼层
避震器可以放油ㄇ ?@@
发表于 2002-8-21 00:30:40 | 显示全部楼层
為什麼一直強調要放油????
頂多調調阻尼彈簧K值氮氣等~~~~
 楼主| 发表于 2002-8-21 00:32:31 | 显示全部楼层
我不知道耶 @@
我爸說什麼放油就好 .. 避震器的油 !!
他說他們以前都這樣 ? ? @@
发表于 2002-8-21 00:33:52 | 显示全部楼层
回覆給:油壓
可以呀!!前叉可以放油
要軟不一定要放油 換油也是可以的
通常要高級一點的後避震才有辦法分解!!
 楼主| 发表于 2002-8-21 00:36:41 | 显示全部楼层
喔前剎可以放油換油 !!
後面要高級點的才可以分解 !! 才可以放油換油 ?
那我想 G3 原廠後避震器不可以吧 @@
发表于 2002-8-21 00:37:39 | 显示全部楼层
你爸說的那應該是前叉的油........後面頂多調整沒什麼放油...
发表于 2002-8-21 17:42:50 | 显示全部楼层
太硬!?
那就看看可不可以換彈簧摟~
发表于 2002-8-21 19:20:52 | 显示全部楼层
回覆給:油壓
第一代G3.後避震用多久了?.有沒有可能是"油漏光了+彈性疲乏"
发表于 2002-8-21 20:18:38 | 显示全部楼层
請教一下原廠後避的"油"在哪裡......沙拉油?葵花油?
发表于 2002-8-22 16:12:41 | 显示全部楼层
回覆給:黑猴
原廠後避震ㄉ油 基本上在避震器本體裡面
沒辦法加油或漏油
從外觀看是否有油漬 有表示可能漏油ㄌ
如果有漏油就可能造成阻尼消失 表示該換ㄌ
发表于 2002-8-22 16:36:58 | 显示全部楼层
回覆給:油壓~你是指前叉避震器嗎??震的很厲害應該是太軟了的
常常拉到底~把前車殼拆下來就看到避震器的內六角螺帽~前叉我有換油過~不過~老闆是把齒輪油加半罐到裡面~費用是400元~加完後~避震很好~不軟也不硬呀~如果是後避震我就不知道了呀~
GMT+8, 2025-5-17 12:10 , Processed in 0.137245 second(s), 20 queries .
