查看: 12454|回复: 15
請問正吉村管真的很棒嗎
发表于 2003-12-23 21:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在店家看到的正吉村都要接近20張或以上,四行程的車改管效果不是只有一定限度,改了正吉村真的會根一般市面上的改裝管差很多嗎,他是貴在哪裡希望各位大大解惑
发表于 2003-12-24 00:18:42 | 显示全部楼层
回覆給:kosei
什麼叫正吉村阿?
跟吉村有差嗎?是city嗎?
发表于 2003-12-24 01:33:00 | 显示全部楼层
就是日本吉村做的進口貨不是台灣廠啦...
发表于 2003-12-24 16:14:55 | 显示全部楼层
正吉村有日本與美國吉村...
台灣吉村是仿的...改city了...
 楼主| 发表于 2003-12-24 19:27:53 | 显示全部楼层
原來還有分美國跟日本,又上了一課
发表于 2004-1-6 21:10:24 | 显示全部楼层
CABON是正吉村的~~CITY是台灣的~~個人覺得是有差QQ
发表于 2004-1-6 22:08:24 | 显示全部楼层
回覆給:嚇一跳的人
CARBON是碳,YOSHIMURA是吉村。
发表于 2004-1-6 22:24:02 | 显示全部楼层
若是給fz150用就別浪費這個錢了....
國產管用用吧...
发表于 2004-1-7 22:42:16 | 显示全部楼层
都是錢啊.YOSHIMURA的那些小弟個人認為是有一點點的浪費錢,我有騎過天鵝裝YOSHIMURA的,效果不錯(聲音不好聽).但是兩萬塊可以用台灣的東西改到飛了你說是不是呢,雖然我也想來一支,畢竟那種日本管子的質感真是有點給他太好了..至於FZRㄡ.國產管才是王道啦...便宜又高級.....
发表于 2004-1-8 00:47:48 | 显示全部楼层
回覆給:大尾....
一般來說
國產4T小車(150cc內)
改管後對於車輛性能並不會有明顯的提昇
有的只是傷荷包而已
但是走視覺系的就沒差了
发表于 2004-1-11 12:35:30 | 显示全部楼层
回覆給:pan--FZ初心者
>>改管後對於車輛性能並不會有明顯的提昇
不是啦,應該說,管子也要配合你的改裝程度而定。
假如你是原廠排氣量當然沒差囉。
发表于 2004-1-11 14:59:47 | 显示全部楼层
回覆給:農用滴小N
你認為改管能提昇多少動力輸出呢...
公升級大車改管加調整頂多+5~10P...
你十幾p輸出的小車就算大改能加多少?
多1p還2p?
发表于 2004-1-11 15:32:06 | 显示全部楼层
我的意思是,您總不會把排氣量加大了,而還使用原廠小口徑的管子吧?我有說要看改裝程度而定啊= =||
而且每個管子他的排氣效率也不一樣啊!有些是低轉扭力型有些是高轉馬力型...別的不說光聲音就不同了...
您說能多個幾P我也不知道^^||...我只知道會比較好騎=.=
有人會花錢改個204不換管子嗎? 換了以後會有脫胎換骨的感覺吧!?回覆給:ming
发表于 2004-1-11 15:38:31 | 显示全部楼层
討論的是c/p值...
相同的狀況下...
敗20k的正吉村...
不會比2~3k的國產管強到哪去...
发表于 2004-1-11 20:00:06 | 显示全部楼层
排氣管的改裝應該算是改裝的初步入門,也是比較簡易的一環,有許多人認為改裝排氣管只有美觀、排氣聲浪好聽的效果而已,實際效用不大,甚至有些人認為光是更換尾段並沒有增進動力性能的效果。
事實上,這是錯誤的觀念,改裝排氣管不僅有美觀、好聽的“副作用”,最主要是確實有提升動力性能的效果,不過這其中牽扯到許多技術上的問題,改得好對於性能有相當大的助益,改得不好反而讓愛車性能衰退,這可說是“水可載舟、亦可覆舟”。
排氣不順暢時,當轉速愈高,排氣回壓也就愈大,這就像是當水管的出水口受阻時,管徑內的壓力也就跟著升高,這時引擎就無法如願地將燃燒完成後的廢氣順利排除乾淨,進而影響進氣效率,造成二次混合,而二次混合又造成燃燒所需的氧氣不足,所以引擎輸出就此受到影響,如此循環下去,生生不息.........嗯!應該說是惡性循環才是......
在排氣管的改裝上,最受爭議的部份就在於回壓,有一派人士認為,過低的回壓會造成燃燒火焰直接衝出排氣門,將排氣氣門燒毀,所以必須有適度的回壓來抵擋排氣門開啟時所衝出的火焰,而且回壓若是過低,亦會造成動力輸出衰退的反效果;另有一派人士則支持回壓愈低愈好,排氣會更順暢,效果更好.........
管徑大,消音氣阻力小就能讓排氣順暢嗎?事實上則不然。因為我們可以看到許多人在更換了未經詳細計算的頭、中、尾整段排氣管之後,反而造成加速無力的窘狀,這原因在於“順暢”二字。或許有人會問,都已經這麼“通”了,為何還會不“順暢”呢?仔細觀察可以發現,當排氣管徑過粗時,每一個排氣的脈衝並無法填滿整個管徑,這時廢氣在管徑內即會形成亂流,排氣反而不會順暢。
同樣地,為何排氣管的改裝有分著重中低速扭力或是高轉速輸出的不同改法,以同樣的理論也可以說明,當管徑大到一個程度時,需要有足夠的排氣量才能填滿整個管徑,所以這就屬於俗稱著重高轉速的改法,低速扭力則無法兼顧。
排氣頭段對於整體排氣的效能而言,佔了絕大部份的影響力,要達到順暢的排氣狀態,在從每一缸的排氣門至各缸排氣管接合處必須都有等長的距離,因為每一汽缸的點火都有一定的順序,若各缸至接合處距離不等長時,每缸廢氣所跑的距離就不等長,因此在接合處會由於時間差而造成排氣堵塞在一起,影響排氣效能,但是原廠為了成本的考量,並不見得會將每缸的排氣距離拉成等長,所以當你的排氣系統上有觸媒轉換器、消音器、再加上不等長的排氣頭段,這無疑是雪上加霜,讓動力輸出大受影響。
如果你只是想要有較好聽的排氣聲浪,那你只需更換尾段的消音器就可以了,附加的好處是順便可以獲得“一些”性能的提升,不過這“一些”的多寡則視原廠設計而定。如果原廠設計的中段消音器阻力不大,那光是更換尾段消音器你的愛車可能就會有脫胎換骨的感覺。
名廠的排氣系統真的比較好嗎?這是我常常被問到的一個問題,而我的答覆是:名廠設計的系統的確會比較好,但是不見得物有所值。
如果你荷包滿滿,買的又是相當高級的進口車,不管是更換整組,或是只更換尾段,那當然二話不說,好料伺候,總不會買輛R1還去燒支台製土炮吧!
不過說實在的,台灣賣進口排氣管實在也是太貴了,光是一節進口尾段消音器動軋上數萬元,就算以進口零件的關稅要30%來算也有些離譜,而且就算是進口品也不見得在海外都稱得上是名廠,在原產地說不定也只算是土炮而罷了,有的甚至是台灣代工製造,再由國外回銷台灣,這中間你所付出的高額差價,只是讓這支排氣管出國旅遊一番,增長一些“國際觀”而已。
難道國產土炮就會比較差嗎?這也不一定,但是有些的確為了成本因素而犧牲了耐用度。除了不銹鋼製的消音器不會生銹之外,一般消音器都免不了會生銹,各位別看它們外表塗裝得人模人樣的,但是內部的積水就會讓它從裡面鏽到外面來,當然,不銹鋼製的絕對貴上許多。再者,消音器內部的吸音棉材質對耐用度而言也是相當重要的一環,有些台製土炮所採用的消音棉材質其差無比,在經過冷車排出的水氣“滋潤”一段時間之後,就爛掉且失去吸音的作用,換到這種消音器時將會發現,怎麼車越騎越大聲?
如我們所知的ZERO,JHA,DOF-FIGHT等這些國際知名的品牌在品質上都絕對值得信賴,不過在價格上可就令人屏息了,但是如果你講求經濟效益,錢又要花在刀口上,不願意做冤大頭的話,好好挑一支土炮也是可以令人接受,不過重點還是在搭配問題,不要再花了大把鈔票之後,才發覺愛車怎麼愈跑愈慢,這時可就@#$%^&##$%
轉貼自:平民跑車..(不知能不能轉貼@@||)
发表于 2004-1-12 11:17:46 | 显示全部楼层
推,這點在換了八耐管的雲豹上最明顯!
換管還是有用的,問題是改如何改?
GMT+8, 2025-5-14 22:23 , Processed in 0.079268 second(s), 20 queries .
