查看: 597|回复: 14
請問如果NSR熄火後?想把車子入一黨還需要發動嗎?
发表于 2003-12-17 22:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為聽說停車入一黨就很難動了... 請問一定要發車才能嗎? 還是熄火後也是可以入一黨就可以了? 麻煩各位大大替我解說一下~~ 謝謝
发表于 2003-12-17 22:41:25 | 显示全部楼层
你的解說有點xx\\太難懂了,
我想應該沒有人可以看出你要問的問題吧,
條理不分明,轉述又不明確,
可以重新整理一次嗎 / 謝謝
发表于 2003-12-17 22:45:34 | 显示全部楼层
真的呢!!
有聽沒有懂= =a
发表于 2003-12-17 23:24:44 | 显示全部楼层
各位大大拍謝喔!
我是想說停車完後想入1黨~怕被別人亂動
但是那時候已經關掉引擎了....
不知可不可以在沒發動下按離合器入一黨~
這樣子有效果嗎?
謝謝各位大大
发表于 2003-12-17 23:37:58 | 显示全部楼层
回覆給:猶豫中...
可以阿,只要後輪有拉動鏈條到工作範圍都可以進檔!
不一定要發動引擎,重點是車子有沒有動!
发表于 2003-12-18 09:28:54 | 显示全部楼层
當然可以熄火入一檔,要是覺得不太好踩的話,就牽動一下車子,就可順利入一檔,而且這招在停在下坡時也有很大的好處~~,不用怕因為坡度然後又側柱沒踩好而滑下去。
发表于 2003-12-18 11:48:54 | 显示全部楼层
直接再一黨的時後熄火不就行了嗎....
難道你6黨停車?
发表于 2003-12-18 14:59:16 | 显示全部楼层
回覆給:猶豫中...
當然可以阿~
入檔是機械式的動作~
又不電子感應式的.....
发表于 2003-12-18 20:13:32 | 显示全部楼层
我也是剛牽小N的人,想再請問一下有關小N的問題喔!
車子是靜止的時候此時在一檔,但要勾到變空檔都勾不進ㄝ
但是把車熄火之後,又可以進了...(普通時候騎的時候可以進沒問題)
是否一檔進空檔一定要在車子有動的時候或者把車熄火時呢?
還有停紅綠燈的時候常常不打空檔一直拉著離合器,會怎麼樣嗎??!
因為我才剛學,所以常怕熄火,又打不到空檔時,就一直拉著離合器等紅綠燈=.=
謝謝回答喔!
发表于 2003-12-18 21:42:53 | 显示全部楼层
回覆給:Eclipse
一檔要入空檔勾半下...空檔燈會亮就是空檔的(綠色的那個燈)~~
停紅綠燈我會打空檔停車.綠燈再打一檔騎.不然一直拉住離合器我的手會酸.還有這樣好像也比近穩(個人感覺^^)~~還有你不會要打算三檔或四檔起步吧.........
我也剛騎nsr今天算....第16天......我每天都騎都在練習打檔...因為轉速表不會轉.所以在練習聽聲音.....
~~~如有錯誤請幫我一下.才騎沒幾天就教人騎.真不自量力..各位大大多多包含嘿~~~
发表于 2003-12-19 07:27:49 | 显示全部楼层
回覆給:Eclipse
="= 我也是剛開始學騎N,前2天都跟你一樣,現在第6天已經比較不會了,建議你可以學我找個空地去練習打檔停車然後起步,多練習一熟練就比較容易打到空檔,停的時候離合器慢慢放,仔細聽引擎聲有沒有降低來確定是否有打到空檔.
发表于 2003-12-19 09:17:15 | 显示全部楼层
回覆給:Eclipse
試試看停紅綠燈的時候.
離合器放一點..車子不能熄火......
車子會往前走一點...再打空檔!試試看
发表于 2003-12-20 03:26:12 | 显示全部楼层
國際6黨的車打空檔有2ㄍ方法 一個是1檔往上勾半下就可以到空檔~
第二個是2黨往下輕採也可以回空檔 隨情況而定看你用哪1ㄍ方法嚕~~
車子再動的時候打回空檔比較好打~~NSR真是好車~~~介紹你門1ㄍ網站~裡面賣很多NSR改裝"極品"都是進口貨~~網站站長是進口商喔~~~~有控可以去找她看看你的車~~不過記得帶瓶BEER喔~~站長人超熱情~~超慷慨~~讚~~http://www.stormpower.com.tw/nsr150sp_page.htm
发表于 2003-12-20 16:37:44 | 显示全部楼层
回覆給:Rei
一切自然就好
因為我的想法是 如果車子在馬路中熄火..很丟臉..就會想盡辦法不讓他打檔時熄火囉 Q_Q
发表于 2003-12-20 21:15:06 | 显示全部楼层
藉由齒輪的變動來進退檔
進貨退不了檔時
苦拉幾拉起來
讓車往前往後嚕一下就可以進檔囉
跟有沒有熄火沒有影響
N的空檔算好打的
拉苦拉幾其實並未完全離合
所以停紅燈時間比較長時,還是建議入空檔
GMT+8, 2025-5-16 22:04 , Processed in 0.075926 second(s), 19 queries .
