查看: 1290|回复: 26
有人跟偶一樣嗎??? >.<!!!
发表于 2003-12-16 20:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
91.01.26購入 里程14500km 我的小淫鵝怎會有下列毛病........... 1.傳說中天鵝的Lag--->認了… 2.起步抖動--->清潔離合器--->解決(但要定期清潔很麻煩)。 3.啟動異音--->保固啟動盤--->解決。 4.前三角架處遇坑洞有異音--->聽說固定螺絲要重新鎖緊,很麻煩所以沒用。 5.進汽門會自動過緊--->冷車很難發動,伍仟多公里時曾讓我發了20多分鐘(上班差點遲到)最後電瓶沒電推車進廠--->至今為止已再調整過四次。 6.冷車起步後回油再加速時吃不到油(穿越馬路時很危險)要騎個十來分鐘才順暢(熱車也太久了吧)--->保固化油器--->仍然沒解決,調整到原廠技師叫我乾脆把車燒了 --->他將問題歸究於四期環保問題,因為天鵝有二次空氣系統,化油器本身就比較敏感,冷車時會導致排氣之二次空氣導入致引擎燃燒不順叫我每次冷動先摧油門將廢氣全部排出並熱車久一點--->偶快被搞瘋了每天都要熱那麼久,尤其現在天氣冷車很快就冷了,那有那麼多的美國時間。 7.電瓶固定架易有因充放電後產生之結霜物質流下--->定期用熱水清潔並上一層黃油。 @@有人跟偶一樣嗎??? >.
发表于 2003-12-16 21:26:34 | 显示全部楼层
只有1~3點一樣
其他沒
发表于 2003-12-16 22:13:42 | 显示全部楼层
有2.-3
发表于 2003-12-16 22:26:28 | 显示全部楼层
1點一樣2點每一台車都一樣很簡單你把離合器拆下來裡面有三個彈黃去把它換下來<改裝部品>你可以請車行幇你喔我的車二天就去用了.ok的啦
发表于 2003-12-16 22:29:09 | 显示全部楼层
起步抖動是怎樣?
发表于 2003-12-16 23:05:09 | 显示全部楼层
第5點可否再說明清楚一點
請儘快送回服務站
問題可能會不小條
經銷商解決不了也是送服務站
起步抖動
要看一下離合器那的黃油
有沒有甩出來在碗公上
應該是這個原因造成離合器打滑而抖動
把碗公和甩出來的黃油擦乾淨
冷車的問題把混合比調濃些就可以改善
換別家調看看
发表于 2003-12-16 23:45:06 | 显示全部楼层
回覆給:繁星<74>
就是起步的時候抖到不行...
发表于 2003-12-16 23:47:57 | 显示全部楼层
大彈簧不行了....我也是起步抖個不停
发表于 2003-12-16 23:52:03 | 显示全部楼层
第四項有~~可是什麼是三角架啊???
第一項的 lag 問題~~我的鵝好像有又好像沒有, 可能不嚴重吧
第二項的抖動問題~~之前加 4J 有感覺,現在加了中油SL9000 就沒啥\\抖動了....可以試看看~~
发表于 2003-12-17 19:38:45 | 显示全部楼层
有的如下:
1(不固定的出現,有坑洞最常有).
2.(等紅燈時龍頭也抖抖抖)
3.(壞了,已換新).
6.(....車子的確要熱很久)
結論:大問題沒有,小毛病一堆!!!
发表于 2003-12-17 23:06:08 | 显示全部楼层
我的車已快破5000了
但都沒有啟動熱車這種問題
每次剛發都只按一下就發起來了
但我的車有時在騎的時候 按煞車 再加油門 會放屁呢~~
大家的車會不會這樣
我加的機油是 初光金罐 ~~有人用過嗎
发表于 2003-12-17 23:26:34 | 显示全部楼层
吃不到油??
那你ㄉ車幹麻家95ㄋ...??
那還不如別家好了騎腳踏車ㄑㄅ~"~
ㄏㄏ~
发表于 2003-12-18 00:20:07 | 显示全部楼层
啟動異音是什麼意思呢???
 楼主| 发表于 2003-12-18 20:35:48 | 显示全部楼层
回覆給:OHLINS!
謝謝!!
明天我的車就要送服務站了,有什麼情況我會再回覆…
 楼主| 发表于 2003-12-18 20:41:11 | 显示全部楼层
回覆給:perry
就是啟動時會有鏘鏘聲音,啟動馬達與啟動盤碰撞所產生的聲音。
发表于 2003-12-20 02:10:40 | 显示全部楼层
第五項的情形我也中了>_<".調完汽門變比較好發了.不過汽門聲很大.到現在都還沒解決.不知和車太操有沒有關聯(8個月騎31XXXkm)
第二項我也有.但還沒拆開檢查!
发表于 2003-12-20 10:52:23 | 显示全部楼层
我只有2.4.6這3點問題
发表于 2003-12-20 15:03:16 | 显示全部楼层
回覆給:畜牲
在改裝前1,3,4
改裝後,完全沒問題.....
 楼主| 发表于 2003-12-22 22:46:33 | 显示全部楼层
偶的車送修回來了,進排氣門四支全換了,現在車子順多了。
一般汽門皆為愈用間隙愈大,但據修護廠的說法若因汽門的材質硬度不足會因反覆的敲擊及汽門彈簧的力量使汽門變長,導致汽門漏氣,而且調整後會一再發生,頻率會愈來愈多,我的車五仟多、八仟多、一萬及一萬三及一萬四公里共調整四次,讓我凍未條。
簡易判斷汽門漏氣方法為用腳踏發動,若壓縮壓力夠,一般四行程的車要很用力才踩的下去,還有可能踩到腳扭到,若很輕易的踩下去(像二行程的車一樣),很不幸的你的車可能已經和我的一樣了。
***聽說以前FZR及迎光亦曾發生過此類問題。(汽門硬化強度不足)
发表于 2003-12-23 23:46:29 | 显示全部楼层
回覆給:畜牲
謝謝!提供送修後消息
應該不是汽門變長
可能是汽門傘部形狀被敲到變形
也就是原廠的汽門有可能不夠硬
GMT+8, 2025-5-15 12:08 , Processed in 0.077556 second(s), 20 queries .
