查看: 1240|回复: 32
奔騰G3的問題
发表于 2003-12-16 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我ㄉ奔騰G3鼓煞版ㄉ~~牽沒多久..目前1000多公里左右..都正常換機油..300也換一次..不過為什麼他的尾速只有100出頭再多一點點而以...難道是我保養不好ㄇ....我聽我朋友ㄉ奔騰都可以跑到120..130ㄋ..?
发表于 2003-12-16 09:15:32 | 显示全部楼层
奔騰G3有120.130?????
除非他改過吧!!不然光陽的車大概到110就已經差不多了...=.="
 楼主| 发表于 2003-12-16 09:26:47 | 显示全部楼层
回覆給:對G4失望的傢伙~
~都原廠ㄉ....我也覺得很懷疑.....120我倒還相信..130就真的令人懷疑了...
发表于 2003-12-16 09:34:29 | 显示全部楼层
回覆給:pp
原場車跑120@@"光陽的G3沒這麼猛吧.....至少我還沒被G3八過....
我是那個對G4失望低傢伙啦!!我現在要換ID了~"~
不過G3其實只能說起步快~加速快~好了!就這樣了.......~"~
 楼主| 发表于 2003-12-16 11:13:06 | 显示全部楼层
推推推........自己推....
发表于 2003-12-16 12:52:09 | 显示全部楼层
一定有改..
我自己最多只有跑過110...(現在我的最多才100初)
朋友的有換傳動.手工盤.加換管子..
可以上120..
发表于 2003-12-16 17:37:35 | 显示全部楼层
g3原廠的普利盤就只有這樣,g3的 (錶) 極速是110多一點
現在唯一可以正原廠跑130以上的
只有sym兩個大頭燈的悍將4V
发表于 2003-12-16 19:51:55 | 显示全部楼层
我ㄉG3也是跑到100多一點點而已
可是我問我一ㄍ朋友
他也是騎G3ㄉ
他說他載人都可以騎到115ㄝ
是我ㄉ車有問題ㄇ
 楼主| 发表于 2003-12-17 12:58:46 | 显示全部楼层
回覆給:粉失望
對阿...奔騰要跑到115應該也不難吧...可是我ㄉ新車ㄝ..怎麼才100在點點而已..
发表于 2003-12-17 13:04:36 | 显示全部楼层
其實奔騰系列的都好像是2V引擎吧!!想跑到115UP~說真的~沒改過我實在不相信@@"
我自己騎G4~雖說也才105.6這邊~但是還沒被G3巴過@@"
奔騰系列的大概都在105這邊左右~只要沒改車的話!!
感覺啦~"~
 楼主| 发表于 2003-12-17 13:10:24 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
..真怪...家好一點ㄉ機油會不會跑比較快ㄋ??例如..力豹仕ㄇ?
发表于 2003-12-17 13:36:03 | 显示全部楼层
回覆給:pp
我之前加力豹士5/50的!!一瓶400!
後來改加殼牌的~一瓶350!
可是我用起來感覺好像是殼牌比較好用~最少兩個功能差不多~但是少50元!
可能我買貴了吧~我也不清楚!!我只知道我現在想買力豹仕15/50的來加!!可是一瓶最少也要5.6百!!通常大概在700那邊才買的到!!
但是我有問過一些車行~他們都沒有~"~
因為他們說一般人沒人加那麼好的油~"~
发表于 2003-12-17 13:46:55 | 显示全部楼层
機油加那ㄇ好幹麻
我都加得意ㄉ一天葵花油
超順ㄉ
尾速都馬有200以上
 楼主| 发表于 2003-12-17 16:33:37 | 显示全部楼层
回覆給:=轉生黑夜=
力豹仕會比較快ㄇ?..............不是350元就有了ㄇ?
发表于 2003-12-17 17:53:20 | 显示全部楼层
我的老G3(三年老車...)也才95~99在那排迴~
目前狂吃機油中....哭...
可能你朋友是下坡+順風ㄅ....才可能破130~~哈~~
发表于 2003-12-17 18:29:43 | 显示全部楼层
回覆給:內然機動力
v-link也可以喔....
但反正都是錶速...不代表什麼
发表于 2003-12-17 18:52:05 | 显示全部楼层
G3調整一下,其實尾速跟起步都可以兼顧的.
包括調整混合比、車普利盤、換普利珠、大彈簧、排氣管…等...
整體的成效是可以讓車主感覺煥然一新的..
我之前的G3原本尾速是105上下,但整體調整後最高時速曾跑到破錶.(完全原廠氣缸喔!)
发表于 2003-12-17 22:13:52 | 显示全部楼层
一般比較好ㄉ黑油都是差不多ㄉ,主要是要看你有沒有固定的換,速度用說ㄉ是沒用ㄉ,實際跟別的車子跑一下才能知道是多少,不用在意表速是多少啦,速克達的表速都是有灌水ㄉ,差再灌多或灌少,原廠的車子要看出廠的設定,或許買到好的車也或許買的到不好的車
发表于 2003-12-17 22:22:09 | 显示全部楼层
不改缸要跑倒貼表應該是不可能ㄉ,除非你是再下坡,就算你把化油器混合比條ㄉ再好,傳動再配的多好,應該是不太可能ㄉ,只有可能加速度超棒起步小孤輪而已,若單改傳動不改缸不可能跑到貼表,若可能,路上就不會有這麼多改缸的G3ㄌ。我是騎新悍將ㄉ,我改62汽缸搭配王化、進排器、凸輪、齒輪比、曲軸拉200條、傳動排氣管等許多東西,才知道有騎到貼表,用說的不準出來跑一下就好ㄌ
回覆給:阿志
发表于 2003-12-18 16:47:46 | 显示全部楼层
加好一點的機油真的有差喔,我之前加原場的機油我的G3只跑表速110,但加了嘉實多磁護後就跑到表速115左右,雖然差沒多少~
PS.原廠車、騎快兩年了
GMT+8, 2025-4-11 19:54 , Processed in 0.070530 second(s), 20 queries .
