查看: 1095|回复: 29
殘念達人XD大大你好,我想問磁石螺絲...
发表于 2003-12-15 00:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
殘念達人XD大大你好,首先感謝你回答了我的問題,我又有個問題,想請問一下磁石螺絲有沒有用?有沒有愛將用的?要去哪買?一顆約多少錢?(再一次感謝)
发表于 2003-12-15 00:38:10 | 显示全部楼层
回覆給:新手.神奇
我不是大大.....
大大就不會整天殘念了....
磁石螺絲當然有用....
雖然說金屬東西在長期接觸磁鐵後會產生磁性...
但是引擎在高速運轉中的金屬削也會的產生磁性...
但本身的磁性不強...
又有機油在帶動...
所以比較不容易附昨在引擎本體上...
通常是卡在濾心比較多....
而加裝磁石洩油螺絲...
因為他的磁力很強所以有辦法在機油帶動的同時...
吸附油中的鐵削...
而愛將的磁石洩油螺絲我並還沒有找到...
我是打算自己做...
发表于 2003-12-15 01:14:25 | 显示全部楼层
磁...磁力螺絲嗎??
小..小弟我..我有裝
暴力磨合的我有裝
发表于 2003-12-15 08:28:39 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
請問史諾比大大.......
暴力摩合是什麼= =
发表于 2003-12-15 11:41:29 | 显示全部楼层
回覆給:殘念達人XD
我也不是大大....
引擎磨合
成功地運用此方式在約 300 具新引擎後且沒有任何的問題,我寫了“磨合 (break in) 的秘密”這篇文章。
這篇文章的連結出現在世界各地這麼多的摩托運動 (motorsport) 論壇是因為在這段時間內很多人將我的方式與車主手冊的方式直接比較,且他們成功的消息很快的散布開來。
其結果總是相同--戲劇性的提升了全轉速域的馬力,此外很多專業技師分解了用此方法磨合的引擎,他們發現引擎的狀況確實比用車主手冊裡得傳統方式來的好。
使此文如此受爭議的原因是從前一些關於磨合文章裡提到的完全與本文互相矛盾。
有幾個因素使得那些關於磨合的舊資訊被淘汰,
最大的因素是引擎製造商在汽缸上用了比以前更細緻的研磨紋路 (honing pattern),因此改變了磨合的需求,基於大家待會兒將得知的,現代引擎可以完成優異的活塞環密封性的磨合的時機將比舊的粗糙研磨 (rough horned) 引擎縮短很多。
除此之外,因為現代引擎較細緻的研磨紋路,汽缸壁上由活塞環摩擦所累積的熱量將少很多。
其他改變的因素是現在所使用,大幅改進的金屬鑄造與加工技術,這表示新零件磨合時的摩擦與耗損與以往相比會顯著的降低。
請將這幾點謹記在心。
歡迎來到網路上最具爭議的摩托運動網頁。
如何磨合你的引擎,使其更具馬力以及更不易耗損
引擎 building 過程中一個最關鍵的程序就是磨合!無論一具引擎組裝再怎麼優良,他最後的輸出馬力是由你來決定!
雖然這裡舉的例子是機車引擎,但這些準則適用所有的四行程引擎:街、賽(機)車、汽車、雪車、飛機...甚至割草機!(任何品牌、冷卻形式、或是汽缸數)
這些磨合的技巧也適用於鐵汽缸、鎳矽碳化物 (Nikasil) 汽缸以及 yamaha 用在機車和雪車上的陶瓷汽缸。
磨合新引擎最好的方式為何?
簡單來說:用力操它。
為什麼?
現今,磨合過程所為的是活塞環的密封性,與一般人所知不同的是,活塞環不是靠本身的的彈性封住燃燒室爆炸的壓力,活塞環本身的彈力僅是為刮油所需,避免機油進入燃燒室。
大家想一想,活塞環作用在汽缸壁上的彈力也許只有2.25-4.5公斤,如此小的彈力要如何封住數千 KPa 的爆炸壓力呢?當然是封不住。
活塞如何封住巨大的爆炸壓力?
正是由這個巨大氣體壓力本身!!此壓力會通過火塞環上側,到達活塞環內側將其往汽缸壁撐開,問題在於新活塞環並非完美,它們必須經過相當的磨合才能整圈完全的封住汽缸壁,假如在新引擎運轉初期,有足夠的氣體壓力,活塞環將會完全的與汽缸磨合,盡可能的封住爆炸的壓力。
溫和磨合 (easy break in) 的問題...
汽缸壁上的交叉型研磨紋路 (honed crosshatch pattern) 有如銼刀的作用會和活塞環磨合,無論有沒有操引擎,活塞環很快的會將這些不平的紋路磨平。
只有很短的時機可以使活塞環真的密封的很好,就在起初的 30 公里!
如果沒有盡快強迫活塞環往汽缸壁磨合的話,在活塞環完全密合前活塞壁上的紋路就會被磨平,一旦此情況發生,除了重新研磨汽缸壁並換新活塞環重新開始磨合以外,沒有其他方法。
還好大多數新機車主都無法抗拒小飆個一兩趟的衝動,這是為何大多引擎沒有這個問題!
另外一個你可能不知道的因素是,幫你設定新機車的經銷商技工很可能已經在試騎 (test run) 時幫你用力操了一次,所以在不瞭解的情況下,該腎上腺素瘋狂分泌的技工無形中幫了你一個大忙!!
該如何做:
有三種方法可以用來磨合引擎:
1.馬力測試機上。
2.街上,或不是街上(越野車或雪車)。(這不是廢話嗎,是 off road 啦,大家知道就好)
3.賽道上。
馬力機上:
將引擎完全暖身(熱車)!
然後打 4 檔,
在馬力機上 1/2 油門由引擎最高轉速的 40% 拉到 60%,如此做三次,讓引擎冷卻 15 分鐘。
在馬力機上 3/4 油門由引擎最高轉速的 40% 拉到 80%,如此做三次,讓引擎冷卻 15 分鐘。
在馬力機上油門全開由引擎最高轉速的 30% 拉到 100%,如此做三次,讓引擎冷卻 15 分鐘。
大功告成。
註:如果你用的馬力機有煞車裝置,請不要使用,磨合時讓引擎完全自然的減速非常要緊。減速時的引擎真空會將汽缸壁上剩餘的機油以及金屬屑吸離汽缸壁,以免活塞環過度磨耗,這也是為何新引擎在減速時會冒煙的原因,當你做對的時候,你會發現做七、八次後冒煙的現象會消失。
街上:
將引擎完全暖身(熱車)!
因為有風阻的關係,不需要像在馬力機上時使用高速檔,主要的動作就是分別在 2,3,4 檔用力加油門,使引擎處於負荷的狀態。
實際上,大多數機車即使打二檔,你也不可能將油門全開而不超過 100km/hr,最好的方式就是在短距離的急加速與減速間交叉操作,你不需要騎超過 100km/hr 來使活塞環撐開磨合,此外要注意減速時後方沒有其他機車或汽車,大多數騎士/駕駛人不會預期你突然減速,我們不希望任何人由後方撞上來。
在街上磨合引擎最大的問題(警察除外)是在高速公路上騎(油門開太小=活塞環上沒有足夠壓力)或遇上市區塞車。所以在起先 300 公里左右,最好到郊區鄉間道路,比較適合在各檔位劇烈變化你的速度。
在街上請保持安全!
注意你的速度!!當你還不習慣操控A的新機車時,你最好只在直線路段加速,然後盡早在進灣前減速。記住急加速及劇烈的引擎煞車(急減速)在磨合的過程中都很重要。
賽道上:
將引擎完全暖身(熱車)!
先溫和跑一圈暖胎,進 pit(有的話)將車熄火,檢查是否有漏油或其他安全問題。先練跑個 15 分鐘,且不時注意一下水溫。跑道是磨合引擎的完美場所!!使活塞環密封的要素就是連續組合的加速、減速。
ㄜ--但是.........車主手冊說要溫柔磨合啊...
請注意這個技巧不是「捶」你的引擎,而是以有目的有條理的方式來使活塞環密封,這個方法的邏輯已經講給你聽,但有些人還是很難去做,因為似乎違反常理。
爭執溫和磨合的理由常常是:這是手冊理寫的.....
或是更特別的:引擎裡有一些比較緊的零件會因為你操它而受損或燒掉。
請想一下:
因大幅進步的金屬鑄造以及加工技術之緣故,新引擎裡已經幾乎沒有太緊的零件。但如果在工廠裡就已經有一些引擎間隙的錯誤,在怎麼操引擎來磨合也無法解決這種問題。
真正的原因???
那為何所有的車主手冊都說最先 1600 公里要溫和的磨合???
這是一個好問題..........
Q:最常造成引擎問題的原因是什麼?
A:沒有做到:大操前先完全熱車。
Q:造成引擎問題第二常見的原因呢?
A:就是溫和的磨合。
因為當活塞環尚未密封完全時,吹漏氣中的酸以及其他有害的燃燒負產物會污染機油。
諷刺的是,「溫和磨合」一點也不像字面所說的,在嘗試「保護」引擎時,發生的卻完全相反,在機車有生之年漏氣的活塞環將持續污染你的引擎機油。
在車庫裡發動如何?
也許你有一台新雪車,而現在還不是冬天,或有一台新機車但外面下雪.....
那種在車庫裡發動一下新車,只為了聽聽新引擎聲的慾望可能很強烈,
但對一具新引擎而言這是最糟的事,事實上,我的建議是:連發動都不要,除非你已經準備好要熱車做磨合。
這是因為全新的活塞環其 360 度的圓周並非完全密和,急加速的壓力會迫使它與汽缸壁接觸而磨成與汽缸正確吻合的形狀,密封住爆炸壓力。想像一下在車庫裡發動的引擎,沒有負荷,活塞環只是上下運動,只有小部分的表面真正接觸到汽缸壁,活塞環接觸的部分會磨耗汽缸壁的研磨紋路,一旦磨完了,活塞環便停止磨合,如果活塞環為磨合完成,之後無論在如何用力騎,你將只有一具較慢的引擎。
用文字很難描述車庫理發動的引擎聲與騎的很用力的引擎聲的差異,如果我用大家都可以想像到的聲音來形容:那就是「zin、zin、zin」與「bwaaaaaaAAAAA」的差別,在「zin、zin、zin」時,活塞環沒有足夠的負荷與汽缸壁完全接觸,但在「bwaaaaaaAAAAA」時,活塞環就是在 100% 密封的狀態。
Q:引擎發生問題第三常見的原因是啥?
A:引擎第一次發動後機油換的不夠快。
請馬上換掉你的機油。
你對你的引擎所能做到最好的是就是在起初 30 公里換掉機油以及機油芯,大部分的磨合都發生在這期間,機油裡會有很多金屬屑,加上金屬加工的碎屑以及其他製造過程殘留的渣渣是很驚人的!!你必須將這些東西沖出來,在他們開始循環然後進入傳動齒輪、機油泵...等之前。
那為何原廠建議等到 1000 公里時在換油,洗出這些金屬屑?
這是一個好問題.....
再贈你磨合五字真言:
不要合成油。
用 valvoline、halvoline、或是類似的 10W40 礦物汽車機油,在嚴厲的賽車狀況至少兩天,或一般道路行駛至少 2500 公里,之後你可以用任何你喜歡的油。
讀者的問題:
Q:如果磨合的過程如你所說的發生那麼快,你為何還建議用礦物油 2500 公里?
A:因為大約 80% 的活塞環磨合過程發生在引擎發動的初期,剩下 20% 需要較長的時間,道路行駛不是一個可控制的環境,所以大多里程可能不是在「活塞環重負荷狀態」,合成油太滑了,會在活塞環密封完成前停止磨合過程,我曾有幾個客戶太早換成合成油,導致活塞環怎麼也無法密和完全,將新引擎拆開重新裝活塞環是每個人都不想見到的事,所以我建議多一點里程後再換合成油。這是一種避免遺憾的選擇。
Q:我的車原廠出來就加了合成油,要怎辦?
A:合成油太滑了,會在活塞環密封完成前停止磨合過程,得到最佳馬力與最少磨損的方法就是完全密封的活塞環!!解決辦法就是換掉原廠的合成油,加礦物油。
Q:變速箱齒輪呢?需要磨合嗎?
A:是的,它們需要!!齒輪的各表面有很輕微的粗糙,不用太久這些粗糙就會被磨平而齒輪看起來會比較亮,要磨合必須要有更多的摩擦力,但我不曾見過有新車因此跑得更快,所以當齒輪進行磨合時,不需要因為擔心齒輪或熱造成損壞而堅持任何特定轉速限制。
Q:大小波司如何呢?需要磨合嗎?
A:實際上,平面軸承的運作並無牽涉到金屬與金屬的接觸!!舊波司上的亮亮的痕跡,是因為引擎長時的靜止,接觸面間的機油流掉,在啟動時與曲軸頸接觸造成的,波司的課題是引擎最神秘的地方之一,會在將來的文章提到,屆時我會仔細解釋此種無接觸的現象。
Q:為何要在 30 公里換機油?oil peak up screen 不會擋住這些鋁碎屑嗎?(oil peak up screen 大概是機油泵入口的網子,向汽油泵上的那種,我不確定)
A:screen是會擋住大片的碎屑,但是變速齒輪和它們的滾珠軸承並無過濾系統保護。(機車的變速箱就浸在引擎機油裡)
當變速齒輪將這些碎片碾成泥狀後,它們就能夠通過濾網 (screen),仔細檢查新引擎會發現有很多鋁沈積物在鐵件表面,這些沈積物會附著在零件的間隙中,並使零件變緊消耗馬力。
Q:機油芯呢?不會擋住這些金屬屑泥嗎?
A:當軟金屬散落在引擎裡,會被齒輪和機油泵磨碎,這些超細的粒子確實會穿透整個濾清系統,這些粒子並不會刮傷波司,但它們會造成更糟的事...它們附著在上面,佔據機油膜的間隙!!太緊的間隙會使馬力流失,甚至燒毀波司。我覺得拆開油底殼清洗金屬碎屑是比較好的方法,不過花 $20 換個機油比較容易且經濟
发表于 2003-12-15 11:47:53 | 显示全部楼层
磁力螺絲可以不用找囉
兩個方法任君選擇
1去買一個磁力螺絲
(想知道再問我.我跟你們說在那買.完全無利益之關係)
snoopy_qwer@yahoo.com.tw
snoopy_qwer@hotmail.com
2不用磁力螺絲
愛將本身的濾網就很密囉(真的超密的)
但是磁力螺絲或多或少還是有用
发表于 2003-12-15 21:27:42 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
相見恨晚啊...看到這文章的時候我已經12XXKM了...現在應該來不及
了吧~@@" 磁力螺絲感覺不錯用說...
发表于 2003-12-15 22:01:22 | 显示全部楼层
回覆給:Y中~
一點也不晚
或許你這樣做才是對的
因為我.....呵.呵.呵.
時間將會替我帶來答案
呵.呵.呵.
发表于 2003-12-15 22:52:51 | 显示全部楼层
我ㄝ要買一顆在哪裡買回覆給:史諾比
发表于 2003-12-15 23:08:42 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
別裡我今天說的話= =
发表于 2003-12-16 03:07:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿伯胖叔
雅虎拍賣有吧
例如:這裡
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1123814327?aucview=search
发表于 2003-12-16 08:33:47 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
史兄~!!
前鎮子有看到你開始著手暴力磨和
不知道你最近的成果如何了??里程數到多少啦?
分享一下心得吧~~!!
发表于 2003-12-16 08:47:14 | 显示全部楼层
回覆給:william
奇摩拍賣的我幾乎都問過ㄌ
機車ㄉ都沒有
汽車ㄉ要我ㄑ合牙= =
发表于 2003-12-16 20:04:06 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
哇,我好佩服你喔,真利害,寫一大推,但我是中古車,隱騎早就已經爛掉了,ㄏㄏ...所以ㄎ一大堆都沒用了我.......
发表于 2003-12-16 22:12:52 | 显示全部楼层
3Q回覆給:william
发表于 2003-12-17 00:27:28 | 显示全部楼层
回覆給:禿鷹
嗯~狀況怎樣喔...
我還沒破2000km
破了才吃合成油
合成油相對的也比礦物油來的好
而且前兩天也剛換前16齒
跟前g557 後g558
回覆給:ㄜ阿堅
這文都不是我寫的喔
都是轉貼 因為本文原來是英文的
是經由有心人士的翻譯而在網上流傳
回覆給:殘念達人XD
大大...我真的要叫你大大
你說的真的都沒錯
長時間下來的答案還沒有出現
所以我相信你所說的
還有那磁力螺絲
你就直接上雅虎拍賣 查詢磁力螺絲
應該是這網頁
你直接問他 賣方很熱心的
我當出要買"愛將"的螺絲
老闆就真的牽 一台愛將來比對
而且也因為這樣把那台愛將的機油給漏了
不過也是建議你把自己的車騎去給他們看會比較好一點
前幾次比較不好鎖'"牙"還是好差
大約過3次就會好很多了
參考參考
发表于 2003-12-17 06:22:37 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
小弟我打算也要買愛將了...想問一下史諾比大爺...你暴力磨合的成果怎麼樣了 我想拿前人的經驗作為訓車的方針...
另外請教一個問題 如果是愛將的話 那我打空檔急加速在急減速有辦法達到暴力磨合的目的嗎...在街上要使用暴力磨合危險性高,打空檔還是有操到引擎吧~~這樣的方法有效嗎?
发表于 2003-12-17 09:01:48 | 显示全部楼层
回覆給:史諾比
看完暴力摩合文章.....
感想就是操車+狂換機油......
发表于 2003-12-17 12:17:36 | 显示全部楼层
暴力磨合是正確的訓車方法之一歐~大家可以試試看~我和很多的朋友的是用這方法訓車歐~只是要記得要換機油就對了
发表于 2003-12-17 18:52:44 | 显示全部楼层
回覆給:小惡魔
哈哈...天啊!
小弟我沒辦法給你正確答案喔
用”空檔”那你的1~5檔都不用磨合了嗎?
這沒有正確答案
因為我不是一個很懂車的人
連甚麼叫做車可能還不會解釋
不過我可以跟你說一下
我在網路上看過還算不少用暴磨法所馴出來的車
車況都還不錯 幾乎都是正面文章
負面的我還沒看到
可能是我看的地方比較少
但是~~~長時間就是指未來的車況
(未來約2~3年)
我真的還沒看過用暴磨法過2~3年車的車況是如何??
狂換機油....
沒錯~真的是狂換機油
而且每換必清磁力螺絲&濾網
0km 50km(應該是20km就要換了)300km.600km.1000km
1300km.1600km
GMT+8, 2025-5-20 13:04 , Processed in 0.188754 second(s), 20 queries .
