查看: 559|回复: 15
NSR可以單純上RS的後搖備嗎?
发表于 2003-12-14 18:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大小弟想請問NSR可以單純上RS的後搖備嗎? 因為經濟因素.因為感覺NSR的剛性實在不夠.騎快一點 車身的晃動扭曲感太大.換裝大約多少錢呢?還是有沒有 什麼方法可以改善這問題. 先感謝各位大大的解答跟指教!! 也祝Z CLUB 網友滿天下!! 祝各位 平安 順心 !!
发表于 2003-12-15 00:52:16 | 显示全部楼层
可以直換rs125的車台阿
发表于 2003-12-15 04:57:26 | 显示全部楼层
車身的晃動扭曲感太大.
請問您是用哪種避震器?
发表于 2003-12-16 14:18:05 | 显示全部楼层
嗯...RS125後搖臂耶....經濟因素是指錢太多嗎...=.=a
先升級前X與後避震吧...
你動力有改嗎...
騎快一點車身的晃動扭曲感太大>>>過灣嗎...
直線的話...檢查你的框與車台...
 楼主| 发表于 2003-12-16 17:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:神ㄚ大大那價錢是多少阿??
回覆給:小詭譎大大前避震器調整過組泥後避震泰國原廠的
回覆給:ming大大經濟因素是指很窮納.動力部分有改包覆式
區軸.汽缸進排氣掃過.泰國活塞.28化油器.主要是過灣的時
发表于 2003-12-16 18:10:26 | 显示全部楼层
回覆給:新手亞瑟斯
首先..我一點都不大..再來...後避震泰國原廠..應該是YSS那隻...
若是車身的晃動扭曲感...直覺是避震太軟...搖臂通常不是改裝重點...
與其要上RS搖臂...不如先換根避震試試囉...你體重多少阿?
YSS應該蠻軟的..
 楼主| 发表于 2003-12-16 18:17:00 | 显示全部楼层
回覆給:小詭譎前輩我體重慲重的65公斤因該是YSS吧?
不好意思因為不是很懂<可以調整>現在已經調到最緊的
狀態.真的嗎?那換什麼的避震器比較好??
发表于 2003-12-16 19:05:51 | 显示全部楼层
避震器可以找重車升級拆下的...
應該5K以內...
再改車台上的避震器座...
不然黃SHOWA都剩2手的...
K牌O牌新品都破萬....2手很少...
发表于 2003-12-16 23:14:04 | 显示全部楼层
回覆給:新手亞瑟斯
試試黃SHOWA吧...起毛拍賣找找....
重車升級拆下的...再改車台上的避震器座..加一加也破萬了吧...
65公斤用YSS還會軟嘛??
那...試試KYB的囉
发表于 2003-12-16 23:44:23 | 显示全部楼层
你可以考慮上FZRㄉ後總成[後避振器,后搖臂,後輪,卡鉗]一次把避振器太軟,後搖臂剛性不足及後輪框太窄以致車胎接地面積太小造成過彎不穩定...等,問題一次解決就好ㄌ阿,優點是國產FZR殺肉ㄉ料件好找且價格便宜[整堆料10K左右ㄅ,會找ㄉ話...]不用待料,耐用度看路上那些古董在路上跑ㄉ好好ㄉ都沒事就知ㄌ而且FZR避振器較長所以屁股會俏高一點,重心往前比較不易舉頭,缺點是要上NSRㄉ接點需要修改比較麻煩,不像RSㄉ套件可直上...參考看看ㄅ
发表于 2003-12-16 23:54:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿幀
NSR的輪框跟FZR一樣寬吧.只是FZR是17吋.NSR是18吋
 楼主| 发表于 2003-12-17 22:44:42 | 显示全部楼层
回覆給:ming
回覆給:小詭譎
回覆給:阿幀
回覆給:ㄚ文
非常感激上敘各位前輩的寶貴意見.新手亞瑟斯又學到不少
祝各位平安順心!! ^^
发表于 2003-12-17 23:15:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿幀
印象中FZR後搖臂剛性好像....沒NSR強耶...
除了多連桿...C/P值不高...
這樣改的N不多....
回覆給:ㄚ文
NSR----2.15/18
FZR---2.5/17<<<比較寬...
发表于 2003-12-18 01:05:39 | 显示全部楼层
把fzr後搖臂改上nsr後因為後搖臂太短
可能會讓車子太過於神經質
況且,多聯桿的上座最好做過模擬計算後再決定點在哪!
FZR的後搖臂<.......目視就沒nsr的粗......
直接上fzr的後框,實際些!
发表于 2003-12-18 22:29:59 | 显示全部楼层
回覆給:新手亞瑟斯
約1萬就可買到,留信箱
 楼主| 发表于 2003-12-21 02:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:ming
回覆給:白 前輩超專業的哪.目前我的後框就是fz的!! 感激!!
GMT+8, 2025-4-20 06:36 , Processed in 0.071559 second(s), 20 queries .
