查看: 216|回复: 10
I-CHARGE
发表于 2003-12-12 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛無意見逛到pgo的網站看到這一台車的性能方面好像很好.. 雖說是噴射引擎但適用pda就可以檢測出哪個零件故障 好像很方便 而且龍頭的那個led燈我超喜歡的請問有沒有人騎過這台車呢 可以發表一下意見提供參考嗎@@?謝謝^^~
发表于 2003-12-12 22:01:17 | 显示全部楼层
很快...
原廠125氣冷2V車最速
最慢...
原廠125氣冷2V車過彎最慢(無法壓車)
发表于 2003-12-12 22:09:47 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
我不認同你的說法,2v車最速應該是馬車。
 楼主| 发表于 2003-12-12 22:46:55 | 显示全部楼层
請問這台車的置物箱大ㄇ??還有led的燈可以去改裝店改裝嗎??
謝謝
发表于 2003-12-13 00:49:14 | 显示全部楼层
回覆給:酷炫老爹
很快...
原廠125氣冷2V車最速
最慢...
您的馬車是氣冷?
发表于 2003-12-13 00:50:15 | 显示全部楼层
比雅久 恰吉噴射王
總排氣量 (c.c) 124.9
循環數及冷卻方式 四行程強制空冷
汽缸內徑 (mm) 51.5
汽缸行程 (mm) 60.0
壓縮比 9.2:1
煞車配備 前:碟煞
後:鼓煞
前輪胎尺寸 100/90-10
後輪胎尺寸 100/90-10
變速器 皮帶式 C.V.T
點火方式 CDI電子點火
使用燃料 92無鉛汽油
耗油率 58 km/L (定速)
排放廢
氣濃度 粒狀污染物 15%以下
一氧化碳 0.5%以下
碳氫化合物 200ppm 以下
(轉載自比雅久i charge噴射王)
发表于 2003-12-13 09:23:10 | 显示全部楼层
有點低的壓縮比,我以為速克達都會超過10:1的說
不過看起來很省油的樣子
发表于 2003-12-13 12:07:04 | 显示全部楼层
回覆給:神??
http://www.leelik.com/01_pgo/icharge125/02.htm?
車箱看起來超小的也.....
 楼主| 发表于 2003-12-13 14:51:16 | 显示全部楼层
真的好像超小的......
发表于 2003-12-13 21:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-13 21:22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 13:07 , Processed in 0.065659 second(s), 19 queries .
