查看: 392|回复: 0
數位電壓錶的問題
发表于 2003-12-7 12:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近來在自己的愛將SR上面加裝了一個3合1的數位錶(時間,溫度,電壓) 這東西原是車用的(電源接頭為時間錶用兩顆LR44的電池,溫度,電壓是用車用電,原本接頭為接在車內點煙器那種接頭,線為兩條連結,一黑一黑白相間,分開後黑白為正極,黑為負)之後將之改裝,把原先的接頭改為正負極接頭,一頭接鎖頭電源(褐色線),一頭接負極(黑線),溫度錶部份為一雙面膠黏於車體的塑膠接頭,現在問題出現了,當我將電源開至on時,溫度,電壓顯示一切正常(約在12V上下,剛騎完為13V持續下降)但將車發動後,電壓升至14V上下,然後溫度錶和電壓錶卻開始亂跳(一直重新讀取,或是顯示出電壓14V,溫度0),請問各位大大這是什麼情況,還是我線路接錯了?? 該產品背後說明 溫度可測量範圍-30~-50度 電壓可測量範圍9.0V~15.9V 警示聲響 -4度或電壓超過16.0V 火星塞已更換為:DPR9EIX 應該已經跟點火雜訊無關了....
GMT+8, 2025-5-20 12:19 , Processed in 0.064807 second(s), 20 queries .
