查看: 1509|回复: 28
誰可以教我nsr的機油要如何加機油跟汽油的比例是多少
发表于 2003-12-7 08:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大一下.我前天剛買一台NSR可是我問車主機油要如何加.他跟我說他太久沒加ㄌ忘ㄌ比例.所以我想隻道說NSR在加完汽油後要加入多少機油進油箱.感謝各位大大.
发表于 2003-12-7 09:04:16 | 显示全部楼层
回覆給:加藤的追隨者
怎麼可能會忘了怎麼加...
那個賣你的人可能不是NSR車主
你就平常加多少錢就加多少cc
例如 加100塊錢就加 100cc的機油 就行了
 楼主| 发表于 2003-12-7 09:13:05 | 显示全部楼层
恩恩恩謝謝大大的回答我又敢騎車出去ㄌ.正煩惱油箱快見底.q^.^p
发表于 2003-12-8 00:26:20 | 显示全部楼层
建議你加的比例:常騎快車 拉高轉數 汽油5公升+300CC的機油
市區騎乘(順順的騎):5公升汽油+250CC機油
還有另一種加法 只是我不太敢嘗試 我常去的機車行說我5公升+個250CC~OR300CC太多了~只要加100多CC就OK了
但我怕傷到引擎 還是照我的方法加了
畢竟我的愛車才剛整理改裝好~引擎CASE~培林~曲軸~化油器~線組~離合器線~催油線~車台烤漆~車殼烤漆~ 加速油門座~都剛換新~
不想讓他那麼快去殺肉場~~~~=.=||
发表于 2003-12-8 00:54:01 | 显示全部楼层
要看牌子.像IP的油.1公升只要加10CC.而BP鐵瓶就要加15~20CC
发表于 2003-12-8 01:24:00 | 显示全部楼层
一般2~4%....
看設定~~看油~~
发表于 2003-12-8 03:17:49 | 显示全部楼层
以比例換算 大約1比20 不過騎車快慢也有差喔 機油流動性要好而且黏度要高 IPㄉ油不錯喔
发表于 2003-12-8 16:43:44 | 显示全部楼层
回覆給:高雄浪子小ㄚ清
你這樣煙不會很多嗎?!⊙⊙
发表于 2003-12-9 12:53:36 | 显示全部楼层
回覆給:高雄浪子小ㄚ清
你加太多了吧....力豹士1:25..如果有冒黑煙..就1:20差不多這個比例...你這樣差不多1:60@@"...太傷機油了吧!!
回覆給:加藤的追隨者
你的車應該是預混的吧....
发表于 2003-12-9 14:13:42 | 显示全部楼层
熱車之後煙很少呀..
我固定+加死多TTS..偶爾換BP紫瓶用用..
不過.....冷車的時候是挺多煙的~~~=.=+
发表于 2003-12-9 17:02:45 | 显示全部楼层
回覆給:~ ~
100元加100cc機油回勿不會太少啦...?
如果像我猛操車ㄉ話最好加140ccㄛ......
发表于 2003-12-9 17:05:14 | 显示全部楼层
回覆給:高雄浪子小ㄚ清
曲軸你換原裝ㄉ還是改配重ㄉㄚ??
多少coco??線路重配多少ㄚ??
发表于 2003-12-9 17:36:54 | 显示全部楼层
回覆給:林董ㄟ~~~
還好耶
我用這樣的加法騎很久了 超過1年摟
路上遇到直線都拉萬轉
汽缸也沒有怎樣呀 @@"..
发表于 2003-12-9 18:27:01 | 显示全部楼层
天阿...我都沒在加機油到油箱......
現在加來的及嗎......
发表于 2003-12-9 19:18:26 | 显示全部楼层
回覆給:曲軸
如果你的是有機油幫浦的~~不是純預混,那就沒關係啦^_^。
現在指的是單純全預混,沒有加機油箱的混法。
发表于 2003-12-9 21:35:02 | 显示全部楼层
回覆給:影子的瑕想
影子大大~~請問要怎麼看是不是預混的....
只要是有機油箱就不用加到油桶嗎??
剛剛去買了一顆火星塞明天要換.還沒拆過我的小n...有點怕怕的...
車子的火星塞我會換.....nsr我會怕怕....跟塑膠車一樣.拆掉在換新的就可以了嗎??要注意什麼嗎?? 謝謝
发表于 2003-12-10 09:36:23 | 显示全部楼层
1.怎麼看是不是預混:
拆開你的騎乘的那一個坐墊,正常會看到兩個瓶子。以坐在小N上來說左邊是機油瓶,右邊是副水箱!有的話應該都是機油幫浦型式的,然後看看機油瓶接出去的管子沒有有通到引擎右邊一個類似長方式的盒子裡。有的話八成跑不掉了!不然你要是有點怕的話,每次加油時加個1~20CC到你的汽油桶裡吧。你車子買幾天了咩?!要是騎超過十天了,而你都沒加機油到你的汽油桶裡,就是機油幫浦型式的,別懷疑了。
2.火星塞
 不用怕啦~你看看你的後坐坐墊下方有沒有一個小的工具盒,裡面有小N拆火星塞專用的工具,方便多了,還有小N的火星塞型號是”B8ES”!裝上去先用手轉緊,再用工具轉個半圈就OK了。
加油呢︿ˍ︿
最後我個建議你不要用機油幫浦型式,因為小N的車齡都比較久了,幫浦何時會壞不曉得,至於怎麼拆我是建議你牽去給比較可靠的車行拆吧︿ˍ︿。
发表于 2003-12-10 18:44:04 | 显示全部楼层
回覆給:影子的瑕想
我騎9天了.還沒在油箱加過機油~~那應該是機油幫浦型式的吧!!
還有我的n有改過外殼已經沒有工具室了~~要用什麼工具拆呢??活動板手可以嗎~~我買的火星塞上面有打BP8ES的是嗎??
发表于 2003-12-10 23:37:07 | 显示全部楼层
回覆給:林董ㄟ~~~
應該是原裝的 因為我是去殺肉場給他殺一個比較正的曲軸回來
線路我是自己DIY買料回來弄得(網路上買的大約不超過500元吧)
发表于 2003-12-11 08:55:03 | 显示全部楼层
回覆給:曲軸
嗯~~沒有小n專用的工具,我都是要拆油箱才有辦法拆火星塞呢,以我的做法。"BP8ES"←這應該是追風專用的火星塞。
GMT+8, 2025-5-16 22:29 , Processed in 0.078463 second(s), 20 queries .
