查看: 233|回复: 9
煞車燈的問題~!!
发表于 2003-12-6 18:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位~~我是騎FZR的~ 我的煞車燈不知道為啥米平均1ㄍ禮拜換一顆燈泡ㄝ~ 車行說沒問題ㄚ~~ 但是為啥會很容易就燒壞呢??有時候還破掉ㄝ~!!! 拜託~~我不想每ㄍ禮拜換燈泡~積少成多ㄝ~~ 謝謝各位大哥~!!!感謝~!!
发表于 2003-12-6 18:57:19 | 显示全部楼层
煞車燈一按就燒嗎?
可能是穩壓器掛掉了....
快換喔~~不然久了連電池都會壞,因為充電電壓太高...
发表于 2003-12-6 18:58:05 | 显示全部楼层
應該說叫整流器...
发表于 2003-12-6 21:27:33 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
服務手冊上有寫...那個電壓調整器,"無載"時...14.3v~15.3v
第2-16頁!請參閱..
所以12V的燈泡沒有燒,那才奇怪!
這也就是為什麼後來某些燈泡規格改為14V的原因。
发表于 2003-12-6 23:18:35 | 显示全部楼层
喔喔@@"~~
那他換14V的燈泡就OK囉?
发表于 2003-12-7 00:20:52 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
可惜沒有出14v的一般燈泡~
車震太大,還是會掛~
发表于 2003-12-7 00:35:52 | 显示全部楼层
如果不能靠換電壓調整器來改善的話...(我在整理小勁風跟追風時是換個『整流器』就好了,不知道是不是同一種東西@@"同一個東西光陽的材料包裝上面是寫整流器)
那能不能在燈座上串接個電阻來減低燒掉的機率?
发表于 2003-12-7 01:58:49 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
只要不要亂動線路,線路上的電阻會幫你處理掉那些問題的。
像是強化接地的話,那電阻變小,所以電流變大,電流變大,則功率變大,功率變大則溫度變高,溫度變高就容易燒。
若你加了限制電壓在12v的東西,那你的電池就沒法子充電嘍!
電池一般會在13.8v上下,所以才需要14.3~15.3v
所以你可以在其它文章中發現到我對線路中電阻的保持,留有一定的空間。它可以算是電子電路中的一種阻尼器。
有興趣可以再研究! ^^
 楼主| 发表于 2003-12-7 11:13:16 | 显示全部楼层
各位大大~~那我只要會成14v的燈泡就不會燒掉了嗎???
发表于 2003-12-7 17:33:24 | 显示全部楼层
回覆給:黑人
這個問題沒有人能回答你!
世上沒有不會壞的缸!
沒有不會燒的燈!
沒有不吃機油的車!
你去那裏找14v的?
若你知道我上頭所講的,就應該不會有迷惑...
GMT+8, 2025-5-14 08:13 , Processed in 0.072879 second(s), 20 queries .
