查看: 534|回复: 20
騎檔車~打滑!!!!注意.....
发表于 2003-12-6 17:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道為什麼,我急煞後輪(速度不快),快速回檔~後輪竟然打滑嚇死我了....請問學長麼這是為什麼,該如何預防ㄋ,那對離合器總成或其他車體內部會有影響ㄇ.....
发表于 2003-12-6 19:41:11 | 显示全部楼层
輪胎太爛~~~
轉速太高降檔~~~
发表于 2003-12-6 23:43:13 | 显示全部楼层
檔煞+急煞後輪....
當然後輪容易滑胎.....
因為檔煞是煞制動輪(後輪)
不知道小弟我這樣解釋對不對
发表于 2003-12-7 01:01:51 | 显示全部楼层
那就保持車身穩定讓他滑就好了
发表于 2003-12-7 01:39:13 | 显示全部楼层
煞車力道太大也會,煞車踏板的間細太小,也有可能,因為間細太小輪胎很容易鎖死,
发表于 2003-12-7 05:17:12 | 显示全部楼层
可能是~~
1.胎皮死了
2.來令片磨完了
3.技巧不足
(音不吉利,跳過!)
5.碟盤變形
換上新的磨耗品後
就是你的技巧和胎皮要加強了
離合器拉桿按住後就不會因而損壞
发表于 2003-12-7 09:08:39 | 显示全部楼层
胎還不夠熱重踩也會打滑...
发表于 2003-12-7 19:49:33 | 显示全部楼层
前刹如果沒有同時刹也是會滑呀
发表于 2003-12-9 00:10:25 | 显示全部楼层
回覆給:FZRnewcomer劍心
嗨~ ^^
以一般直線的緊急煞車來說...
臨危不亂大腿緊夾住油箱,控制機車因急煞時的任何狀況!
尤其不可存有太自信的想法喔~ ^^
平常期乘時...可以用慢速做一些小實驗.
可以避免再緊急狀況發生十的措手不及滴~ ^_^
发表于 2003-12-9 14:12:35 | 显示全部楼层
建議
1. 在直線煞車, 然後以前煞車為主, 後煞為輔.
2. 換好一點的胎.
3. 施力過重, 造成側滑.
4. 先拉煞車, 在輕叼離合器. 等速度降低再降檔. 減速過程中. 除非要停下了, 否則不要完全拉離合. 會向前滑.
車子有騎就會有損耗. 不要太傷就好了.
发表于 2003-12-9 14:30:58 | 显示全部楼层
回覆給:doculars
問題用好一點的輪胎
再進灣的時候退黨可以造成滑胎
再補油門可以讓輪胎保持抓地力
這樣對於小灣跟S型滿有加速的作用
不知道大家對這像看法如何
我還在學習當中....
因為我看蠻多比賽車好像都這樣騎的
发表于 2003-12-10 13:45:18 | 显示全部楼层
回覆給:貼地平飛~小老鼠
這裡你有一個盲點.
退檔是不會滑胎的, 除非後輪咬死.
如果你在小灣用這個方式, 那麼後輪一定是在咬死後打滑狀態進灣.
當然再補油傳遞出動力, 自然可以恢復抓地力.
但是我只能建議你不要這樣跑.
1. 咬死打滑並不會比平順過灣快
2. 減速時間過長, 反而單圈會變慢.
3. 會容易轉向不足
4. 無法很精準的控制路線
大家的比賽騎法都會有些差異.
我只是就我的經驗跟你聊聊.
以前我也是這樣進髮夾, 但是後來不需要這樣反而更快.
而且另方面這樣會對離合器、區軸、汽缸都很傷.
另外動力滑胎的方式我都是用在出灣.
看起來會有點像滑胎進灣, 是因為一進灣就開始出灣.
路線上選取與控制的問題.
歡迎一起討論 :)
发表于 2003-12-10 14:44:24 | 显示全部楼层
速度快的話在直線要迅速停止~就是一拉一踩~~~拉離合器~踩打檔的~~~快速的做這個動作~~就是一直拉離合器~~和做降檔的動作
一拉一踩的快速降檔然後後煞車跟進腳含著輕踩前煞車想辦法控制在輪胎打滑的邊緣~~(記住後輪決對不能讓它打滑)這樣就可以很快的停下來了!!!
以你的問題應該是~~~後煞踩太大力ㄌ~~~(這樣要小心唷!!)
可能會轉倒~~~輪胎太好也沒用的~~除非速度不快~~~~
发表于 2003-12-13 08:29:33 | 显示全部楼层
感謝諸位大大....學弟感激不盡.只是車子這樣滑會很心疼
发表于 2003-12-13 11:41:50 | 显示全部楼层
回覆給:小鍾
哈!沒仔細看還不知道你來ㄌ....感謝指導阿...qq
发表于 2003-12-14 18:10:26 | 显示全部楼层
回覆給:doculars
恩~對於滑胎出灣的這動作
因為有在練習所以~這個我明白~~
但是對之前比賽車有跟我說的退檔滑胎入灣..
還是沒有試出那種感覺...
所以也不太明白~~
因為也都是自己在練車~也需要各位多多給予意見
我會努力去嘗試看看^0^
謝謝
发表于 2003-12-14 22:16:58 | 显示全部楼层
回覆給:FZR newcomer
哪裡~希望你能用理智騎車,試著自己學習簡單的拆解和吸收相關的知識!
待你了解車子的構造&特性...了解越深越不會做一些超出車子極限的操作.
安全第一! 祝你行車平安~ 也請您多多指教唷~^_^|||
发表于 2003-12-15 17:08:47 | 显示全部楼层
回覆給:貼地平飛~小老鼠
假如你有意願的話, 我們平時練車的時候也可以來一起練.
這樣會比紙上談兵好很多. :)
email 給我, 我再給你聯絡方式.
发表于 2003-12-17 00:06:25 | 显示全部楼层
就跟開手排的汽車一樣意思
一檔有一檔的速度
二檔有二檔的速度
在退檔的時候一定要煞車把速度减慢退檔,不然後輪會咬死,齒輪會咬斷
不過我建議你緊急煞車的時候不要去按離合器,不然會後輪空轉會煞不住車而摔車,一定要直接煞車後在退檔
因為緊急煞車的重點是檔煞和前煞
发表于 2003-12-17 13:33:29 | 显示全部楼层
回覆給:doculars
doculars兄...我沒有辦法使用outlook,你們都在哪練車,我想加入ㄉ說...
GMT+8, 2025-5-14 08:34 , Processed in 0.144222 second(s), 20 queries .
