查看: 782|回复: 7
悍將4V125EFI,大家都加什麼油
发表于 2003-12-2 22:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我現在是加98的,是車行建議的,這樣對嗎 一般來說98費用比95貴吧 98,95,92是根據什麼來判斷,手冊好像只說要加無鉛的即可 另問一個問題,當到紅E時,倒底油料還有多少呀 我新車時速不能超過70吧...^_^
发表于 2003-12-2 23:06:20 | 显示全部楼层
回覆給:mao
加95啦,我是中油工讀生,98都是賓士orBMW高級車加的
,因為你跟我騎一樣的車我才告訴你
发表于 2003-12-8 10:57:39 | 显示全部楼层
要加什麼油,是由引擎壓縮比決定,我自己也是騎悍將4V125EFI,之前是加95,不過聽說加98會比較有力,不過比較貴就是了,小弟正在確認悍將4V125EFI壓縮比為何
发表于 2003-12-8 19:45:22 | 显示全部楼层
沒什麼差吧...不必要浪費那麼多錢啊加95.92就好了~又不是跑車...有力沒力大多都是心 理因素..
发表于 2004-4-3 01:09:55 | 显示全部楼层
聽說 98 的燃燒溫度較高   所以不適合機車使用
所以我覺得還是加 95 就好了拉 !!!
而且何必多花那些錢呢 ^^
发表于 2004-4-3 01:45:23 | 显示全部楼层
加什麼油是依照你車子壓縮比來決定的
並不是以BENZ OR BMW 等高級車才能加來區別.....=_="
发表于 2004-4-6 22:34:28 | 显示全部楼层
回覆給:Alex Chen
悍將EFI的壓縮比好像是10.5:1
所以你錢夠多的話也是可以用拉
发表于 2004-4-8 04:08:34 | 显示全部楼层
辛烷值數字代表的意義 ?
測定辛烷值是以異辛烷之辛烷值定為100,正庚烷辛烷值定為0,任何汽油在標準之引擎試驗中與此種標準油作一比較,如果某一汽油在引擎中所產生之爆震,正好與98﹪異辛烷及2﹪正庚烷之混合油的爆震程度相同,即稱此汽油之辛烷值為98號。
辛烷值怎麼測定 ?
測定辛烷值的方法主要有兩種,一為研究法辛烷值(Research Octane Number)RON,量測條件係模擬中、低速溫和的駕駛狀況;另一為馬達法辛烷值(Motor Octane Number)MON,量測條件係模擬高速高負荷之駕駛狀況。全世界各地均以研究法辛烷值表示汽油抗爆震性,只有美國地區使用RON與MON之平均值表示之。
92、95與98無鉛汽油之區別為何?車主應如何選擇適當的汽油?若選用錯誤會有何影響 ?
(1)主要區別在於辛烷值不同,辛烷值乃測定汽油抗震爆能力之指標,92無鉛汽油辛烷值為92,95無鉛汽油辛烷值為95;98無鉛汽油辛烷值為98。
(2)至於要如何選用適當的汽油,一般汽車駕駛人最好依據車廠之推薦採用適當辛烷值之汽油。(參考車主手冊上之說明),車齡較高的汽車因為積碳關係,引擎壓縮比會增加,對辛烷值之需求亦會提高,若覺得車子仍有爆震現象時,可改用較高辛烷之汽油。
(3)引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油,若壓縮比高而用低辛烷值汽油,會引起不正常燃燒,造成震爆、耗油及行駛無力等現象。反過來說,低壓縮比引擎若用高辛烷值汽油,引擎馬力並不會提升,且造成金錢之浪費。
GMT+8, 2025-4-20 03:44 , Processed in 0.072687 second(s), 19 queries .
