查看: 725|回复: 14
SV MAX 熱車的問題
发表于 2003-11-29 20:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大大們一下 max的熱車方式是自動的嗎(指機械風阻) 我的新車是今年9月出產的應該算是~賽車板的吧 在熱車的時後~架起中柱後輪轉速會拉很高~輪胎也會轉的很快 但是在大約熱的一分鐘後就會慢下來了~後輪也會停止不動 請問這是原產的設定還是我的怠速調的太高了 ps:剛騎3天~所以沒條過啥東西
发表于 2003-11-29 21:04:26 | 显示全部楼层
您的情況應該是正常的...
速克達大多是自動阻風門
 楼主| 发表于 2003-11-29 21:21:35 | 显示全部楼层
謝謝大大的解答
发表于 2003-11-30 01:05:50 | 显示全部楼层
我一年多騎24000多一發車輪胎還在狂轉~~~
发表于 2003-11-30 01:18:19 | 显示全部楼层
會轉才好啊.....有些人組風門都掛了...想轉都不能
发表于 2003-11-30 23:35:41 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
我的SV是勁裝版,可是後輪都轉的很慢,不然就是不轉,怪怪!
是什麼原因啊,我看我朋友他們的RS-100都轉的好快!
发表于 2003-12-1 02:11:47 | 显示全部楼层
我家那台SV-max勁裝版才騎兩個多月
一直都不太會轉....這樣有沒有問題阿?
回覆給:SVMAX
為什麼會轉才好?
所有的車都這樣嗎~
发表于 2003-12-1 09:01:25 | 显示全部楼层
回覆給:小東
輪胎會不會轉?這沒有一定的規則.
如果怠速油門高到足以讓離合器蹄片張開,那輪胎就會轉.
只要不熄火,你管它會不會轉!
发表于 2003-12-1 15:26:43 | 显示全部楼层
像我阻風門掛了每次一發動油門就這樣一直小催著不動...因為一放掉就即將要熄火.....害我每次都要小催個快一分鐘.....有阻風門剛發動時輪胎會好像是怠速全開的樣子但過一下下就不會轉了這很正常啊這是好事
发表于 2003-12-1 22:25:08 | 显示全部楼层
回覆給:BK
我有問過車行的技工,是說假使車子在冷車的情況下發動,輪胎會轉比較快,是因為熱車的關係~但如果是在車子跑過沒多久媳火,接著啟動(車子不是冷的),還是有此情形的話,你下次換油的時侯叫師父幫你調一下就ok啦~不是大問題~~
发表于 2003-12-1 22:34:26 | 显示全部楼层
回覆給:BK
正常正常啦~我的也是這樣
 楼主| 发表于 2003-12-2 01:11:07 | 显示全部楼层
哇這邊的大大都好好喔~~回覆的好快~是正常的話這樣我就放心了
還有阿~在請教一下大大們的問題sv的車殼設計上是不是有缺點ㄚ
為啥我會這樣覺得呢~因為我在擦車的時後發現到~在尾燈的地方下面~有一個半月型的開口~起初我以為那邊應該有東西檔住(怕騎車不小心給振掉了~但是偶滴是新車ㄟ~怎麼口能會那麼快掉勒)
於是我去看我老妹的舊板sv還有在路上就看別台的sv~結果發現~那個尾燈下半月型的開口還真的是沒有東西檔住
那個半月型的開口~一眼就能看到油箱和上面尾燈的電路線~更遭糕的是~那個開口還蠻大的~用手摸都摸的到~更何況是使用工具
我擔心的是雨天水跑進去~或是洗車水跑進去等等~最怕的是有心人要破壞讓你的尾燈不亮~超簡單的~一剪就剪斷了你的線路~不然就是水跑進去造成短路
以上是我的看法不知大大們有沒有意見呢~或是有辦法
发表于 2003-12-2 09:07:39 | 显示全部楼层
回覆給:BK
那裡那裡
建議你,換台新車
发表于 2003-12-2 09:34:50 | 显示全部楼层
很多速克達的尾燈下方都會有開口,以利夜間行駛時照明大牌用的,不過通常都會用一塊透明壓克力檔著開口,
至於SV為啥沒有~就不得而知了,反正有開口是正常滴!
发表于 2003-12-2 09:38:08 | 显示全部楼层
回覆給:BK
剪斷尾燈線路~~你想太多了,如果真的有心破壞,他會剪裸露在外的煞車線,碼表線和油門線.....^^.
GMT+8, 2025-5-17 13:28 , Processed in 0.305430 second(s), 20 queries .
