查看: 1193|回复: 6
老狼齒輪比的改裝問題
发表于 2003-11-28 00:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在今年暑假才牽了台狼.是舊狼唷.不是傳狼唷..它的小檔案如下 小烏鴉一號ㄉ私密檔案~~~~~ [品種]三陽野狼 [成長速度]五段變速 [呼吸量]125c.c.[出生日期]1995.6 [膚色]藍色 [飲料]95無鉛汽油[奶粉]半合成10w-40 [眼睛]超白光燈 [專用跑鞋]原廠奪命胎 [爬行極速]95km/hr [認養日期]2003.7 [出遊記錄]台北-陽明山n次 台北-淡水n次 台北-貓空2次 台北-碧潭1次 台北-中永和及板橋n次台北-新竹1次台北-擎天崗半路1次... [瘋狂記事]雙載狀態下.在台北->淡水公路上狂暴95km/hr追重車 最近小弟聽說狼要改車升級動力ㄉ話改齒輪比會比改缸來的有用.不知是真是假??? 但是小弟對狼不是很熟.只是喜歡騎狼的時候感受狼的引擎拉轉聲及換檔感覺 小弟的問題是想請教.齒輪比的大小是如何看的???舊狼的齒輪比是多少???? 若把齒輪比改大或改小會有啥影響????以上是小弟想請教的問題 請通曉的大大指點一下小弟
发表于 2003-11-28 00:51:25 | 显示全部楼层
首先改裝本身只能對車子本身的本質稍作修飾
使車本身各適合自己的操控特性
改齒比只能改變終傳比 非對各組齒輪作改變
而強化動力的改裝 也是針對轉速爬昇的速度作改變
而你那五檔的狼只能其到95km可見動力已經衰退
要由改變齒比的方式來強化他 可能不是一個好方法
不如將以磨耗的零件加以維修才是正途
如 化油器是不是要清洗
汽缸頭是不是要去積碳
鏈條是不是該更新
離合器片是不是磨損了
再來看看是不是會吃機油(是否需要塘缸)
總之先把你的小狼養健康
再來談強筋健骨吧!!
 楼主| 发表于 2003-11-28 00:56:32 | 显示全部楼层
先謝謝阿杰仔大大ㄉ回應
我ㄉ小狼極速只到95我之前就有去問過車行了.它說是離合片磨損了
因為我加速加不上去ㄉ情況是.油明明有催下去.已經明顯感覺到引擎高轉的聲音.但是就是像空轉.速度卻不會提升.最近就要去換離合片了.極速等到離合片換完再測試嚕.....
 楼主| 发表于 2003-11-29 13:28:45 | 显示全部楼层
沒有人可以幫我解答一下我ㄉ問題嗎.......
发表于 2003-11-29 18:09:09 | 显示全部楼层
改齒輪比是會快一點 後齒輪越大當然越快
但也要看妳ㄉ車夠不夠力拉
看你要花多少摳摳
发表于 2003-11-29 19:32:18 | 显示全部楼层
回覆給:OrgCu小烏鴉
前齒越大或後齒越小 越快 (但是越沒力)槓桿原理嘛!!
反過來裝則反之(加速越快 但極速會減低)
心臟強的車可以改速度會較快 加速就沒那麼快了
若先天已經不良了 速度不會快 加速也會變差...........
最便宜的改裝方法是流用其他元場車的前齒
能單買原廠前齒 價錢就會比較低
如 FZR 15齒 勁 16齒 其他 有13 14齒等
若買不到不如買改裝組合
直接買改裝組合前後齒可以自行調配
发表于 2003-11-29 22:30:05 | 显示全部楼层
回覆給:OrgCu小烏鴉
離合器車磨損的機率可能比較大哦~傳動先檢查完在跑跑看.老狼的實力不只九十幾而己哦~~市售速克達很難跑得過它的
GMT+8, 2025-5-14 14:41 , Processed in 0.069200 second(s), 20 queries .
