查看: 446|回复: 8
油冷排油壓管一問
发表于 2002-5-17 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩 配油冷排的油壓管 到店家(譬如南昌)去合的時候 是要把機油洩掉然後拆右側區軸箱蓋去給他合嗎 還是機車騎去店家,師傅目測就可以合的出來而不用洩掉機油呢? 因為離換機油還好一段時間 又想把東西先都準備好 所以會有以上的問題 請懂的前輩們能不吝指導,感激不盡
回覆給:小黑..
請問 現在又有油排了嗎?
之前聽您說已經沒貨了..
如果還有的話可以訂一個嗎?
之前有跟您訂過,不過沒貨了...殘念
應該不必動到區軸蓋\ 應該啦 百分之80的肯定度
區軸蓋\與原廠油管間還有一個轉變矯牙 的雙面螺
只要帶個可變板手到店家時再拆下來就好了
漏掉的油頂多50CC
如果是改裝油冷排跟油管,最好是先上冷排,再來確定左右進出油管的長度.
回覆給:阿榮
你不是跟小黑買嗎??
他賣了很多組 已經有經驗數值了
先前他還代訂做油管 我是在板上看的啦
實際上你要問他......
 楼主| 发表于 2002-5-17 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿杰仔
可以訂做油管喔?那就更方便了...
我等等會CALL小黑,再請教他好了~
我跟小黑聯絡好了,只是,油管他沒時間幫忙訂,所以,應該會在台中做管子~
屆時我會邊換邊拍照片,再PO上來跟大家一起分享~
改裝方式有兩種..
第一種..原來就有冷排者...
只要把原來裝在fzr上的油冷管拆下...
再把你想換裝的冷排帶過去...告訴訂做油管的店家..你所需要的長度..這樣就可以了..
第二種..沒有冷排者..
買好所有冷排必備物件...拿著你的區軸蓋\..加大冷排..到訂做冷排的店家..如第一種的方式..即可完成..只是在訂做完成後.你需要多一個更換區軸蓋\的動作..
這是一個很簡單的基本改裝..大家不要再把他複雜化了...
GMT+8, 2025-5-15 19:24 , Processed in 0.070503 second(s), 20 queries .
