查看: 373|回复: 18
野狼
发表于 2003-11-26 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想問一下喔...... Q1:我的小狼很難破百...有啥方法可以破百呢? Q2:我的騎到80或90就會很抖該怎麼解決? Q3:我的是3環表小要改單表的會很貴嗎?
发表于 2003-11-27 08:20:58 | 显示全部楼层
回覆給:mimijohn
A1:傳狼的表本來就很難破百~~如果真的要破百的話~~試著用三擋來拉轉速吧~~這樣應該可以破百吧~~不然的話找下坡路段吧!!
A2:正常啦~~惠習慣的~~
A3:看你改啥種表呀~~你可以去"狼族"或"野狼基地"逛逛~~
发表于 2003-11-27 12:25:09 | 显示全部楼层
嗯~~你問的都是~傳狼本質的問題呢^_^,要解決~就是改咩~~
发表于 2003-11-28 00:34:08 | 显示全部楼层
A1:我滴老狼在平地上就能跑到95km/h了(雙載狀態下).因為離合片磨的差不多了.所以到95後就上不去ㄌ(催下去感覺轉速很高但是速度不會再增加).等我最近換完離合片再試試看.在我騎這幾個月的感覺下.狼要騎快ㄉ話一定要每檔都拉轉速.若沒拉轉速的話到四五檔就不可能再快了.我騎到95是每檔都拉轉速才上去滴
A2:這個問題在我剛把狼牽來時有遇過.不用到80或90就抖的超厲害了.後來換了瓶好點的機油後就不會抖ㄉ那麼厲害了
A3:這我就不知道了.沒在改車的.雖然我很想裝轉速表.但是聽說很貴.再說ㄅ
发表于 2003-12-1 00:39:14 | 显示全部楼层
我的黑武士昨天在蘆洲的成蘆大橋跑110說平地1個人騎
发表于 2003-12-1 04:02:23 | 显示全部楼层
為啥要改單表啊?
加轉速表很讚耶~~~
发表于 2003-12-1 22:55:43 | 显示全部楼层
是3合1電子液晶單表吧
发表于 2003-12-2 23:06:26 | 显示全部楼层
我傳狼秀狼橋跑100
幅合橋跑105
蘇洪道跑120
发表于 2003-12-4 15:08:24 | 显示全部楼层
蝦米系拉轉速丫環@@a
发表于 2003-12-4 16:39:24 | 显示全部楼层
回覆給:小蔡
一個檔位 把轉速操到 超過最大馬力輸出rpm一些
例如最大馬力輸出9500rpm 操到 11000rpm 在換檔
換檔時齒輪比會讓轉速稍微降低
但是都保持在9500rpm以上
這樣能夠在最短的距離與時間取得最快的加速度
但是....傷傷傷傷傷....
发表于 2003-12-5 15:04:52 | 显示全部楼层
加一顆引擎轉速表要多少小朋友丫@@a
聽說野狼可以四檔改五檔那尾速會提升多少^^|||
发表于 2003-12-5 15:09:37 | 显示全部楼层
回覆給:小蔡
狼族有相當豐富的資料可以查詢喔
发表于 2003-12-5 15:19:02 | 显示全部楼层
回覆給:小蔡
改5檔 尾速也許會增加 一咪咪吧
改5檔也許會省油一點點 @_+
主要還是要看引擎夠不夠力
如果力量不夠 野狼就算改6檔 尾速也還是差不多 120 左右
因為
**** 尾速靠的是"馬力" ****
@_@
发表于 2004-1-19 15:18:37 | 显示全部楼层
回覆給:~ ~
那我ㄉ野狼怎麼可以雙載可以騎到一百二十五....在濱海公路...還是需要路段長點ㄉ才能騎破130吧!!●∞●
发表于 2004-1-19 23:27:31 | 显示全部楼层
想變快...最簡單的方法就是動齒比......
3表改單表...看你是要改哪種表.....只有速度表簡單多了~~
ㄝ有速度表上有附N檔燈.遠燈.方向燈...冷光....
價錢.....看哪家出品ㄉ.....
发表于 2004-1-24 01:50:34 | 显示全部楼层
回覆給:mimijohn
野狼要破百...不難阿
我的老狼常常被我騎到破百
我都是用三檔期到六十KM...接著換四檔
不過換檔記得要快一點完成!!!
別讓轉數掉太多!!!
如果把身體縮起來...躲風阻也有差一點點!!!
會抖的問題...那是不能避免的吧
我騎快太久...一下車會有軟腳感覺咧
发表于 2004-1-24 08:22:06 | 显示全部楼层
野郎不是用來騎快的.是騎帥的.
震動大,原廠就是這樣.
把三環表拆的只剩時速表就好了,又可以依里程數來加油,
我目前是這麼做,想裝回三環表,只是懶的裝,就一直擺著.
发表于 2004-1-24 23:57:12 | 显示全部楼层
回覆給:mimijohn
....不知道騎狼的換檔都是怎麼換的耶...很懷疑中.....換檔是一瞬間的事..轉速就不會掉了...換檔的時機呢??等到你覺得車子的引擎聲嘶吼到不行就該換了...先回油.換檔馬上補油(只是一瞬間的事)這樣應該有可能破百....
发表于 2004-2-1 09:51:05 | 显示全部楼层
野狼破百蠻容易ㄉㄅ
要破120就要很猛ㄉ野狼才行ㄌ
我建議一檔大約28換2檔
二檔大約58換3檔
三檔大約78換4檔
三檔換4檔後大概5-10秒就破百ㄌ
轉速拉太高不容易破百
轉速拉太低也很難破百
而且尾速會使ㄅ出來 會震超大ㄉ
啦ㄉ剛剛好就行ㄌ
我ㄉ是2ㄍ表ㄉ
野ㄅ知道那ㄍ轉速是多少= =
GMT+8, 2025-1-10 12:01 , Processed in 0.125038 second(s), 19 queries .
