查看: 564|回复: 14
RS輪胎
发表于 2003-11-24 22:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
配哪款ㄉ輪胎...多大..效果...價格大概多少...知道幫幫解答
发表于 2003-11-24 22:40:28 | 显示全部楼层
tt60讚啦~
如果你還找的到的話~
不然就tt91啦~
rs前後都是90/90-10
发表于 2003-11-24 23:35:21 | 显示全部楼层
回覆給:zko
60調的到
不過要多跑幾家~你住哪ㄋ
发表于 2003-11-25 00:01:02 | 显示全部楼层
就前後都換TT91吧...
不然前面也適合放BT39
发表于 2003-11-25 00:09:13 | 显示全部楼层
登錄普 TT60再一票~~
是早期我玩DIO最愛用的輪胎~~
只可惜它最大只有出到 90/90-10
发表于 2003-11-25 00:24:56 | 显示全部楼层
tt60聽說有做到3.50/10
发表于 2003-11-25 00:26:56 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
沒聽過耶
是什麼胎呀
好像很不錯耶
发表于 2003-11-25 01:08:08 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩-G3...越來越白啦...
是嗎??!!!如果真的有,我想把它裝在後輪~~
我騎的是新悍將(大眼),我現在裝的是前TT60,後TT91
回覆給:期待復活的吼
那是早期DIO的競技胎
它的胎紋型狀是
旁邊兩側是水滴狀,中間是一道閃電
发表于 2003-11-25 01:24:57 | 显示全部楼层
TT60也不難找,看材料行願不願意調
不過呢!通常材料行都會說︰11年前沒進了
然後你要跟他說︰你去給我問清楚一點
那TT60就會出現了!
发表于 2003-11-25 03:10:32 | 显示全部楼层
我用普利斯通的~可是型號忘了!!也是90/90/10的~
覺得滿不錯的!!騎一段路後輪胎有點熱度之後
抓地力滿不錯的,比原廠的爛胎好太多
只是殺車時沒有ㄍ一ㄍ一叫!!
會有一條黑黑的出來!!
打算下一次用DUNLOP的來試試
騎我朋友的EASY4U~感覺也不錯!!!
現在的輪胎~只要不要是快硬化的~時限還可以的話!!
其實都不錯吧!看個人價值觀而改變~~
純個人感想~~
发表于 2003-11-25 12:38:22 | 显示全部楼层
RS雖然原廠前後都是90-90-10
我覺得前面用3.00-10 後面用90-90-10的比較好騎
要殺的話前面80-90-10 後面3.00-10 就夠用了
 楼主| 发表于 2003-11-25 23:26:37 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...小偉之補習好累喔
我住大台北地區...有ㄇ...會不會是存貨..還有90/90/10各代表啥ㄇ.幫忙回答..感謝
发表于 2003-11-26 00:22:06 | 显示全部楼层
回覆給:zko
http://www.zclub.com.tw/essence/es_list.asp?esNo=78
請先去爬文..
 楼主| 发表于 2003-11-26 08:12:12 | 显示全部楼层
我朋友叫我換啥ㄇ寬扁胎...好像前輪90/80..後輪100/80...好像不錯...對ㄌ...各廠牌ㄉ尺寸有哪些ㄋ??...幫幫忙..回答一下
发表于 2003-11-26 23:29:09 | 显示全部楼层
回覆給:zko
RS100原廠應該配出來的是90/90/10的
換算之後..寬為90mm..高為81mm..
90/80的胎...
寬一樣為90mm..高則變成72mm...
100/80的胎..
寬變為100mm..高變成80mm..
我個人是覺得啦!
像肯尼小說的一樣..
前改放3.00/10的..後輪的一樣放90/90/10..
這個樣子會比較好..
換較扁的胎穩定性好像會比較好..我不確定..
然後可以用的胎面會變的比較寬..不過等到胎吃滿的時候..
我想應該車上有不少的東西已經在地上磨了吧...
參考一下吧...
GMT+8, 2025-5-7 02:17 , Processed in 0.458309 second(s), 19 queries .
