查看: 359|回复: 10
真空值與汽門間隙,怎麼找不出那出了問題。
发表于 2003-11-22 13:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
煩請各位幫想一下那裏出了問題。車子我拆了要三十遍了,化油器洗了四、五次,汽門間隙調了數十次了。真空值還是沒法平衡!? 拆下化油器做清洗,順便調整汽門間隙。 間隙調整都在0.1mm後,重新試車。沒問題! 出門轉了一圈回來,想說應該可以調平衡了。 接上真空錶一看。哇勒!前缸真空值在6而後缸在19。 當場傻眼了。騎乘的時候很順啊!並不像是平衡值跑掉的狀況。 後來就重新的洗化油、調間隙.... 車子騎的都很順,怪就怪在它的真空值相差太大,跟本沒法調平衡。而且也不是平衡出問題。因為車子騎起來很順。 歧管也拆下來洗,也檢查過沒問題。管子也沒漏氣。 有那些原因會造成真空值出問題呢?煩請大大們解個疑惑~謝謝嘍!
发表于 2003-11-22 14:47:51 | 显示全部楼层
小弟上次騎著SR在建功路巧遇到兩位FZ的騎士...^^"
其中一位是您吧? 另外一位大大好像叫sky?!
可以抽空幫忙看看小弟FZ的車況嗎? 謝謝~
 楼主| 发表于 2003-11-22 15:01:53 | 显示全部楼层
回覆給:小鍾
偶的車車都要找人看了....
要就自已騎到上次遇到的地方吧!...是建工路
留信箱,送電話!
发表于 2003-11-22 15:04:43 | 显示全部楼层
以下是..老叟教我的....
進氣調在 0.08--0.10之間
排氣調在 0.10--0.12之間
混合比螺絲 原場值 看是2圈或是2.5圈....
組裝完....先調整混合比 再調整平衡..再看混合比.....重複...
真空值不同 通常是因為缸的磨損不同...
所以會有差異....在不放心 可以用用看缸壓表量一下
就能了解缸的狀況
 楼主| 发表于 2003-11-22 15:19:04 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
~皮大大~救狐哦~...
騎的很順沒問題!但是排氣管有點小啵的聲音...
按老手當時教的,都調在0.1去試啊!
(0.05~0.08的咻咻聲及馬力感覺會很猛,怕燒缸所以重調,沒想到..)
可是缸的問題就想沒有出來嘍!...@@
用真空錶去量時,相差值太大了,沒法調同步啊!
剛又去量,一個為2以下,一個在18。天啊~
(可是它平衡...@@動力輸出的感覺是平衡的沒錯...)
缸漏氣嗎?
火星塞又換新的了,前缸乾的,後缸有油水...
我的曲軸看來是必需等這個處理完成能換。
不過扣扣不夠,沒法去台中嘍!
(等中樂透或撿到錢錢才行... >"<)
发表于 2003-11-22 15:28:36 | 显示全部楼层
回覆給:狐
沒差吧~死馬當活馬醫呀~ 哈哈~ ^^
請問...能跑140的車況,(真空值與汽門間隙)調不調應該沒關係吧?
发表于 2003-11-22 15:31:18 | 显示全部楼层
回覆給:小鍾
再補充一點...140是原廠表的表速,轉速多少就沒注意了~
发表于 2003-11-22 15:33:01 | 显示全部楼层
你混合比沒有調整好@@....建議你調整好後 在試試看@@
只那個有油水的後缸 得小心點 會積碳...然後讓汽門漏氣....
進氣調在 0.08--0.10之間
排氣調在 0.10--0.12之間
這些都是原場可接受值...不會燒缸.....相信我...^^....
加油吧^^
 楼主| 发表于 2003-11-22 15:46:03 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
嗯~偶會再去操它的!
死車車,花了那麼多小朋友還不乖。
等我心情不好,我一定送它一桶汽油,加一顆火星塞!
混合比我調2又1/8圈,等一下再去重調一次。
怕汽缸不小心撞到漏氣....
回覆給:小鍾
那死的才難看....我不要!
我寧可120活久一點,不要140縮掉! >"<
发表于 2003-11-22 20:49:24 | 显示全部楼层
回覆給:狐
調閥門間隙時對的上死點沒對錯吧~~~~~~保險一點配合凸輪鏈輪對正。
另外有兩顆負壓錶交叉檢測嗎。再來進氣歧管接頭有無阻塞或破裂
 楼主| 发表于 2003-11-22 22:32:43 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
都有啊~拆了四天了!車子都要拆爛掉了還是找不出問題? >"<
前缸的正時,大約差了三度左右,我想這是車子會抖的原因。
調汽門在上死點,每360度有試過一次。在指示上死點及HI之I時,閥門有間隙,才去調整。
一顆負壓錶交叉量測。
歧管拆下來洗過,沒有破裂....
不管啦!給它操下去,剛掛點在路上,差點推回來。在加油站前熄火...
原因是~忘了把油管接回化油器... >"<
還以為馬上縮給我看了勒!....
GMT+8, 2025-5-14 15:38 , Processed in 0.081988 second(s), 19 queries .
