查看: 1341|回复: 28
愛將~~齒輪比?
发表于 2003-11-17 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下改齒輪比是什麼意思呢? 是不是有前後之分呢? 那如果我是原廠的愛將也能改齒輪比嗎? 改齒輪比是否會影響起步快慢或是尾速的快慢呢? 最好的齒輪比是多少呢? 因為我買了一台中古95年的原廠黑色愛將, 是個新手..麻煩高手教教我吧^^ 平安!!
发表于 2003-11-17 10:05:35 | 显示全部楼层
2001年以降 前齒15後齒46=3.06
2001年以前 前齒15後齒47=3.13
改62mm缸=前16後46....加速普通,極速普通....
沒改缸=前16後47...尾速提升約5公里,但騎起來較舒適,尤其高速巡航
 楼主| 发表于 2003-11-17 18:20:46 | 显示全部楼层
那我要如何改呢?
是否拿給車行他就會幫我改呢?
要如何跟車行說呢?
是跟他說可不可以幫我改齒輪比改成前16後47嗎?
改齒輪比很快嗎?
謝嚕^^
平安^^
发表于 2003-11-17 21:45:42 | 显示全部楼层
回覆給:刀疤斯
改前16齒 只需150...
用追風的前齒
把前齒拆下來 鏈條放鬆
換新的齒輪上去
再重新條一次鏈條就可以了
前後不超過10分鐘的時間
 楼主| 发表于 2003-11-17 21:56:10 | 显示全部楼层
是喔..換前齒要換追風的前齒阿!!
只要花費150..
我懂了...
那後齒要怎麼換呢?
要花費多少錢呢?
我住宜蘭那要到哪換呢?
機車材料行那有的換嗎?
謝嚕^^
平安^^
发表于 2003-11-17 21:59:16 | 显示全部楼层
回覆給:刀疤斯
請問幹嘛換後齒....
你是46齒的嗎...
 楼主| 发表于 2003-11-17 22:08:41 | 显示全部楼层
不知道ㄟ...
我是買中古愛將滴..
95年的車..
應該都是原廠的比例吧..
要怎麼改呢?
謝嚕^^
拜託..
发表于 2003-11-17 22:33:25 | 显示全部楼层
恩恩~我的車是1992年的.....如果照TOMAC說的......
那我如果要改的齒比的話...似乎前後都要一起改嘍~
最近也想改個齒比~因為我很輕.....<==跟娘們一樣輕
所以想說前齒改一下...起步應該也不會差到哪去...而尾速也會增加一些..
請問一下 johnhwan 大大..
那如果要改後齒要怎麼改~
感覺上有點麻煩...
发表于 2003-11-17 22:44:51 | 显示全部楼层
回覆給:刀疤斯
我的車也是95年出廠ㄉ
當初牽來就是前15後47
所以應該不用換吧
发表于 2003-11-17 22:52:07 | 显示全部楼层
回覆給:毛鼠
至於要換後齒真的比較麻煩...
你先把2個鏈條調整器放鬆...
後煞車放鬆...
卸軸心鑼母...
打出軸心...
取下隔筒,煞車鼓,後輪..
最後會剩下齒盤座在搖臂上面...
你可以順便檢查...那4個橡皮是否壞掉
再用活動版手卸掉齒盤的鑼母..
這樣才可以拿下整個齒盤座
拿下齒盤座後上面還有4個螺絲
要卸掉才能換後齒盤...
发表于 2003-11-17 22:56:09 | 显示全部楼层
我就是用前16後47
平地與高速尋航真的不錯
我除非跑山路
我才會換成15齒
平時也是用16齒在跑
用16齒跑山路 你會換檔換到哭出來...
這是我的一點點小經驗...
发表于 2003-11-18 00:03:31 | 显示全部楼层
回覆給:johnhwan
@@" 謝謝你的詳細答覆喔~
反正~將子說來其實後齒不管是46還是47應該都沒差太多嘍~
发表于 2003-11-18 00:14:14 | 显示全部楼层
回覆給:毛鼠
後齒我沒換過....
不過換了一定是會有差的...
至於會變怎樣我就不清楚了...
我會拆 但是沒改過...
因為現狀我就很滿意了...
只是對於我的引擎極度不滿意= =
发表于 2003-11-18 01:07:29 | 显示全部楼层
同意johnhwn~
前15齒跑山路比較適合喔
前16齒會面臨進檔沒力,退回來又跑不快的尷尬情況@@
如果一路下坡就沒差啦^^
但有上坡還是用15齒感覺較好
我是平常就用原廠15齒
有特別要跑長途(像是台北-台中)才用前16
我覺得跑長途甚至可裝到前17喔~
发表于 2003-11-18 01:14:44 | 显示全部楼层
不好意思~插ㄍ花喔~
我現在想改上FZR後輪~而目前ㄉ原廠老齒盤已尖到不行~
請問各位大大喔.若上ㄌFZR後輪!要怎麼配後齒盤比較好ㄋ??
前齒盤也用ㄌ10多年騎ㄌ約2萬3KM要改還是換原廠即可ㄋ??
煩請善心大大教教遜咖菜鳥~感恩ㄚ!!
 楼主| 发表于 2003-11-18 01:18:30 | 显示全部楼层
那要自己改齒輪比嚕..
還是給車行改呢?
改成前16後47大概要花多少呢?
那請問我的95年愛將..
五檔只能在85KM/s徘徊...
算正常嗎?
而且我的鳥仔聲粉大聲說..
是哪裡出問題了呢?
感謝唷
发表于 2003-11-18 01:29:31 | 显示全部楼层
回覆給:台中大頭
上FZR後框,後齒盤是個頭痛的問題
要使用市面上買得到的套件來裝的話
那你齒盤鏈條都要改成520規格
用前13齒後39齒
這片後39齒是NSR改FZR後框用的齒盤
貴貴喔...鋁合金製品,耐用度據說也沒有鋼製齒盤好
如果你要沿用428規格的齒盤鏈條
那麼就要想辦法生一片可以裝在FZR後框上的428齒盤
不能用FZR原廠的,因為58齒太大了
也無法用愛將的齒盤去鑽洞
因為FZR齒盤是六個鎖孔...
因此惟有訂作齒盤一途了
訂作齒盤,讓齒數合理
(比如說維持原廠47齒,或是多幾齒少幾齒,自己設計)
但是訂作齒盤要一次做很多片,單價才會便宜
只作一片,恐怕價錢比NSR改FZR後框用的盤還貴..@@
一次作個10片,一個人用,大概騎一輩子也騎不完
所以你要找同好一起分擔~
可是話說回來這樣一來,就失去維修的方便性了..
你無法確定以後隨時都有齒盤可以用XD
而且在這些問題之前
還要先解決前後齒盤平面的問題喔^^
发表于 2003-11-18 01:39:10 | 显示全部楼层
回覆給:刀疤斯
自己動手是150....
我的95年愛將...用FZ-2的快樂灌水錶能跑到115
至於鳥仔聲的話
要先看汽門是否有燒
如果沒燒的話
用厚薄規條一下汽門間距就可以了
如果燒的話
就整個缸頭拆下來
送搪缸電叫他再幫你座一組吧
或是原廠叫一組來
发表于 2003-11-18 01:40:53 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
請問前17齒....
該去哪買...
发表于 2003-11-18 01:46:53 | 显示全部楼层
回覆給:johnhwan
我都是去台北捷運萬隆站對面的「正裕」材料行買的^^
GMT+8, 2025-5-20 12:32 , Processed in 0.162928 second(s), 19 queries .
