查看: 264|回复: 9
烤漆一問~~
发表于 2003-11-14 18:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是 小福在2003/7/11 下午 12:06:28時留下的留言 IP:210.202.66.89 透明漆分平光.亞光=金油(金油是本土名) 補土可朔性高一定好用看技術吧 我在做汽車烤漆時什麼都補的起來阿 除了大包側裙壞的很嚴重才會用玻璃纖維吧 可是大多都換新的 用水沙紙360或400將要上色物品磨至沒有光澤 用去滯油全部擦拭一便 再上中塗漆 等乾 再用水沙紙600磨至光滑 用去滯油全部擦拭一便 再上面漆 再等乾後噴透明漆(別用亞光透明漆喔) 要更漂亮的話用水沙紙1000或1500磨至沒有光澤別磨到見低喔 再用打蠟機上粗蠟 打到有光澤 在上細蠟 就ok嚕 也可以在上美容臘喔 有上中塗漆的話 可以隔離舊漆的顏色與增加附著力 面漆也會比較好上色 也不會調漆 去滯油(中油有在賣)去表面油污 讓噴上的塗料不會發生針孔....(要記得代防毒口罩) ========================================== 我的疑問是~ 請問~~ 中塗漆跟面漆的意思是什麼~~ 請問有大大可以幫我解釋一下嗎?~ 拜託囉~~
 楼主| 发表于 2003-11-14 18:51:15 | 显示全部楼层
阿~還有~
噴好的東西必須要放置在不通風的地方~
以免灰塵跑到上面~
導致針孔現象~
发表于 2003-11-16 17:13:54 | 显示全部楼层
中塗是補土完,磨平後所要噴的,它的功能讓補土中多餘的空氣小孔,填滿,噴完中塗必須用砂紙磨掉(勿用太粗的磨,砂紙號碼越前面越粗),等磨平後在補土,把更小的毛孔填平,補好乾時磨平,這次要磨細,噴起來就能比較看不到砂紙磨過的痕跡,等都ok就可以上面漆了,面漆分兩種,一種是一次做法的(一次做法就是噴一次就面漆跟金油一次上去)兩次做法就是面漆一次,等乾燥後在噴上金油,這樣就會變成新的一樣喔!
最好是放置在無塵室,如果放在外面也是可以,但是怕灰塵跟小蟲子黏在未乾的漆上,如果是小蟲,拿1000號以上的砂紙磨一磨在打蠟是可以的,但是老鼠蟑螂的話,可能要整個從新烤過吧!還有磨的時候別磨到面漆,把上面金油的地方磨一磨就好,不然見底是救不回來的,剛好以前學過,打出來讓各車友參考參考,我說的應該不算完整,但大致上是這樣,如果想更專業的資訊到奇摩收詢"塗裝"應該找的到資料吧!
发表于 2003-11-19 14:25:22 | 显示全部楼层
請問有經驗的各位,我現在有想要自己diy車殼彩繪(FZR)的計畫,
但首要的問題是,我該如何,或是有比較正確的作業方法來把原漆去除??
(當然是在diy的大前提之下,克難的方式,也無專業工具輔助>_<)
我在別的討論當中有看到"去漆水"這項工具,
但是原發言者也有提到, "腐蝕性強" ,
是否也代表著並不適用在塑膠物質上呢??
我一開始只有想到用砂紙把原漆磨掉,
但是我想知道是否有更高效率的做法,(有何種機械工具可以輔助嗎?)
麻煩大家了
謝謝!!!
发表于 2003-11-19 15:51:51 | 显示全部楼层
有氣動市研磨機可初步
使用細節還是要用手動
原漆的話去漆劑沒必要用
发表于 2003-11-19 19:23:26 | 显示全部楼层
回覆給:小福
"原漆的話去漆劑沒必要用"
不好意思,我有點不懂這句話... >_<|||
嗯,我只是想找出以"最有效率",且"經濟"的去漆做法,
'"氣動式研磨機"----->請問有插電的嗎??(因為我沒有空壓機...)
謝謝你!!
发表于 2003-11-19 19:31:51 | 显示全部楼层
FZR原裝漆.不會被其他溶劑咬起說以去漆劑沒必要用...
去漆劑市用於表面漆老化.意被溶劑咬使用的...
插電研磨機有低....用手吧.插電研磨機蠻貴的2k喔
发表于 2003-11-20 20:06:32 | 显示全部楼层
回覆給:小福
嗯,原來如此,我知道了,
謝謝你阿~~^_^
发表于 2003-11-21 01:43:42 | 显示全部楼层
你可以到認識的車場借場地跟用具,貼個幾百元,應該可行吧!至於去漆劑不建議使用,腐蝕性超強,會咬手,去漆劑我記得以前都是用在鐵板上,沒有人在用塑膠製品,小心受溶化之苦,殼一組也不少錢,別嘗試,而且味道很刺鼻,很受不了,你可以使用砂紙,雖然是比較慢,但是小地方比較磨的到,氣動的雖然比較快,但只是大面積,小地方還是要靠手磨,教你一個小方法,你可以剪一塊新的菜瓜布,用水磨,讓表面沒有光澤,這樣噴的漆才有辦法咬上去,如果沒有處理乾淨,日後很容易在脫落..這是我提供的意點意見,參考看看吧!
发表于 2003-11-23 20:14:56 | 显示全部楼层
回覆給:無愧
謝謝你的經驗分享!!!! ^_^
那... ...請問你,像大家一般說的砂紙
有號數之分,就我所知的,若要磨掉烤漆,
要先用粗的,再用細的砂紙研磨
最後才可上漆
那... ...粗的我該用幾號
細的我又該選用幾號的呢??
希望可以給我一個參考數據@_@
(因為這方面我實在是沒有經驗... ...>_<|||)
麻煩你了~~!!
謝謝你!!!
GMT+8, 2025-4-25 18:14 , Processed in 0.068297 second(s), 20 queries .
