查看: 429|回复: 1
求助~~莎比亞前叉的拆卸順序
发表于 2003-11-13 01:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有沒有人拆過莎比亞的前叉,好難拆呀,一般車種的前叉固定螺絲是單邊兩顆,防塵套一顆,為何莎比亞的只有一顆,另一顆疑似也要拆的螺絲躲在前叉避震器上端,是一顆大號的內六角螺絲,請問,那顆大螺絲是不是要先取下來,整根避震器才可以取下來,要不然我只取下,下三角台圈住前叉的那顆小內六角螺絲而已,就拿鐵鎚敲敲打打的,卻依然拆下不來,正確拆法為何呢?
 楼主| 发表于 2003-11-14 01:59:20 | 显示全部楼层
今天終於將前叉給卸下來了,心得是,先將避震器上座大螺絲給取下,然後再將挾持住內管的長螺絲取下,然後往下一抽,前叉便可以拿下來了,而裝上的時候,則先將避震器裝回內管固定座,鎖緊固定座長螺絲將內管固定,將著再將避震器上座大螺絲裝回,因為內管彈簧的關係,所以要使一點力,不會太難便是,至於避震器上座的上方有一塊小小的擋泥板,就請用一點小技巧閃過它吧,這樣上座大螺絲才比較容易裝進去.
晚一點再將避震油的油量po上來,供大家分享,y^o^y
GMT+8, 2025-5-16 21:59 , Processed in 0.114764 second(s), 20 queries .
