查看: 851|回复: 20
全合成機油會比礦物由差ㄇ
发表于 2003-11-12 21:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾天去車行問老闆為什ㄇ爬山路會有搭搭搭ㄉ聲音而且有時候40到50ㄉ速度會忽然降下來ㄋ他說這種車就是只能家20w50ㄉ不能家太好ㄉ遊會提早掛掉是真ㄉ嗎
发表于 2003-11-12 22:01:41 | 显示全部楼层
回覆給:sport
20w50...哪個廠牌的...滿稀少的..那冬天氣溫低於20不就很不好發..
而xxw-xx 跟油好不好沒關係 .. 油好不好要看添加物..機油是用來
潤滑引擎內機件組的...全合成通常比礦物油好 , 礦物油如果你願意
三五百公里就換一次機油也是挺好的...
发表于 2003-11-12 22:33:56 | 显示全部楼层
回覆給:sport
沒有什麼車會因為加太好的油而掛掉的:D
发表于 2003-11-12 22:40:00 | 显示全部楼层
來吐槽了~~哈哈
加太好的油>>>A747績碳績到掛.....
发表于 2003-11-13 08:55:50 | 显示全部楼层
回覆給:小海龜
飛機耶!
討論車子吧
不過聽聽也好,增加常識
发表于 2003-11-13 17:54:09 | 显示全部楼层
回覆給:hurd
他說的A747好像是油耶....
发表于 2003-11-13 22:15:11 | 显示全部楼层
回覆給:hurd
那是嘉實多的高級2T油@@"~~
好貴......=.=|||
发表于 2003-11-13 22:56:02 | 显示全部楼层
回覆給:小海龜
比例弄錯了嗎?
那玩意比較適合用"預混"方式,依原廠用機油幫浦方式,機油量應該會太濃,如果騎乘轉速又不拉高的話,確實容易積碳
用濃一點的機油,引擎噪音會比較小,有些不肖的中古商,是會用60甚至70的機油來掩飾引擎噪音,不過如果是老引擎,因為使用久了,機件因為磨損而是間隙變大,用濃一點的油,密封性是比較佳
全合成或礦物油跟級數沒有絕對關係,全合成油一樣有40,50甚至60
這數字祇是代表機油濃度而已.
发表于 2003-11-16 16:41:35 | 显示全部楼层
回覆給:sport
騎山路的搭搭聲是因為山路邊的混凝土塊的回音
它會把引擎聲反射回來,因為有間隔的關係
所以回音會斷續地搭個不停
发表于 2003-11-16 22:17:05 | 显示全部楼层
20w50....
會是YAMAHA的4J嗎?
发表于 2003-11-18 09:06:26 | 显示全部楼层
大家好,以下這一頁,可以解決大部分人的困擾,可是網頁是英文的,我想翻譯,但可能要翻一週(我也是有工作的阿..)...大家英文不錯的話,也可以幫忙翻譯一下!
http://www.yft.org/tex_vfr/tech/oil.htm
裡面有很多答案,可以破除我對於機油的迷思。
有一點特別要提,如果你要參加賽車的話,才要用全合成油。這一點在台灣的環境來說,我想有一點必要去使用它。
我想,裡面的機車,大多是指外國較風行的4缸水冷式引擎
也許不需要用完美的機車專用全合成油,車子也可以耐用好幾年,如果你按時換機油的話。但是國內的機車特性,就是氣冷單缸,溫度較水冷引擎高出甚多,關於這一點,我將與那篇文章的發表人探討一下,是否有要注意的地方........那就請稍等一下..^^ 我個人打算使用costco裡賣的機油chevron delo 400,好像一箱12瓶,3、4百元吧。
发表于 2003-11-19 13:22:47 | 显示全部楼层
他說上山沒力,是因空氣稀薄之故
他說我可以轉用汽車用油
原文:Discussing about the Motorcycle oil.
Hello, motor oil expert. Recently I had read your article from http://www.yft.org/tex_vfr/tech/oil.htm.
And I am thinking if I can change to use the more cheaper automobile motor oil from motorcycle motor oil.
My father just bought a box of Chevron Supreme SL, SAE 20W-50 from Costco. The related web page is here : http://www.chevron.com/prodserv/nafl/auto/content/motoroils.shtm which indicated that this oil may using on motorcycle and not displaying "Energy Conserving" at API donut.
But there is an enviromental problem here, I am a *Taiwanese*. Due to the old Taiwan traffic policy, Taiwan's motorcycle should be at lower engine displacement, say under 150CC. (For now, Taiwan become a member of WTO, so this elder political limit had been canceled) So the most percentage of motorcycle in Taiwan are air cooled engine now, so the engine temperature is the point.
My motorcycle is Yamaha SR-150, so it's engine displacement is at 147CC, 5-speed manual drive, with an air cooled engine. Currently using Yamaha 'dino' motorcycle motor oil. When I rode my bike to the mountain, I feel my engine power is weakening, maybe the reason is engine overheating or too less engine displacement. Should I really changing to use automobil motor oil ?
回覆:
*** It might be that as you go into the mountains, at higher elevation there is less air, so the motorcycle runs weaker. The type of oil should not make much difference.
发表于 2003-11-25 20:53:22 | 显示全部楼层
回覆給:sport
全合成油略化快.......礦物油較穩定...
发表于 2003-11-25 22:30:22 | 显示全部楼层
合成油對礦物油比較的優點是:
1. 較高的氧化穩定度。
2. 較低之流動點,較寬之溫度適應範圍。
3. 與同一級之礦物油相比,有較高的黏度指數。
4. 同黏度指數之礦物油相比,有較高的抗剪力,
在高負荷、高轉速、高溫、高壓的情況下,
其分子結構較不易被剪力破壞而失去良好的黏度指數。
缺點:
1. 高昂的價格。
2. 化學特性屬於瞬間分解,所以請勿超過換油時間太久,免得機油特性迅速劣化傷害引擎
節錄自東吳機研http://scumotor.twbbs.org/Digest/S3B00EB52/DC1D/M_1007127235_A.html
所以應該不能說是全合成油劣化快...而是礦物油的劣化比較線性?
參考看看.....
发表于 2003-11-25 22:38:24 | 显示全部楼层
回覆給:鳥謙
小弟我也有聽過以下這樣的說法
礦物油 不耐久 劣化快 潤滑度高於合成油的說法
合成油 劣化慢 保護性高 易產生油膜 潤滑度差
发表于 2003-11-25 23:09:32 | 显示全部楼层
怎麼大家講的都不一樣=.="?
发表于 2003-11-25 23:49:30 | 显示全部楼层
合成油要兼具「保護性高」和「潤滑度差」還真不容易XD
一般說來礦物油換上去之後會慢慢地劣化,越來越難用...
而合成油比較偏向一直很好用
用了一定里程後突然急據劣化,才變得難用
至於誰撐得久就很難說
有的合成油可以撐很久,有的撐不久
可能我沒有用過很好用的礦物油吧
我覺得合成油在各方面都勝過礦物油耶
除了上面提到的價格高和一定時間後瞬間劣化
不過我用過一些全合成油
還是可以感覺得到它慢慢在劣化,越來越難用
只是在到達瞬間急劣化那個點之前
合成油的劣化速度比礦物油來得慢吧:D
總之只要按時換油、不要用到假油,就能保護引擎
至於要選什麼油就看個人喜好囉:p
有些油光是聽別人說多好用也無法體會
還是自己親自用過了,才能了解它到底好不好,適不適合自己
发表于 2003-11-26 02:41:53 | 显示全部楼层
回覆給:hurd
可是要看你在哪邊騎...要出現空氣稀薄的症頭,要很高耶
大家都說不同的,我也來說一種好了
黏度跟傷不傷沒有關係,只是好不好用;
油的品質才跟傷不傷有關
基本上,挑選SAE標準高一點的比較保險,用公司貨比較保險。
发表于 2003-11-26 09:55:49 | 显示全部楼层
還是用比較知名的還有大家公認好用的油吧....因為聽了好多種說法...好像都蠻有道理的....不過我還真懶的看那些很專業的文章QQ
发表于 2003-11-29 20:08:07 | 显示全部楼层
我適用4.R 三葉的機油好像也是20w50.^^好像也是合成的1冠400不知道這種好不好?
GMT+8, 2025-5-9 18:20 , Processed in 0.070587 second(s), 19 queries .
