查看: 400|回复: 5
洗車ㄉ問題
发表于 2003-11-12 17:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下.. 如果要洗車車ㄉ話~因為打擋車我不知道怎麼洗~ 怕有些地方不能用噴水槍去噴~想請教各位~ 如果沒關係ㄉ話~可以用噴水槍去噴嗎?
发表于 2003-11-12 18:09:41 | 显示全部楼层
回覆給:宏
不要怕...但是要小心的就是椅墊方的空濾出口!!不要讓水進去了!!
 楼主| 发表于 2003-11-12 20:05:39 | 显示全部楼层
空濾出口是什麼東西ㄋ???
发表于 2003-11-12 22:37:25 | 显示全部楼层
回覆給:宏
通常是不太可能把水衝進去的
如果你要知道空濾在哪,可以把椅墊拆起來看就知道了!!
拆椅墊的方法就是:
椅墊下方靠後面一點各有兩顆螺絲...轉開就可以了!!
发表于 2003-11-13 08:52:11 | 显示全部楼层
有洞的地方不能直接噴水.例如排氣口.加油口..
如果有改油冷,也要注意一下,別把散熱片噴歪了,那玩意很薄.
洗完後,鏈條最好重新上油(如果鏈條護蓋拆掉的話)
噴水原則是由前往後,由上往下,就不會有什麼後遺症.(當下雨天騎車)
发表于 2003-11-13 11:49:56 | 显示全部楼层
我不曾用水管直沖機車
都是拿個濕抹布擦一擦
引擎油膩的地方就用化油器清潔噴器噴乾淨
GMT+8, 2025-3-13 00:11 , Processed in 0.063126 second(s), 19 queries .
