查看: 920|回复: 12
FZ/FZR車系引擎螺絲的重要性宣導!!
发表于 2003-11-8 04:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
東吳機研掛點了.. 所以在這裡po囉.. ^^請多多指教 昨天看到自己的車車後缸後面那隻引擎螺絲居然不見了.. 於是就請車行幫忙叫料(福昇居然叫不到)趕緊鎖上, 因為車車也久了, 索性三根引擎螺絲和螺帽都換.. 令人意外的事發生了.. 鎖好了之後, 出去試騎, 原本的引擎震動還有異音非常神奇的消失了.. 甚至盯著轉速表看的時候.. 那根指針很奇妙地在1500rpm不會動(穩)! 原本過了7~8000轉震動會突然加大(手和腳會麻) 然後拉轉的時候震動就像什麼東西沒鎖緊一樣會一直震動 在7~8000轉巡航的時候車體會有異音(以前以為是前後輪沒充飽) 甚至檔桿在拉轉的時候也會跟著引擎震動(會打腳), 只要油門摧一點點就會感受到檔桿在打腳=.=.. 但是換掉三根引擎螺絲之後這些問題都神奇的消失了.. 最奇妙的是原本轉速會上下飄約200rpm.. 但是換過之後就更穩了.. 瞬間覺得那三顆引擎螺絲真的很重要, 少一根或歪一根都不行.. 三隻加起來料錢不到60元.. 大家叫一叫換一換吧^^ 第一隻約12cm, 在曲軸箱前方, 用12號梅花或套T就可解開, 要注意車架與引擎之間有隔筒, 記得鎖回去 第二隻約5cm, 在後缸後方, 同樣用12號梅花或套T就可以解開, 注意鎖的方向(由車體左邊往右邊鎖, 螺帽在車體右邊) 第三隻約3cm, 拆開左側前齒盤蓋, 在檔桿的後方處(有點隱密), 用12號梅花或套T就可解開, 也請注意鎖的方向)
发表于 2003-11-8 04:43:34 | 显示全部楼层
嗯~很重要的地方。
另有一個重點。怎麼拆...怎麼裝。
等有料時再研究,我的現在拆不下來>"<
 楼主| 发表于 2003-11-8 05:06:25 | 显示全部楼层
回覆給:狐
我的方法是拿兩隻T12, 一邊請人固定, 另一邊(螺帽那邊)自己轉,
要是有用原廠扭力值上鎖的話, 用一點力氣就可以轉下來了,
12cm和5cm那兩隻我都是拿鯉魚鉗夾住螺絲直接抽出來
3cm那隻因為位置太進去了(鯉魚鉗伸不進去@@)我就拿一隻十字
從另外一邊插進去用鐵槌輕敲.. 就出來了, 建議你試試看.
发表于 2003-11-8 08:47:31 | 显示全部楼层
回覆給:irvine回覆給:狐
嗯。這三根引擎座固定螺栓關係引擎安置在車架上的穩定與否。少了一根就少了一個支撐與傳導部份引擎震動力量由車架吸收的媒界。
引擎體一有不規格的震動自然會對內部機件運轉的慣性造成部份改變,再來在這加大的震動下也會些許影響到引擎汽缸連結進氣歧管及進氣歧管連接化油器間的密合與否。
有千金頂的話要千金頂稍微頂一下引擎體下方就能讓螺栓不受引擎重力壓迫的關係而容易取出。不然就用irvine說的方式。拆下螺帽後從螺帽側用比固定螺栓口徑略小的長鐵棒反向敲出也行。要更換或鎖緊其實並不算難。如果有扭力板手能扭到原廠的固定值效果會更好。
一、引擎前方固定螺栓:
http://tw.photo.yahoo.com/tiger_runday8/ab7/
在上面相簿中編號為p184.jpg的機油濾蕊更換的照片中。看右曲軸箱蓋上下方的出油管接頭右下有顆六角墊圈帽座螺栓(上面有個8字)就是引擎前方的固定螺栓。這支螺栓長度相當長有24㎝長是12㎜的六角墊圈帽座螺栓。
二、引擎後方上固定螺栓:
在上面相簿中編號為 p184.jpg與p185.jpg兩張機油添加的照片中可見上半邊有顆不小六角螺栓(我自己換成不銹鋼)就是引擎後方上固定螺栓。這顆螺栓長11㎝也是12㎜的六角墊圈帽座螺栓。
http://tw.photo.yahoo.com/dayruntiger_run8/ab2/
在上面相簿中編號為 p497.jpg 離合器鋼索的配置的照片中可見照片右邊上半有顆唯一的大六角螺帽就是引擎後方上固定螺栓的對應固定螺帽。
三、引擎後方下固定螺栓:
在上面相簿中編號為 p187.jpg的機油視窗照片中。在照片中紅框的機油視窗與車架中間的黑暗區內隱約可見一顆大的六角螺栓那就是引擎後方下固定螺栓。這顆螺栓長9.5㎝也是12㎜六角墊圈帽座螺栓。
http://tw.photo.yahoo.com/dayruntiger_run8/ab14/
在上面相簿中編號為 p533.jpg的驅動鏈輪(前齒盤)拆裝的照片中可見
在變速桿和後排氣管彎管下段中間可見一顆六角螺帽就是引擎後方下固定螺栓的對應固定螺帽。
发表于 2003-11-8 12:57:32 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
回覆給:irvine
嗯~謝謝哦!
因為我都是手工拆,很累!>"<.....
最近在修整些螺紋,怕崩壞了就不好了。
发表于 2003-11-8 17:19:22 | 显示全部楼层
回覆給:狐
呵呵呵,這些當然都是手工就能拆囉。
我個人也不喜歡用氣動工具拆車。除了車上的三顆大螺帽例外~@@
 楼主| 发表于 2003-11-8 23:00:12 | 显示全部楼层
氣動有時候會把螺絲崩牙咧.. 就是因為氣動的衝力太大了@@
如果螺絲的強度不夠強的話就會@@
发表于 2003-11-10 17:18:56 | 显示全部楼层
請問一下....這三根引擎螺絲...有零件編號嗎??
发表于 2003-11-10 19:15:18 | 显示全部楼层
回覆給:kkman
yamaha的零件幾乎都有編號:
墊圈座帽螺栓:90105-08034(前面的固定螺栓)
墊圈座帽螺栓:90105-08831((後面上方的固定螺栓)
墊圈座帽螺栓:90105-08100(後面下方的固定螺栓)
對應的螺帽:尼龍螺帽:95701-08500 3顆
发表于 2003-11-12 14:38:18 | 显示全部楼层
請問一下...內六角螺絲怎麻拆啊.....>_<
我的車子引擎後方上.下固定螺栓都是內六角的..
因為角度的關係很難拆下來....
不知道有什麼工具比較好拆的???
发表于 2003-11-13 13:14:33 | 显示全部楼层
回覆給:kkman
內六角螺栓請用內六角板手拆囉。
下面這是短的L型六角板手組(台製的10-50元都有很容易掛,進口的1XX-2XX)
下面這是長的L型六角板手組。空間夠的話施力臂長所以使用起來省力(台製的1XX-2XX。進口的2XX-XXX)
发表于 2003-11-17 23:50:43 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
另外固定架上的M8螺栓是寫50mm長,可以實際量為何長達54mm勒?我拆下來時,有部份的螺牙平掉了。好像是震動磨掉的!95811-08050這支...@@
发表于 2003-11-18 08:31:22 | 显示全部楼层
回覆給:狐
嚇咧,還好有零件手冊電腦檔可以直接查,不然你這麼只說番號我還真的不知道是那裡的哩。
我之前是沒去量我車上的螺栓長度。現在也沒得量原廠的長度,因為我的已經是換成不銹鋼螺栓。剛才看了一下手冊上原來你說的是引擎左前下方和車架相接的支架座的固定螺栓啊。
其實我是覺得零件手冊上的螺栓長度的番號上的識別口徑的部份比較正確,後面被為是長度的標示部份我想參考就好,就以那上面我po出來三根引擎固定螺栓的料號所標示番號為例吧,那三根螺栓番號也沒有一根和實際長度相同的,我想番號的編排只是山葉做為零件識別區分的方式吧。
至於你說螺牙平掉,我想被震動磨平的可能性並不大。因為那螺栓並沒有凸出太多,另一側也沒卡到車體部份。也許可能你的車的前車主有動過引擎拆過那螺栓,裝回時裝錯或用了不同的替代也有可能吧。
GMT+8, 2025-5-14 18:31 , Processed in 0.066755 second(s), 20 queries .
