查看: 5611|回复: 11
SR-150有幾匹馬力阿?
发表于 2003-11-6 09:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題,傳狼好像是14匹,那愛將呢?
发表于 2003-11-6 09:30:17 | 显示全部楼层
哪那麼強啊~!
頂多8~9匹吧~!
发表于 2003-11-6 09:34:40 | 显示全部楼层
10.5/7500rpm
但沒有輪輸出馬力
不知道的請不要來亂....OK~~
傳狼那個14ps據我所知是
組裝出萬台車中才出現一台的怪胎
一般在12ps左右
後輪輸出8ps
发表于 2003-11-6 09:51:53 | 显示全部楼层
這是野郎原本的數據
這是後來的數據
最原始的資料是9P/9000轉..0.8KGM/7500...不知道聰哪一年的數據就忽然跳到14PS...............
要是漸漸研發改良馬力漸漸上升我還相信
125CC要到14P在日本已經是高角禿輪加大汽門+FCR的爆改式樣..
沒想到台灣的載貨阿伯野郎隨便就把日本的直線加速改裝車幹掉了
台灣三陽真猛啊....用嘴研發車子引擎的功力真強
发表于 2003-11-6 09:55:52 | 显示全部楼层
回覆給:小海龜
馬力10.5PS/7500
扭力是1.1KGM/5500轉
 楼主| 发表于 2003-11-6 10:02:07 | 显示全部楼层
回覆給:小海龜
那答案就是10.5ps嘍
K
发表于 2003-11-6 22:40:50 | 显示全部楼层
其實我是在想唷~
野郎 9000轉才到9匹馬力
愛將 7500轉就到10.5匹馬力
各位想想~~ 9000轉可達到嗎??
若是拉轉達到的話
那~~愛將 9000轉 馬力將會是多少呢
那真是一匹怪物阿~~ 好可怕
发表于 2003-11-6 22:44:30 | 显示全部楼层
回覆給:K
愛將那個7500轉正是最大馬力出現時的轉速
轉速再往上拉,馬力反而下降
最以才說「最大馬力10.5psi/7500轉」
发表于 2003-11-6 22:46:08 | 显示全部楼层
補充一點,轉速再往上拉,雖然馬力下降了
但速度還是會再往上升一點點..
发表于 2003-11-7 01:12:52 | 显示全部楼层
研磨凸輪軸,哺以進排氣門拋光,氣道研磨工程...
改裝FCR或TMR-MJN化油器、一支好的排氣管
活塞減輕重量...重新曲軸動態平衡
把最大馬力轉速控制在11000rpm左右...
那將會是一台個性截然不同的Super Mono單汽缸街跑車...
但是造價也將超越10萬...
改車
玩車
開心就好
不要走火入魔
更要克服自己的心魔.....
各位覺得呢?呵呵...
发表于 2003-11-7 03:43:54 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
所以說
還是買傳郎好
不用改就有日本直線加速改裝車級的14PS超猛馬力XD
发表于 2003-11-7 11:35:33 | 显示全部楼层
回覆給:5KKKKK5-哼.改車不過是1比1可動關節實體模型
其實我真的不相信它有14ps
原始馬力從9ps寫到14ps
1.排氣量沒變更
2.內徑、行程相同
3.壓縮比相同
4.凸輪軸角度相同
5.化油器口徑縮小
6.進排氣門相同
7.閥門彈簧K值相同
8.活塞重量、形狀相同
當兵修了兩年金狼、野狼、金勇
從大修到洗車...
不過,狼比較耐操這是一項事實
而愛將電鍍品質比較好
車架比較好
懸吊尚可
總而言之,愛將偏實用取向
想炫想趴,還是買狼吧...
畢竟..傳狼、愛將兩台車取向本來就不同
拿來比較實在有點○X○....
GMT+8, 2025-5-20 05:19 , Processed in 0.103527 second(s), 19 queries .
