楼主: 黑夜
█ KYMCO【奔騰G4】
发表于 2004-12-27 23:44:47 | 显示全部楼层
10900拿下~~~
路過的  发表于 2004-12-28 01:45:04
回覆給夢尋歡:
夢哥,請問一下密合度是指什麼?
還有我積碳非常嚴重,導致進氣量太低,所以電腦為了能讓車主繼續正常騎程進而噴油量大增所以CO值暴高,我平常少車的時候,7-80Km時是跑不掉的,平常市區也有5-70公里在騎,雖然常騎短程,但是測排氣的那幾個星期,考試常騎30分鐘的路程去買零件...還騎去朋友的機車店,去的路程40分鐘,然後休息的20分後就驗排氣了,說是積碳,我汽油燃燒應該算完全吧,低速的情況超級少..,怎麼會積碳那麼嚴重,如果說是騎短程的關係,那阿婆的買菜車要怎麼辦..常常發車20km在騎,騎沒幾分鐘就熄火了,怎麼沒那麼快掛,想了心情就不好...
里程6200公里...空濾3300公里的時候有拔下來清理,平常加中油95,機油F1..,齒輪油原廠。
使用道具
路過的  发表于 2004-12-28 01:54:29
忘記說了,我有拆過電瓶,這樣會不會讓電腦的設定有問題? 比如說跑掉,或是RESET之類的,讓之前做好的設定都沒用?
使用道具
路過的  发表于 2004-12-28 09:18:56
回覆給:黑夜
幾轉我就不曉得咧...原廠的東西都包裝都沒寫@@"
有2千多元,可以裝前BT39後B02囉!!
使用道具
路過的  发表于 2004-12-28 10:33:12
回覆給:Hako
我是指節流閥的開啟度...........^^
其實一般來講節流閥的控制應該再加上排氣的感知器(兩陽的沒有)........
這樣邏輯運算我個人覺得比較能趨於完美..........
我之前po過的文章........
這是 夢尋歡在2004/7/5 下午 11:12:53時留下的留言 電子郵件IP:61.228.115.194
補充一下......
為什麼噴射車種在這個月以前都不能改(應該說改比較麻煩)
就是因為有6顆感知器在提供"電腦"運算.......
就以我的車車而言(G4)....
A,曲軸位置感知器===>提供電腦曲軸運轉過程.....
B,全晶式點火線圈===>提供電腦更精準的點火正時....
C,燃油噴嘴=========>提供電腦目前的燃油量....
D,怠速空氣旁通閥===>這是我看過蠻先進的感知器.....(他在提供電腦開啟(或關閉)所謂的"Q扭".....
E,節氣閥位置感知器==>當然是管噴油量的啦~^^
F,進氣溫度及壓力感知器===>就是這顆不要弄壞!!
至於你拆過電瓶====>無所謂........(跟手機一樣你換電池,是不會影響設定的)
你的學習值跳到170<====無所謂啦(因為我也有165........^^)
無須洩氣啦~車車順順的沒有僱路疑慮就好..............^^
使用道具
路過的  发表于 2004-12-28 15:14:59
洩氣是有一點,雖然從來沒覺得這台車哪裡不好騎,或是不好用,但是目前感覺就是如果每過一段時間就要去清氣閥實在是受不了,目前就是卡在為何會積碳太嚴重...。
使用道具
路過的  发表于 2004-12-28 15:41:58
回覆給:Hako
你有調回來1.6(co值)嗎?<=====比較不會積碳.........^^
要不然就用大一號(熱值高)的火星塞試試~^^
我這次換回原廠的火星塞==>co值降為3.5.............(目前使用中)
為什麼你認為"積碳太嚴重"!!^^"
是如何判定的可以說明一下嗎?^^(因為我從來沒注意到這點)
使用道具
发表于 2004-12-28 16:11:00 | 显示全部楼层
請問一下喔~學習值是做什麼用的阿?我的噴G之前回總經銷,裡面的技師跟我說,這台車裡的電腦,會依你的騎乘習慣去調整車子...我想天阿...那不就是阿斯拉了= =只是我的噴G昨天早上要去上課時,突然發不動= =得送回原廠修理了...唉...真是可憐阿
 楼主| 发表于 2004-12-28 16:45:17 | 显示全部楼层
丫油.....為什麼要一直下雨啊!!
記得去年要過年時也是一直下大雨...xxx....
這幾天也一直下...
該不會跨年那天也...............
路過的  发表于 2004-12-28 16:55:49
回覆給:Yuki.FuN
"DLD"(Dyamic Logic Devic)邏輯運算
它會保留你之前騎乘的數據以作為下次開啟電門的參考....
就好像我們打開電腦時的初值設定........^^
其實我覺得"噱頭"比較多罷了..........^^"
其實車車也是要"養"的........如果開啟電門後我個人建議要等個約三秒鐘後再發動(讓DLD完全跑完程式)避免回衝電流誤導............
另外跟你們講個"秘密".............
就是油門轉到底再開啟電門====>會跳到"engineer code"
至於要修改程式===>那就要參考車行的維修手冊了.............
使用道具
发表于 2004-12-28 19:19:32 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
沒耶 !! 我現在都改回原廠的 呵呵!!
這幾天我都烤漆~~烤成黃白的 QQ"
下擾流板白色還有邊條白色 但黃色 記得叫鵝黃色吧 @@"
我想問喔  驗車要多少?? 還是不用去驗阿 QQ"
 楼主| 发表于 2004-12-28 23:29:40 | 显示全部楼层
回覆給:鴉鴉
喔喔!你是原廠的喔!!我以為你改了一堆東西...哈
怎麼突然想烤漆呀...!!讚!
驗車的話我也不清楚咧!沒驗過....
你烤漆的話是要去改行照上面車的顏色吧....
應該是要去,不然被抓好像也會被開單...
路過的  发表于 2004-12-28 23:38:07
我忘記問車行了耶...我在去問,您說co值1.6是指排氣測量機器量出來的數據嗎?
積碳太嚴重是車行老闆說的...而積碳太嚴重不就是汽油燃燒不完全?
一般燃燒不完全除了常常低速行駛之外,還有就是超短程的行車方式,汽缸跟引擎都還沒達到工作溫度...,可是這些都要長期之下才會這樣。
我雖然長期短程(學校路途3分鐘),可是長程也不少阿...,平常時速都是50-70吧,所以我也想不透為何會這麼快就積碳..連車行老闆都說,我這台是特例吧
還有一種就是進氣量太低(空濾太髒或是其他問題),導致電腦提高噴油量來讓車子可以順暢行車,長期之下也會這樣。
1.常常低速行車  (我算是熱血青年..這我辦不到..我連老闆借的金豪美50cc 都可以超車超到最前頭了..)
2.平常騎乘方式是超短程的方式。(但是我長短程都有)
3.進氣量太低,導致電腦為了修正讓車子能保持順暢感所以大量噴油。
目前大概就是這樣吧...第三點是老闆跟我說的
..恩  會不會回衝是不清楚啦,不過為了汽油幫補的安全還是要等一下再發動,要等那個橘色的燈消掉,或是等個10秒,讓幫補抽完。
使用道具
发表于 2004-12-29 00:05:52 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
恩阿 全改回原的 !  過一陣子 等荷包有多一點小朋友時 在去改 QQ"
撲~一開始換回來要超車 阿哩 沒有力 超不習慣的!!
但是久而久之就習慣了 呵呵!
現在沒奈米了 感覺...........沒什麼差~"~
臘打下去晶係係 QQ"
发表于 2004-12-29 09:20:46 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
像我自己在跑山路大彈簧是配1500轉的  小彈簧1000  珠子11*6   最好連普利盤都換掉(反正差沒多少錢)起中加速只有快快快  但到90後會比較拖泥帶水的!
路過的  发表于 2004-12-29 18:06:23
回覆給:Hako
我等20000公里時,在檢查看看............^^(順便問一下你的情形,搞不好我的也有而未察覺呢)
回覆給:鴉鴉
行照變更==>$150
驗車======>$200
被條子抓到===>$900(不知道漲價了沒)
使用道具
路過的  发表于 2004-12-29 22:02:08
回覆給:Hako
"您說co值1.6是指排氣測量機器量出來的數據嗎?"
是的...........(是從排氣管前段上的螺絲孔測的)~~~~~^^
使用道具
路過的  发表于 2004-12-29 22:17:42
那我明天在去給那個老闆測好了,怕他虎濫我@@",想知道化油器節流閥清理之後co值是多少。
使用道具
路過的  发表于 2004-12-29 23:07:43
回覆給:Hako
我想理論上是已經幫你調回來了...........^^
至於你的問題剛剛我也問了我的麻吉車行老闆(他是我們泰山光陽的經銷處)......
他說只要排氣檢測在標準值(原廠設定的"觸媒前"1.6+_0.2)都是OK的....
我的順便檢測一下====>3.5沒變...........^^"(真準!!)
使用道具
 楼主| 发表于 2004-12-29 23:20:57 | 显示全部楼层
回覆給:鴉鴉
哈哈!多存點錢再改吧!加油....
回覆給:Suncoplate
嗯...只能選起中、或中尾...不能都要!真想都要.......嘿嘿!!
明天我要去換輪胎了....
朋友介紹是前輪BT39+後輪B02=2000元...
我的二張小朋友要飛了~~~~~~
GMT+8, 2025-6-26 13:46 , Processed in 0.124953 second(s), 14 queries .
